Eberi kuntoon
99dit99
Eberi kuntoon
Viesti Kirjoittaja 99dit99 »
No niin toivottavasti seuraavasta on apua niille , joille ensimmäinen tuleva pakkasaamu tarjoaa mukavan yllätyksen: Eberi ei toimi!. Meikäläisen lämmitin rupesi sohlaamaan viime keväänä ja oireet olivat: Käynnistyy joskus (harvoin ) ja silloin poksahduksen ja savun saattelemana. Alkutoimet ok, eli hurina ja ulina, mutta ei syty, lämpinä syttyy paremmin.
Eilen sitten tulevan pakkaskauden innoittamana irrotin ja purin vehkeen.
1. Lämmittimen polttoaineputki irti ja kaksinkerroin, nippusiteellä kiinni
2 Vesiletkut irti ja 22 mm kupariputki väliin, klemmarit kiinni ja käännetään syrjään
3 Sähköliitin irti ja johtonippu syrjään
4 Eberin alta imu- ja pakoputken klemmarit löysään (8mm pikku hylsy). Ovat vähän huonosti näkyvissä, mutta molemmissa on klemmari.
5 Lämmitin on "pudotettu" sellaiseen U malliseen telineeseen joka on kiinni taka- yläreunastaan rintapellissä yhdellä 10 mm pultilla. Pultti auki ja koko paketti on irti
6 Lämmitinpaketti nostetaan ylös pois vähän heilutellen, että imu- ja pakoputki irtoavat
7 Ko putket nippusiteellä kiinni eberin kiinnitysruuvinrreikään.
8 Eberin sulake irti, niin auto on taas ajokunnossa.
Lämmittimen purku on helppoa; näkyviintulevat ruuvit vaan auki niin paketti hajoaa helposti
Ja sitten vikadiagnoosi:
Polttokammiossa on reikä johon rungon toisessa osassa oleva hehkutulppa menee. Reikä on itseasiassa pieni putki joka on polttokammion sivussa.
Ko putken vasemmassa sivussa on aukko jonka yläpuolelle polttoaineputki on juotettu polttokammion sisällä. (tulikohan nyt kirjoitettua tarpeeksi epäselvästi) :)
Ko. aukossa tulisi olla ohuista langoista muodostettu hilaverkko eli höyrystin. Mikäli verkkoa ei näy on polttokammio sökö. Näihin kevytebereihin joita Saabissa käytetään ei ko. verkkoa saa erillisenä, vaan polttokammio pitää ostaa kokonaan (n200 €) :(
Eberiä myyvät varaosaliikkeet toimittavat osan tilauksesta. joten ei tarvitse olla merkkiliikkeen armoilla.
Sitten vaan kootaan lämmitin sekä asennetaan paikalleen ensi viikonloppuna ja eiku pakkasia odottelemaan.
Mahdollisesti hehkutulppa kantsii myös uusia, kun kerran sydeemi on kinttaassa.
tonnari muijalla ja mukuloilla
9-3 dit itsellä
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Onko se tämännäköinen mööpeli?
(Ei ollut)
Viimeksi muokannut Isolohko, Ma Loka 03, 2005 06:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
99dit99
Ei ole sinnepäinkään.
Kuva, mikä on melkein oikea löytyy: [url= http://www.espar.com/pdfs/hydronic4_5.pdf] sivu 7 .
9-3 dit itsellä
hz81
Re: Eberi kuntoon
Viesti Kirjoittaja hz81 »
99dit99 kirjoitti:No niin toivottavasti seuraavasta on apua niille , joille ensimmäinen tuleva pakkasaamu tarjoaa mukavan yllätyksen: Eberi ei toimi!. Meikäläisen lämmitin rupesi sohlaamaan viime keväänä ja oireet olivat: Käynnistyy joskus (harvoin ) ja silloin poksahduksen ja savun saattelemana. Alkutoimet ok, eli hurina ja ulina, mutta ei syty, lämpinä syttyy paremmin.
Missä kohden konehuoneessa tuo Eberi sijaitsee? Onko iso homma repiä irti, siis noin niinku ajassa?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
99dit99
Siinähän se konehuoneessa hanttimiehenpuolella rintapellissä kiinni. Heti sen poikittaisen jäykkäritangon takana/alapuolella. Pari vesiletkua tulee päälle kiinni ikäänkuin mutkan kautta.
9-3 dit itsellä
99dit99
Niin ja se aika: Alta puoli tuntia , niin eberi on jo palasina :D
9-3 dit itsellä
hz81
99dit99 kirjoitti:Siinähän se konehuoneessa hanttimiehenpuolella rintapellissä kiinni. Heti sen poikittaisen jäykkäritangon takana/alapuolella. Pari vesiletkua tulee päälle kiinni ikäänkuin mutkan kautta.
Nyt on tulppa vaihdettu Eberiin mutta. Nyt tuntuu siltä että laite käynnistyy ja syttyy, mutta sammuu heti syttymisen jälkeen. Onkohan tästäkin menny tuo polttokammio vai mistä vikaa voisi hakea?
OPEL
#2570
99dit99
hz81 kirjoitti:
Oletettavasti, muutenhan ko. vehje on suht varmatoiminen. Polttoaineen höyrystymisessä varmaan vikaa. Lähteekö eberi lämpimänä (haaleana) käyntiin? Jos lähtee niin vika varmasti höyrystimessä
9-3 dit itsellä
topi
Viesti Kirjoittaja topi »
hz81 kirjoitti:
Syynä voisi olla sökö liekkivahti. (Flammable indicator). Hinta n. 50 €. Oireet: Laite ei käynnisty tai kuten minulla; lämmitin syttyi, muttei jaksanut käydä kuin noin 10 minuuttia.
Uusi liekkivahti (ja kun eberi auki, samantien uusi hehkutulppa). Nyt peuhaa hienosti. Vika löytyi Tech:llä helposti.
topi
hz81
Tulipa tuossa "pohjoisen" reissulla vähän testailtua ja havaittua tuosta eberistä seuraavia asioita.
Eli kun eberin käynnistää manuaalisesti sidistä, se käy noin kaksi minuuttia ja sammuu. Mutta jos se käynnistyy "auton mukana" kun ulkoilma tarpeeksi viileä, (tuolla idässä oli useita - asteita) se käy niin kauan kun auto saavuttaa normaalilämmöt.
Minä vetäisin tästä seuraavan johtopäätöksen, korjatkaa jos menee pahasti pieleen.. eli eberin oma vesipumppu on sökö, ei kierrätä vettä tarpeeksi ja manuaali käynnistyksellä sammuu yli kuumumiseen ja kun se lähtee auton käynnistyksessä päälle auton oma pumppu luonnollisesti kierrättää veden myös eberin kautta ja näin ollen sen ei tarvitse yli kuumeta!?
OPEL
#2570
it
Eberi kuntoon
Viesti Kirjoittaja it »
Eilen tuli juuri tuo todettua. Eberin kiertovesipumpun moottori lähtee pyörimään vain satunnaisesti. --> kun pyöriminen loppuu, sammuu hetken päästä myös lämmitin.
Kolistelemalla ja heiluttelemalla pumppu pyörii (huonosti tosin), ja lämppäri pysyy käynnissä..
..mutta mistä uusi moottori/pumppu ja mitä maksaa? Kävisikö joku tarvikepumppu?
R900 1996, 96 Super 1977
Linjavalo
Ebei kuntoon
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Mistäs toi liekkivahti löytyy? Hökötys syttyy nätisti ja palaa savuttamatta mut stumppaa ittensä kuuden minuutin jälkeen,jos käynnistää uudestaan seuraavalla kerralla paloaika on enään parikolme minuuttia
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Moro.!
Itellä oli ihan samaa vikaa eli lähti hyvin käymään kävi jonku 5 minsaa ja sammu..Eli laite lämpeni liikaa..Vesi ei lähteny kiertämään vaan pumppu höri tyhjää..Vika korjaantu ilmaamalla se..Ilmaus ruuvi ainaki omassa eberissä siinä päällä sellai pieni messingin värinen..Auto käyntii eberi päälle ja ruuvia vähän auki huomaa hyvin jos ilmaa tulee nesteen mukana pihalle..Ei oo enää sen jälkee temppuillu..
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Minun eberissä on jo oudompi vika. Kiertovesipumppi lähtee Sidin kellosta ja käsin surisemaan, mutta ei edes yritä sytyttää. Vuosi sitten vaihdettu hehkutulppa ja kiertovesipumppu merkkiliikkeessä (Herttoniemessä)
AC-näyttö syttyy joskus, toisinaan pysyy pimeänä. Sidissä näkyy kylläkin Heater- teksti.
- Tietoa?
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
saab9-3
Ilmausruuvi
Viesti Kirjoittaja saab9-3 »
Itselläni samanlaista onglelmaa, vesipumppu toimii mielestäni ok.
Olisiko tuosta ilmausruuvista valokuvaa, ei heti kyllä muistu mieleen kun ainakin tuossa DW4 mallissa on ne muoviset kuoret päällä.
