Riks,raks,poks!
amig0
Riks,raks,poks!
Viesti Kirjoittaja amig0 »
Eilen illalla ajelin nopallani tyytyväisenä niin kauan kunnes sytty akkuvalo.
Pyyhkimet pysähty ja päätin pysähtyä bussipysäkille ihmettelemään moista, otin virrat pois ja käynnistin uudelleen, kuulu ihan normaali starttiääni mutta
sit kuulu POKS ja auto ei sanonu mitään, se ei ollu mikään kova se poksahdus.
Hetken aikaa siinä pällisteltiin ja katteltiin että mikä oli homman nimi ni imusarjan päältä oli joku tappi lähteny kulkee, jarrutehostin ei toiminu, eikä bensa-ja lämpömittari noussu ollenkaan,valot toimi puoli tehoilla.
Osaisiko joku kertoa mikä on homman nimi?.. :oops:
Bob Marley - Jamming
Re: Riks,raks,poks!
amig0 kirjoitti:Eilen illalla ajelin nopallani tyytyväisenä niin kauan kunnes sytty akkuvalo.
Pyyhkimet pysähty
Tuossa on varmaan kaksi eri vikaa tai ainakaan mulle ei tule mieleen mikä yhteinen tekijä noilla olisi.
Muistaakseni nopassa pyyhkijät ja lataus on saman sulakkeen takana.
Saab 99 tips sivuistoilta löytyy kaaviot, google tai haku täältä löytää.
Kannattaa varmistaa pyyhkijämekanismin sujuva liikkuvuus.
Tuossa on varmaan vaan käynnistyksessä potkassu takaisin ja alipaineletku on lähteny venakopasta irti, tällöin on myös jarrutehostin voimaton.
Tuossa jotain ajatuksia, toivottavasti rupee pelittään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
sellainen paksu letku imusarjassa on joskus tuplakaasari 99:ssä paukahtanut irti..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
ja lisäksi
hiero sulakerasiassa neljättä sulaketta edestäpäin niin vika poistuu
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Omiin autoihin on tullut nykyään laitettua automaattisesti uudet tiivistekumit noihin alipaineletkuihin, vanhat kumit kun ei pidä paikallaan, jos sattuu kone yskimään, ja sitten saa aukoa peltiä milloin pihassa, milloin keskellä tietä. :evil:
MB W203 '04 200 CDI
amig0
Juu sulake oli aika finaalissa :lol: En ihmettele että pyyhkimet pysähty 8O
Minkä tyylistä sen letkun tulee olla?Et osaa sanoa Etolan myyjille :D :lol:
amig0 kirjoitti:Minkä tyylistä sen letkun tulee olla?Et osaa sanoa Etolan myyjille
Vika ei todennäköisesti ole letkussa vaan imusarjan reiässä olevassa tiivistekumissa. Tarvikekumit pehmenevät kelvottoman löysäksi lyhyessä ajassa, ja letkunippa alkaa plopsahdella pois paikaltaan. Erityisen kriittinen on venttiilikopan päällä olevan huohotusletkun liitos, siinä on lyhyempi kumi kuin imusarjan läpivienneissä. Imusarjassa pärjää ehkä tarvikekumillakin.
Osta merkkiliikkeestä kumi ainakin venttiilikoppaan, niin pysyy pitkään.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 9792#89792
lucaf
"kukkahattu"
Re: ja lisäksi
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mestari kirjoitti:hiero sulakerasiassa neljättä sulaketta edestäpäin niin vika poistuu
heh, vastaukset tulee kuin apteekin hyllyltä. :)
sama ongelma on kiusannut minuakin alkusyksystä asti, onneksi paniikissa on tullut räplättyä noita sulakkeita ja samassa relesulkeiset, aina sain hetkeksi poistettua vian. ahaa, siis sulake #4 -> otetaan syyniin...
mut se poksahdus tosiaan, heh, se on jännä kun se tapahtuu yleensä käynnistyksen yhteydessä. mulle kävi tietysti helsingin liikennevaloissa kun onnistuin sammuttamaan auton ja uudelleenkäynnistys -> poks ja onneksi oli jo ilta ettei ollut viidenruuhka kun piti konepelti nostaa auki keskellä vihreitä. se kumi kun menee rikki sieltä, olen joskus miettinyt miten suuri osa kuminriekaleista menee imusarjan mukana palotilaan?
lefa42
Re: ja lisäksi
lucaf kirjoitti:...olen joskus miettinyt miten suuri osa kuminriekaleista menee imusarjan mukana palotilaan?
Kyllä ne vaan menee, ja ilmeisesti poistuvat luonnollisen palamisprosessin mukana, ei ole puuttuvaa puoliskoa yhdestäkään vielä löytynyt :lol:
MB W203 '04 200 CDI
SRV
Viesti Kirjoittaja SRV »
No nyt toimii AmigO:n noppa :D Mun vanhasta satkusta kumitiiviste jarrutehostajan letkuun(letku OLI tallella, mutta hieman eksynyt):( "Nelossulake" oli ehjä, mutta huonossa jamassa- vaihdettiin. Matka jatkuu...
900 i Special 2d -85 (RIP)
gls
Re: ja lisäksi
lefa42 kirjoitti:
kyllä ne kelpaa ruuaksi siinä missä bensakin.. :lol:
hyvä että noppa saatiin kuntoon.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
amig0
Jep jep, sehän kehrää ku kissa nyt :D
Kiitokset kaikille neuvoista! 8) Tie kutsuu :wink:
