Kuinkas syvässä se sitten sulla olikaan
Sehän oli katkennut juuri kierteen päästä, eli pultin pään pitäsi olla noin 1-2mm syvyydessä tiivisteen pinnasta.. Dremelin 1-2mm jyrsinpallolla yltää ihan hyvin 1-2cm syvyyteen, jolla sen 5mm leveän halkioviillon saa tehtyä pulttin päähän.. ja noin 5mm kärjellä varustetulla suorapääruuvarilla kyllä tuon yltää pyörittämään vaikka pohjasta..
Vai oliko ruostunut niin että ei pyörähtänyt tms? (kopautus pultinjämään sisäänpäin saattaisi irroittaa kierteet toisistaan...)
Pakosarjan kiinniollessahan tuota on aika haasteellista irroitella kuten oli puhettakin.. Ei muuten, mutta kun sinne ei näe kunnolla.
Ainiin. Se alavesiletkukin olisi kiva päivittää uuteen mittaan, mutta en ole vielä jaksanut metsästää sopivia palikoita, että saisi lohkoon kiinni, kun taitaa lähteä sen verran terävässä kulmassa heti lohkosta, että voisi tarvita pidempää onttopulttia ja "holkkia", kuten T7:n turbon kannenpäähän menevässä ylemmässä vesiletkussa.
Tietty voisihan sitä ottaa vanhan malliksi ja teettää ja ihmetellä..
Ps. Joko peruspaineta viilailtu "kohdalleen"?
Hook
