vaihdeloota
kag1
vaihdeloota
Viesti Kirjoittaja kag1 »
mitäs nelivaihteiseen autoon pitää muuttaa jos siihen hommaa viis lovisen laatikon. onko esim vaihde vivunpesä sama kun neli vaihteisessa ja vaihteensiirtotanko..
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Kepin pesä pitää ottaa viisvaihteisesta. Jos uudessa laatikossa ei ole sisäistä keskitystä, pitää käyttää ulkoista keskityssysteemiä kepin etupuolella.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Pari osaa vielä lisää (varauksella)
Kun vaihdoin itselleni vanhaan -88 poliisiautoon -89 mallin 5 vaihteisen laatikon vanhan (poliisien tilaaman) 4 pykäläisen laatikon tilalle..
Niiin joutui vaihtamaan mm.
- n. 70-80cm pitkän vaihteensiirto tangon (Silmässä olevan n. 2cm pakin lukon tapin kulmassa/pituudessa on eroa, jos tapissa on väärä kulma/pituus, niin keppi pääsee vapaalle asti, vaikka pakkilukko päällä. Tankoa on myös erikokoisilla reijillä jossain vuosimalleissa sekä tietty vaihdekepin "keskittimellä" ja ilman...)
- Virtalukon 10x15cm muovi pohjan, jossa on estourat, ettei pakki mene vahingossa päälle. (Viisivaisessa erilainen kepin "liikerataurapohja" 5. vaihteen takia)
- Vaihdekepin (näitäkin on useampaa eri pituutta/mallia.. Ja tietysti "nuppikaaviolla" ja ilman. Jos liian lyhyt piikki alhaalla, joka ei yllä "liikerataurapohjaan", niin pakki menee päälle ilman että kepin juuresta nostaa pakkiestoa)
- Koko alumiininen virtalukon "kotelo", koska kääntyvä pakkilukon sakara on 2-3mm eri kohdassa kuin 4 vaihteissa. (Ellei siten irrota tätä 10cm pitkää pakkilukon sakaraa ja vaihda pelkästään tätä)
Virtalukko vanhasta poraamalla irroitusreikä auki, painamalla tästä reijästä tikulla virtalukon ollessa lähes pakkilukko päällä asennossa jolloin pesä irtoaa. (eli noin klo 11, jos pakkilukko on kohdassa "10".)
Summasummarum. Ota (samaisesta) 5 vaihteisesta kaikki vaikuttavat osat ja vaihda vanha virtalukko, niin ei tarvitse käytännössä todeta noita eroja.. :oops: :wink:
Hook
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kysäisenpäs tässä samassa yhteydessä , onko miten iso homma vaihtaa 5 vaihteinen loota vm 89 , 5 vaihteisen tilalle vm 88 .
900T16
Ei kai siinä kuin kone pois ja sitä rataa... :)
Vaparissa ei kuitenkaan ole ihan niin paljon letkuja ja putkia kuin turbossa.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Hook kirjoitti:...
No s**tana... ilmankos en olekkaan onnistunut ikinä täysin 100% yhdessäkään romujen risteytyksessä... jokainen on tosin toiminut, mut joku on aina klikannu... :|
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Hook: tuon voisi laittaa vaikka FAQ-osastolle (jos sellainen olisi). Loistava vastaus. Selvisi itellekin muutama mysteeri. Danke
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Juu, kolme neljä kertaa olen saappien lootia korjauttanut ja kaverit joille olen vienyt ovat sitten kokoilleet useammasta eri versiosta. Tuntuu, että saabissa ei mikään muu muutu paitsi vaihteiston hilut...
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Hook
Siitä vaan vapaasti copy pastella faq osioille ja korjaa samalla hieman kieliasua.. ;)
Missäs muuten tuollainen FAQ osio löytyy.. vai oliko vain visio?
Tosimieshän selvittelisi vielä nuo vuosimallikohtaiset erot, eli milloin tulee keskittävä laatikko jne.. :)
EPC:stähän nuo -86 mallin ja uudempien pitäisi *periaatteessa* selvitä :)
Hook
