Jarrusatulaongelma
tkrakas
Jarrusatulaongelma
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto on 900 vm.85.
Katsastuksessa pomppasi käsijarrusta, joka ei ottanut oikealla edessä ollenkaan.
Vaijeri liikkuu ja käsijarrun vipu vetäytyy, muttei ota.
Onko ainoa keino jarrusatulan vaihtaminen ja jos on kantsiiko ostaa käytetty (kun "uudella" on suolainen lähes 100e hinta)?
Jipo
Viesti Kirjoittaja Jipo »
Kannaattaa ostaa käytetty jos vaan löytyy hyvät ja se oo vaikea mun mielestä silti kannattaa enemmän ostaa uudet, tai tehdasremontoitu.
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
saab9975
Viesti Kirjoittaja saab9975 »
Motonet myy varmoja korjattuja uusia satuloita, vie vanha vaihdossa hinta muistaakseni n. 70€ jotain sinneppäin. Itse ostin sieltä ja pelaa mainiosti.
#2466
tkrakas
Kiitos vastauksista, mutta kiinnostaisi nimenomaan, että onko ainoa vaihtoehto tässä tapauksessa satulan vaihto?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Jos on aikaa tutkailla, niin satula irti ja atomeiksi, jostain romusta varasatula, josta mahdollisesti paremmat männät jne.. tiivistesarja ei motonetissä paljoa maksa.
Itsellä oli käytössä 2kpl itse huollettuja satuloita. Purku, osien tarkastus / vaihto, uudet tiivisteet, liukupintojen putsaus ja rasvaus kuparitahnalla, tietty ne voi maalatakin, jos putsaa. Hyvät tuli.
MB W203 '04 200 CDI
9000CD23T
Se käsijarru pitää säätää sieltä satulan päästä.
Siinä jarrumännässä on kaksi uraa ja mäntää kääntämällä sen voi kehiä
lähemmäksi niin että käsijarrulla on mahdollisuuksia toimia.
Tarvitset tätä varten erikoistyökalun, ja mahdollisesti uudet jarrupalat
( kun ne nyt on kerta purettu niin samalla uudet palat )
lefa42
Tuon näköinen työkalu siis tarvitaan, ei maksa Biltemassa kuin 2,50e 8)
MB W203 '04 200 CDI
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tuon erikoistyökalun virkaa toimittaa erittäin onnistuneesti lukkorengaspihdit.
Miten pahassa kunnossa olevat jarrumännät pitäisi vaihtaa uusiin? -84 vuotisesta purin satulat reilu vuosi sitten, putsailin, korjailin käsijarrua, vaihdoin tiivisteet, rasvasin ja kokosin. Kuskinpuolen männästä oli kuitenkin kromaus lähtenyt pieneltä alueelta. Ruostuuko tuo jossain vaiheessa kiinni vai mitä oireita tulee? Ainakin toistaiseksi jarrut kyllä pelaa, vaikka auto on nyt kohta vuoden verran seisonut paikallaan, syynä Talbotin hinauksessa kulahtanut painelaakeri..
