Turbo hajoamassa? Viheltää...
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Onko se ihan normaalia, että vakioahdoilla (0,7bar) garretin t03 alkaa pitämään pientä vihellystä/vinkunaa, joka on selvästi kuultavissa? Voiko jälkiasennettu cooleri vaikuttaa turbosta lähtevään ääneen?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä tuo vanhojen garrettien vihellys ja vinkuna on enemmän tai vähemmän tavallista. Tuskin se enää priima on jos vinkuu mutta sellaisena kestää kyllä käyttöä hyvinkin pitkään.
Kokeileppa ottaa ahtimen imu ja paineputkia irti, katso onko paineputkissa öljyä ja kokeile imupuolelta onko akselissa päittäistä klappia. Poikittainen on vaaratonta, jos sitä ei ole ylettömästi, mitä enemmän pitkittäistä niin sitä kuluneemmat laakerit on.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Oma Turbo Ässä rupesi sen jälkeen komeasti viheltämään kun laitoin vapaavirtaussuodattimen. Sama juttu oli myös Kaverin Turbo Audissa.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Isolohko
Re: Turbo hajoamassa? Viheltää...
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tremolo kirjoitti:Onko se ihan normaalia, että vakioahdoilla (0,7bar) garretin t03 alkaa pitämään pientä vihellystä/vinkunaa, joka on selvästi kuultavissa? Voiko jälkiasennettu cooleri vaikuttaa turbosta lähtevään ääneen?
Niin, se on se turbon vieno vihellys... :)
Mun mielestä kuuluu asiaan, ei ole vika vaan ominaisuus.
Ysisatkussa vihellys kuului parhaiten peruspaineen tuntumassa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
enemmän olisin huolissaan jos ei viheltäis.. :wink:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos enemmän viheltelee niin yleensä on siivestä jonkun moinen pala pois...
045-6302071
jäsenyys hankittu
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
ammatti ihmiset sanoo et vihellys ei kuulu kunnossa ja tasapainossa olevaan ahtimeen
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
99tbo kirjoitti:ammatti ihmiset sanoo et vihellys ei kuulu kunnossa ja tasapainossa olevaan ahtimeen
Samaa kerrottu minulle....pieni vihellys nyt ei normi käytössä niin kauheesti vielä haittaa, mutta voipi hiljalleen valmistautua....
ps. oman 900 T8 turbo ujeltaa ja siinä on akselissa päittäis väljyyttä....
Viimeksi muokannut Kipe_9000, To Joulu 01, 2005 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
gls
millaista tuo hajoamassa olevan ahtimen vihellys sitten on?
mulla 99:ssä vislaa 3000rpm jälkeen kohtuullisesti..siivet on ehjät ja akselissa ei pitkittäisvälystä, ylös-alas liikkeellä tuntuu hieman välystä. :roll:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
t03 viheltää uutenakin, sitten kun muuttuu vonkumiseksi niin kannattaa huolestua. ;) Sen huomaa kyllä.
Aki Peltola #1132
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Aksu900 kirjoitti:t03 viheltää uutenakin, sitten kun muuttuu vonkumiseksi niin kannattaa huolestua. ;) Sen huomaa kyllä.
Etenkin jos kylmänä kuuluu,vanhaa paloautoa muistuttavaa matalaa volinaa!!!sillloin pakopesä alkaa vedellä viimeisiään(halki)!!!! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
gls
ecopower kirjoitti:
tommosia ulinoita ei vielä oo kuulunut..vedättäessä vieheltää niin kuin T03 kuuluukin.. :wink:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Itsellä satkun entinen ahdin karjaisi melkoisen kuuluvasti, rääkäisy kuului kilometrin verran ja kopissa olijoilla meinasi lurahtaa murot uikkariin.. :lol:
Pakosiivikosta oli noin kolmasosa jokaisesta siivestä poissa erittäin repaleisen reunan kera, ahtimessa päittäistä milli ja säteittäistäkin tarpeeks kun kompurapuolelta oli lähteny hieman alumiinia liikenteeseen. Ihme ja kumma kyllä, ei pukannut öljyä läpi tuo ahdin vielä tuossakaan kunnossa. 8O
Aksu900
Itellä huusi ko palosireeni, päittäislaakeria ei ollut enää lainkaan ja imusiipi hinkkaili kompurapesää. Savutus oli myös mahtavaa luokkaa. :) Ei sillä kovin kauaa viittiny sitten enää kyykytellä vaikka ahtoikin mallikkaasti 1.3bar edelleen, spoolaus oli vaan vähän heikkoa. :D
Aki Peltola #1132
Ei se taida mikään hajoamisen merkki olla. Tiedän yhden Viton joka vinkui edellisellä omistajalla lähes 400tkm ja vinkuu varmasti uudellakin. Näin teki ainakin elokuussa, kun näin sen Viton Roin reissulla. Eikä siinä ollut mitään vikaa. Pitää vaan niin kivaa vihellystä :D
