95 vuosimalli
ng900aero
Hae pois vaan, ainakin varaosakäyttöön mitä mainioin, ja onhan noita kuuppia pilvin pimein joista leikata etupää ;)
Ei tuo vaikuttanut ollenkaan masentavalta lähtökohdalta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Voin tulla trailerillenostotalkoisiin, jos meinaa katketa kahtia, eikös noin vanha viippa ole ehdottomasti taltioinnin arvoinen? :)
MB W203 '04 200 CDI
vakari
95
Viesti Kirjoittaja vakari »
vau hae ihmeessä
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Ei ole omistajan selvitys edennyt, varmaan pyhilläkin osuutensa. Täytyy varmaan joku päivä tehdä uusi retki ja käydä katsomassa rungonnumero. Onkos se muuten samassa paikassa kuin kuupassakin? Vai olikos noissa varapyörä siinä "takapenkin" alla, ei sitä pystypeltiä?
emme suosittele tai suosittelemme varauksin
tere toi ka-ke taisi olla harvinaisen oikeassa että kannattaa jättää sinne,mutta onhan sulla koko kevät aikaa vielä unohtaa se.
kuvien perusteella kaikki mitä on tarvittu on jo hyödynnetty siitä.
kori on jo sen verrran paha että keula ja taka akselisto jää matkalle,valitettavasti.
itse entisöinti vaatii ns hyvät koneet ja tilat ja käytännön tietotaitoa koritöistä ja niihin sovellettavasta tekniikasta.
Emme suosittele vastaalkajalle tai suosittelemme varauksin.
varaosa arvoa paikanpäällä on enää jokin pikkuosa sieltä täältä eli osat pois ja romu-ukolle vinkki.
tommij
Jees, en ole vielä "sitoutunut" mihinkään :D
Samoin jos tuosta omistaja haluaa jonkinnäköisen korvauksen, niin en ajatellut kyllä mitään maksaa. (Maksakoon sitten joku muu jos haluaa).
Korityöt ei ole mitenkään vieraita (ei olisi ensimmäinen kerta kun tekee "osittaisen korinvaihdon"), ja siinähän sitä aina oppii lisää kun tekee. Itse asiassa en niinkään noita korihommia pidä vaikeina (vaikka ovatkin aikaaviepiä), vaan enemmänkin kaikennäköisten pikkunippeleiden ja sisustuksen osasten metsästäminen ärsyttää (+ että verhoiluja yms. en osaa itse tehdä/ei kiinnosta).
Ajattelinkin katsoa tilannetta vielä uudemman kerran kunhan pääsee näkemään alustan kunnon oikeasti. Etupää ei niinkään huoleta, mutta on tosi, että jos takapää on entinen, niin työlääksi menee. Toisaalta ei nuo pitkät projektit hirvitä, nimim. "kokemusta on".
ng900aero
Mielestäni tuo kannattaisi joka tapauksessa hakea pois, mikäli hintaa ei ole paljoa, hankit sitten toisenkin aihion ja värkkäät kahdesta yhden ;)
Onhan tuossa paljon osaa kiinni, mm. takakromitkin näytti olevan ehjät, samoin ovipahvit, takaikkunat, kojelauta, ratti jne ovat tuota vanhempaa ja hienoa mallia ;)
Jos on toivottoman laho niin kuupasta etupää ja etupohja paikalleen ;)
edit: mikäs tuo ammottava reikä tuossa rintapellissä oli? :D
Ducato Maxi -98
tommij
Jos en itse tee, niin tuolle on jo useampiakin ottajia ilmoittautunut, eli tuskin jää heitteille...:D
En tosiaan esim. purskureiden kuntoa juuri katsonut kun päällisin puolin, jos huono tuuri käy, ovat sisäpuolelta päin ruostuneet puhki, ja silti näyttää päällepäin ihan hyvältä.
Etupää ainakin on läpimätä, lumien sulettua pääsee sitten katsomaan olisiko tuo takapää kuitenkin siinä kunnossa, että siitä saa jotain aikaan.
Rintapellistä on poistettu lämppärin puhallin ja tilpehöörit.
Päin vastoin kun ehkä kuvissa näyttää, niin etupää ei makaa maassa, vaan kyllä se vielä renkaillaan on. Keväällä se sitten näkee onko se siirtokelpoinen (onko edes mahdollista saada ehjänä trailerille).
ng900aero
tommij kirjoitti:Jos en itse tee, niin tuolle on jo useampiakin ottajia ilmoittautunut, eli tuskin jää heitteille...:D
Joo nappaa talteen vaan, tuskin tuo voi kamalasti maksaa ;)
Nuo alkupään V4:set on aika tyylikkäitä vehkeitä, tosin tuota ratin muotoilua en ole ikinä ymmärtänyt :)
Mulla saattaisi olla vielä tallessa 9-5:n takapuskuri jossei ole mennyt romikselle appiukon toimesta. Aika vahvaa rautaa ne puskimet ovat eli saattavat nuokin olla vielä ihan hyvät tai ainakin korjauskelpoiset.
Jo tosiaan lämppärihän siitä puuttui :oops:
No saahan sen ainakin traktorilla pois sieltä, etenkin jos on trukkipiikit ;)
Ducato Maxi -98
vakari
95
onko mitään uutta :?:
tommij
Eipä mitään, kevättä vartoillessa...
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
No, tästä löytyy sama auto katsastettuna Södertäljessä ja melkein ilmaiseksi :lol:
http://www.blocket.se/vi/7080509.htm?ca=11_s
Kun olin katsomassa, auto oli 20kSEKiä halvempi, enkä ostanut. Kaveri, joka puhuu suomea osoittautui olevan autotrokari ja ihan vanhan ajan sellainen; mikään hänen kertomuksistaan ei pitänyt paikkansa ei kilometrimäärä, ei ruosteettomuus, "ei ollut maalattu" vaikka selvästi auto oli kokonaan maalattu ja kulmista uudelleen vähän eri värillä. Että vi...ti moinen tyyli.
Jostakin syystä hän oli suorittanut tuhdin pohjamassauksen. Mitähän varten? :roll:
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
vilpertti
Re: 95 vuosimalli
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
tommij kirjoitti:
KaKe kirjoitti: Jätä sinne!
Jos jollakulla on tarjota tilalle parempikuntoinen '69 puoli-ilmaiseksi, voin harkita asiaa... :lol:
MItäkähän mää oon missannu noista kuvista. Minusta tuo on ehdottomasti pelastamisen arvoinen.
tommij
Rin-tin-tin kirjoitti: Jostakin syystä hän oli suorittanut tuhdin pohjamassauksen. Mitähän varten? :roll:
Pysyy sanomalehti ja maalarinteippi paremmin paikallaan?
ng900aero
Onkohan 95 toiminut tuon kuvissa näkyvän kartanon vierasmajana, ainakin täysi asuinvarustus sen sisästä näyttäisi löytyvän? :lol:
Tuo ei vaikuttaisi kovin helposti trailerille siirtyvältä tapaukselta, olisiko sinulla mahdollisuutta saada traktoria paikalle? :D :)
Ducato Maxi -98
