Mahtoikohan tulla Motonetistä nyt väärän auton jouset, kun eivät kuulemma tahdo jouset pysyä edessä paikallaan, kun auto on renkaat ilmassa nosturilla? Tosin edessä ei ollut iskareitakaan kiinni, joten pyörän tuenta pääsee tippumaan hieman alemmas. Vai kuuluuko niiden jousien olla siis noin lyhyet, madallustahan pitäisi tulla se 35mm?
Lesjöforsin madallusjousisarja
Satku on "hovikorjaajalla" alustan parannusremontissa ja korjaaja soitteli äsken huuli pyöreänä. Ihmetteli noita Lesjöforssin madallusjousia, kun etujouset olivat n. 12,5cm alkuperäisiä matalampia.
Alkuperäiset olivat kuulemma n. 38cm korkeat. Langan paksuuskin oli 3mm paksumpi. Takajouset vissiin sopivat ihan hienosti.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Mittoja en ole mittaillu enkä paksuutta..
Mutta jos iskarit on irti niin kyllä ne mullakin tipahtaa melkein pois sieltä . Mutta eihän kukaan aja ilman iskareita.
Pohjauskumeista edestä joutuu kyllä ottamaan sahalla tavaraa pois , muuten makaa kumien varas.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
saabracing
Subonaattori
- "Aero"
Minulla katkesi yksi edestä. Ehkäpä edellinen omistaja tietää paremmin, miksi...
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Tuolla Eskin kotisivuilla tais olla kuva kun lösjööt ja orkkis jouset on vierekkäin. Ei kyllä tarvitse suurennuslasilla tiirailla että onko niissä pituuseroja
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Eikä ne Lesjöt mitkään huonot ole. Mulla ei ole Turbossa takana pohjaanlyöntikumeja (tai ne odottaa perjantai/tilipäivää varaosaliikkeessä) ja ei ole kaariin raapinut edes noilla tonnarin aluilla.
saabracing
madallussarja
Juurikin yksi "makkara" käsketään lyhentää....
Kokeilin ton käytännössä projekti 99:ssä, lyhentämällä makkaran ja kokoomalla ripustukset ilman jousia ja iskareita. Sit vaan tunkilla ripustus niin ylös kun meni ja pyörä uppos aika mukavasti pyöräkoteloon
, mut ei ottanut kiinni vaikka ohjausta käänteli
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
tuossa kuva makkarasta madallus jousen sisällä itselläni lyhentämättä vielä nuo jo 3v ollu jouset paikallaan pitäsikö kohta.....
http://img490.imageshack.us/my.php?image=kumi0017zx.jpg
pikkasen huono kuva.....
