Halpaa öljyä ogsatkun ohjaustehostimeen?
Kaveri osti minulta halvan turbosatkun ja ohjaustehostin on näköjään parin vuoden seisonnan kunniaksi tiputellut pari desiä öljyä jonnekin. Ehdotin kaverille että ostaa Saabin orkkisöljyä mutta pihinä miehenä hän hinnan kuullessaan sanoi että antaa pumpun ennemmin pyöriä tyhjänä.
Eli jos vaihtoehtoina on joko ajaa pumppu tyhjänä tai sit laittaa halpis/"normaalia" öljyä tehostimeen niin mitä sinne kannattaisi laittaa että tehostimen tiivisteet yms. kestäisivät mahdollisimman pitkään?
-John
-John
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
Tehostimen tilavuus on 7dl. Tosiaan jos on niin köyhä tai saita, ettei kykene ostamaan sitä 14 euron litran pulloa sitä öljyä, niin ajakoon vaikka polkupyörällä. Se tehostimen pumpun vaihto sitten kun leikkaa kiinni voi tulla hieman kalliimmaksi.
Niin,sanon tän nyt edelleen vaikka porukka rupeaa kitisemään täällä tästä.Eli olen jokaisessa satkussani n:20 kpl.käyttänyt atf:ää.Yhdestäkään EI ole tiivisteet pettäneet tai jotain muuta ikävää.Tää nyt on fakta-voi olla että teillä muilla on ollut huonompia autoja tai jotain.Oikein kireillä pakkasilla ohjaus on normaalia hieman raskaampi mutta niin se on orkkis öljyilläkin.Jos nyt välttämättä haluaa saabille maksaa ylihintaa niin siitä vaan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Se lyö sitten aika rajusti näpeille, ratti meinaan jos se välillä haukkaa ilmaa ja välillä öljyä.tomaatti kirjoitti:Saattaa jopa karata käsistä..Eski kirjoitti:PCS:ltä saa tehostinöljyä noin 6 euroa/litra. Kunnostettu hammastanko maksaa noin 500 euroa, joten minä ainakin mielummin lisään sitä öljyä. Tulee muuten aika jäykkä ohjaus, kun se öljy loppuu...
ÄLKÄÄ LAITTAKO SITÄ ATF:ÄÄ SINNE TEHOSTAJAAN...!!!
AUTOMAATTIÖLJYSSÄ KUN ON NÄMÄ KITKAOMINAISUUDET, OHJAUSTEHOSTAJAN SIIPIPUMPPU EI PIDÄ YLIMÄÄRÄISESTÄ KITKASTA.
Tuskin sinne mitään niin eksoottista on laitettu ettei siihen voisi lisäillä esim Saabin omaa öljyä. Tavallista mineraaliöljyä se Saabin neste on.MacTurbo kirjoitti:Mikäs on helpoin tapa vaihtaa tuo öljy.
Tuosta vanhasta satkusta kun ei tiedä mitä öljyä sinne on laitettu. Vai pitäisikö alkaa vaan pokkana lisäämään tuota Saabin öljyä?
Öljyn vaihto onnistuu tyhjentämällä säiliö irrottamalla paluuletku ja huuhtelemalla järjestelmä puhtaalla öljyllä. Elikkäs paluureikä säiliöstä tulppaan ja paluuletku eri astiaan, uutta öljyä säiliö piripintaan ja kone käymään. Sitten vain rattia vääntämään, kerran pari laidasta laitaan ja säiliö taas täyteen... tätä jatketaan kunnes paluuletkusta tulee puhtaan näköistä tavaraa. Viiden litran kannun kun varaa öljyä niin huuhtelun saa tehtyä. Huuhtelun voi tosin suorittaa esim 10W-30 moottoriöljyllä ja tankata tehostin nesteet järjestelmään myöhemmin.
Pelkän säiliössä olevan öljyn vaihtaminen on yhtä tyhjän kanssa, koska itse tehostimen tilavuus on suunnilleen sama kuin säiliönkin ja suurin osa kököstä piileksii tehostinsylinterissä.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
lintta go go
- "Hirsch"
ATF mie oon käyttäny, niin volvossa kuin muissakin. Ihmettelen vaan että miksi sinne jotain "omaa" öljyä pitää laittaa kun ATF on ja toimii ihan hyvin.
Volvon pumppu on Saginawin valmistetta ja niin taitaa olla Saabinkin (en oo kyllä ihan varma, näyttää päälisinpuolin samantyyppiseltä), jos kerran Volvoon ehdotetaan ATF käyttöä niin mikä Saabissa on sellainen että se ei sitä kestä.
Eiköhän me kohta kuulla selityksiä.Paras mitä minä oon kuullu kun eräs harrastaja osoitteli säiliötäni ja hoki että kun käyttöohjekirjassa sanotaan.Kyllä varmaan käyttöohjekirjassa niin sanotaan jos halutaan omia tuotteita myydä..Niinhän niissä aina pesuaineidenkin kanssa.Monikohan täälläkin pesee autonsa ja täyttää pissapojan saabin nesteillä?Kun kuitenkin käyttöohjekirjassa niin kehotetaan tekemään..
Saab 900 käyttöohjekirjassa muuten sanotaan näin: Käyttäkää lisättäessä ohjaustehostinöljyä "Texaco Power Steering Fluid".
Käyttäkää vaikka tomaattimehua, mutta jos tehostinöljypurkin saa muutamalla eurolla, niin enpä viitsisi ruveta atf:ää kokeilemaan...
PCS:n servoöljy ei muuten ole Saabin purkissa vaan Speedpartsin - ohjaus toimii sillä nopeammin
Tätä tehostinöljyjuttua on jauhettu jo ihan riittävästi tässä foorumissa. Jos PCS on liian kaukana löytyy Shelliltä Aeroshell Fluid 41:stä 4 litran purkissa.
Eräästä aikaisemmasta keskustelusta lainattua:
Tehostin ei tiedä sitä mitä purkin kyljessä on lukenut, eli Saab-neste ei ole ainoa oikea. Oikeastaan mikä tahansa mineraaliöljypohjainen tai synteettinen hiilivetypohjainen neste käy kunhan VI ja viskositeetti ovat oikeita ja neste sietää hyvin korkeita lämpötiloja.
