Tietokone ongelmaa
Reetu
Tietokone ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla työpaikalta cd-levy jossa olis omalle koneelle tärkeää tietoa , mut en saa auki tiedostoa , mikä ohjelma aukaisee ISO tiedostoja?
Henkka #2283
Re: Tietokone ongelmaa
Reetu kirjoitti:Mulla työpaikalta cd-levy jossa olis omalle koneelle tärkeää tietoa , mut en saa auki tiedostoa , mikä ohjelma aukaisee ISO tiedostoja?
Ainakin niihin ISO-tiedostoihin, joiden kanssa oon ollu tekemisissä, täytyy käyttää jotain cd-levyn poltto-ohjelmaa, ja tehdä sen avulla ISO-tiedostosta toimiva cd-levy.
Onko sulla kirjoittavaa cd-asemaa?
SS-K Jäsen #2283
Reetu
Toki on , täytyypä kokeilla.
Pitää olla joku virtuaaliasemaohjelma asennettuna koneelle, esim. Daemon tools. Se avaa noita iso-imagetiedostoja. Ohjelmalla tehdään cd-levystä ts. iso-tiedostosta virtuaaliasema koneelle jolloin levyn sisältö avautuu.
Henkka #2283
dimebak kirjoitti:Pitää olla joku virtuaaliasemaohjelma asennettuna koneelle, esim. Daemon tools. Se avaa noita iso-imagetiedostoja. Ohjelmalla tehdään cd-levystä ts. iso-tiedostosta virtuaaliasema koneelle jolloin levyn sisältö avautuu.
Kiitos jatkosovelluksesta! Tuopa ei tullut itselleni mieleen tähän hätään :!:
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283 kirjoitti:Kiitos jatkosovelluksesta! Tuopa ei tullut itselleni mieleen tähän hätään :!:
Mulla oli muuan aika sitten ongelma juuri iso-tiedostojen suhteen. Piti sitten soittaa yhdelle tutulle joka on aika guru, että avaanko ton image-tiedoston Photoshopilla vai? Kivat naurut tuttu päästi ja hekottaen opasti noiden virtuaaliasemaohjelmien pariin.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Löytyyhän noita ohjelmia millä pystyy purkamaan ton iso tiedoston kovikselle ihan ku tavallisen paketin esim. magic iso niminen ohjelma.
900 S -90
DyhWe
Sitten viellä vähän Off topicin off topickia. Kyllä täällä on auttavaista porukkaa kun mielellää autetaan :D jollain muilla foorumeilla toho kysymyksee ois tullu iso liuta vastauksia "Googleta peelo" :evil:
900 S -90
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Ite aukasen ISO-tiedostoja winiso nimisellä ohjelmalla.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Fantom-cd on kans hyvä, poltto-ohjelma ja virtuaaliasema samassa paketissa, pelaa hienosti.
MB W203 '04 200 CDI
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Koetin haulla, mutta eipä löytynyt, enkä uutta ketjua tämän asian vuoksi kehtaa pistää pystyyn, joten pitkän lauseen jälkeen here goes:
Elikäs kertokaas joku viisas, kuinka saan näppärästi pystyyn LAN (lähiverkon) kahden läppärin välille?
Toisessa läppärissä on win2Kpro ja toisessa XP. Suoraan kaapelia vaan väliin, mutta miten ne sais oikeasti näkymään verkossa. Asetukset "pitäs" olla kohillaan, tosin sen verran aikaa on viime lähiverkonpystytyskerrasta, joten en mene vannomaan. Eli mitäs asetuksia siellä pitää ehottomasti olla?
Muita vinkkejä/check listiä?
ADSL WLAN modeemi löytyy neliporttisena nurkasta myös, mutta ei millään jaksais alkaa mitään ftp servoja tai sen sellaisa pykäämään, tahi purkin kautta tiedostoja veivaamaan koneelta toiselle. Jonniverran nimittäin pitäs koneelta toiselle saada tavaraa siirrettyä, eikä "isäntäkoneessa" ole polttavaa asemaa..
Pistekkees ajatuksia. :P
Saappi Kuski
Tonppa kirjoitti: Elikäs kertokaas joku viisas, kuinka saan näppärästi pystyyn LAN (lähiverkon) kahden läppärin välille?
Siis haluat vain kahden koneen välillä siirtää tiedostoja? Ilman että ne kumpikaan ovat minnekään muualle yhteydessä?
Laita koneesta toiseen RISTIINkytketty verkkokaapeli. Jos et löydä ristikaapelia niin laita väliin hubi ja voi käyttää suoria kaapeleita.
Anna toiselle koneelle ip osoitteksi vaikka 192.168.0.1 ja vaikka maski 255.255.255.0 ja toiselle koneelle 192.168.0.2 ja vaikka sama maski.
Sitten em. koneella start--run ja kirjoitat kenttään \\192.168.0.2\c$ ja entteriä niin kohta kysyy toisen koneen käyttäjätunnuksia jonka jälkeen pääsee sen c aseman resursseihin kiinni. Sitten vaan copy pastea..
Tässä ainakin yksi tapa päästä siirtämään tiedostoja.
9000CS 2,3
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ristiinkytkettykaapeli vaikkapa Biltemasta... maksanee n. 5€.
Ongelmaksi voi muodostua nuo käyttikset, varsinkin jos XP on home versio. Saat tod.näk yhteyden toimimaan edellisessä viestissä kuvatulla tavalla, mutta resurssien jako voipi olla ongelma.
Ainakin meikäläisellä on tässä kotiverkon kanssa mennyt sormi suuhun totaalisesti kun home ja pro versiot eivät oikein tykkää jakaa resursseja keskenään.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Tonppa
Joo, vähän tuohon tyyliin koetinkin. Mutta sitten pisti mietityttämään, että onko toi johto ristiinkytketty.. Meinaan, se menee koneelta ADSL modeemille.., eli voiko sen kytkeä suoraan toiseen koneeseen (eli onko se ristiinkytketty?).
Jos ei, niin tais joku vehje kärähtää. :lol:
Noita em. temppuja pitää yllä vielä koettaa, mutta hieman pelottaa, että xp ja win2k eivät suostu pelittämään kunnolla. Jotakin ainakin tämä xp herjaa 'vajaasta liitetettävyydestä'..
Kiitos vinkeistä! Kaikki ehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tonppa kirjoitti:Mutta sitten pisti mietityttämään, että onko toi johto ristiinkytketty.. Meinaan, se menee koneelta ADSL modeemille.., eli voiko sen kytkeä suoraan toiseen koneeseen (eli onko se ristiinkytketty?).
Todennäköisesti ei ole ristikaapeli, vaikka useimmat nykyaikaiset ADSL-modeemit osaavat tunnistaa automaattisesti suoran ja ristiinkytketyn johdon.
Ei kärähtänyt.
Verkkoasetukset vaan laittamatta, jos on vajaa liitettävyys.
PS. suoran kaapelin erottaa ristikaapelista todella helposti: johdonpäät vierekkäin, kupariset kontaktit ylöspäin. Sitten vaan katsot, että liittimen sisällä näkyvien johtojen värit on samassa järjestyksessä. Jos on sama järjestys, johto on suora. Jos värit (ja valkoisenkirjavat) menevät erilailla, kyseessä risti.
Ville Jouppi #1780
