Tietokone ongelmaa
Reetu
Tietokone ongelmaa
Mulla työpaikalta cd-levy jossa olis omalle koneelle tärkeää tietoa , mut en saa auki tiedostoa , mikä ohjelma aukaisee ISO tiedostoja?
Henkka #2283
Re: Tietokone ongelmaa
Ainakin niihin ISO-tiedostoihin, joiden kanssa oon ollu tekemisissä, täytyy käyttää jotain cd-levyn poltto-ohjelmaa, ja tehdä sen avulla ISO-tiedostosta toimiva cd-levy.Reetu kirjoitti:Mulla työpaikalta cd-levy jossa olis omalle koneelle tärkeää tietoa , mut en saa auki tiedostoa , mikä ohjelma aukaisee ISO tiedostoja?
Onko sulla kirjoittavaa cd-asemaa?
SS-K Jäsen #2283
Pitää olla joku virtuaaliasemaohjelma asennettuna koneelle, esim. Daemon tools. Se avaa noita iso-imagetiedostoja. Ohjelmalla tehdään cd-levystä ts. iso-tiedostosta virtuaaliasema koneelle jolloin levyn sisältö avautuu.
Henkka #2283
Kiitos jatkosovelluksesta! Tuopa ei tullut itselleni mieleen tähän hätäändimebak kirjoitti:Pitää olla joku virtuaaliasemaohjelma asennettuna koneelle, esim. Daemon tools. Se avaa noita iso-imagetiedostoja. Ohjelmalla tehdään cd-levystä ts. iso-tiedostosta virtuaaliasema koneelle jolloin levyn sisältö avautuu.
SS-K Jäsen #2283
Mulla oli muuan aika sitten ongelma juuri iso-tiedostojen suhteen. Piti sitten soittaa yhdelle tutulle joka on aika guru, että avaanko ton image-tiedoston Photoshopilla vai? Kivat naurut tuttu päästi ja hekottaen opasti noiden virtuaaliasemaohjelmien pariin.Henkka #2283 kirjoitti:Kiitos jatkosovelluksesta! Tuopa ei tullut itselleni mieleen tähän hätään
Koetin haulla, mutta eipä löytynyt, enkä uutta ketjua tämän asian vuoksi kehtaa pistää pystyyn, joten pitkän lauseen jälkeen here goes:
Elikäs kertokaas joku viisas, kuinka saan näppärästi pystyyn LAN (lähiverkon) kahden läppärin välille?
Toisessa läppärissä on win2Kpro ja toisessa XP. Suoraan kaapelia vaan väliin, mutta miten ne sais oikeasti näkymään verkossa. Asetukset "pitäs" olla kohillaan, tosin sen verran aikaa on viime lähiverkonpystytyskerrasta, joten en mene vannomaan. Eli mitäs asetuksia siellä pitää ehottomasti olla?
Muita vinkkejä/check listiä?
ADSL WLAN modeemi löytyy neliporttisena nurkasta myös, mutta ei millään jaksais alkaa mitään ftp servoja tai sen sellaisa pykäämään, tahi purkin kautta tiedostoja veivaamaan koneelta toiselle. Jonniverran nimittäin pitäs koneelta toiselle saada tavaraa siirrettyä, eikä "isäntäkoneessa" ole polttavaa asemaa..
Pistekkees ajatuksia.
Saappi Kuski
Siis haluat vain kahden koneen välillä siirtää tiedostoja? Ilman että ne kumpikaan ovat minnekään muualle yhteydessä?Tonppa kirjoitti: Elikäs kertokaas joku viisas, kuinka saan näppärästi pystyyn LAN (lähiverkon) kahden läppärin välille?
Laita koneesta toiseen RISTIINkytketty verkkokaapeli. Jos et löydä ristikaapelia niin laita väliin hubi ja voi käyttää suoria kaapeleita.
Anna toiselle koneelle ip osoitteksi vaikka 192.168.0.1 ja vaikka maski 255.255.255.0 ja toiselle koneelle 192.168.0.2 ja vaikka sama maski.
Sitten em. koneella start--run ja kirjoitat kenttään \\192.168.0.2\c$ ja entteriä niin kohta kysyy toisen koneen käyttäjätunnuksia jonka jälkeen pääsee sen c aseman resursseihin kiinni. Sitten vaan copy pastea..
Tässä ainakin yksi tapa päästä siirtämään tiedostoja.
9000CS 2,3
Ristiinkytkettykaapeli vaikkapa Biltemasta... maksanee n. 5€.
Ongelmaksi voi muodostua nuo käyttikset, varsinkin jos XP on home versio. Saat tod.näk yhteyden toimimaan edellisessä viestissä kuvatulla tavalla, mutta resurssien jako voipi olla ongelma.
Ainakin meikäläisellä on tässä kotiverkon kanssa mennyt sormi suuhun totaalisesti kun home ja pro versiot eivät oikein tykkää jakaa resursseja keskenään.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Joo, vähän tuohon tyyliin koetinkin. Mutta sitten pisti mietityttämään, että onko toi johto ristiinkytketty.. Meinaan, se menee koneelta ADSL modeemille.., eli voiko sen kytkeä suoraan toiseen koneeseen (eli onko se ristiinkytketty?).
Jos ei, niin tais joku vehje kärähtää.
Noita em. temppuja pitää yllä vielä koettaa, mutta hieman pelottaa, että xp ja win2k eivät suostu pelittämään kunnolla. Jotakin ainakin tämä xp herjaa 'vajaasta liitetettävyydestä'..
Kiitos vinkeistä! Kaikki ehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita!
Todennäköisesti ei ole ristikaapeli, vaikka useimmat nykyaikaiset ADSL-modeemit osaavat tunnistaa automaattisesti suoran ja ristiinkytketyn johdon.Tonppa kirjoitti:Mutta sitten pisti mietityttämään, että onko toi johto ristiinkytketty.. Meinaan, se menee koneelta ADSL modeemille.., eli voiko sen kytkeä suoraan toiseen koneeseen (eli onko se ristiinkytketty?).
Ei kärähtänyt.Jos ei, niin tais joku vehje kärähtää. :lol:
Verkkoasetukset vaan laittamatta, jos on vajaa liitettävyys.Noita em. temppuja pitää yllä vielä koettaa, mutta hieman pelottaa, että xp ja win2k eivät suostu pelittämään kunnolla. Jotakin ainakin tämä xp herjaa 'vajaasta liitetettävyydestä'..
PS. suoran kaapelin erottaa ristikaapelista todella helposti: johdonpäät vierekkäin, kupariset kontaktit ylöspäin. Sitten vaan katsot, että liittimen sisällä näkyvien johtojen värit on samassa järjestyksessä. Jos on sama järjestys, johto on suora. Jos värit (ja valkoisenkirjavat) menevät erilailla, kyseessä risti.
Ville Jouppi #1780
