Turbo hajoamassa? Viheltää...
Onko se ihan normaalia, että vakioahdoilla (0,7bar) garretin t03 alkaa pitämään pientä vihellystä/vinkunaa, joka on selvästi kuultavissa? Voiko jälkiasennettu cooleri vaikuttaa turbosta lähtevään ääneen?
Kyllä tuo vanhojen garrettien vihellys ja vinkuna on enemmän tai vähemmän tavallista. Tuskin se enää priima on jos vinkuu mutta sellaisena kestää kyllä käyttöä hyvinkin pitkään.
Kokeileppa ottaa ahtimen imu ja paineputkia irti, katso onko paineputkissa öljyä ja kokeile imupuolelta onko akselissa päittäistä klappia. Poikittainen on vaaratonta, jos sitä ei ole ylettömästi, mitä enemmän pitkittäistä niin sitä kuluneemmat laakerit on.
Oma Turbo Ässä rupesi sen jälkeen komeasti viheltämään kun laitoin vapaavirtaussuodattimen. Sama juttu oli myös Kaverin Turbo Audissa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Re: Turbo hajoamassa? Viheltää...
Tremolo kirjoitti:Onko se ihan normaalia, että vakioahdoilla (0,7bar) garretin t03 alkaa pitämään pientä vihellystä/vinkunaa, joka on selvästi kuultavissa? Voiko jälkiasennettu cooleri vaikuttaa turbosta lähtevään ääneen?
Niin, se on se turbon vieno vihellys...
Mun mielestä kuuluu asiaan, ei ole vika vaan ominaisuus.
Ysisatkussa vihellys kuului parhaiten peruspaineen tuntumassa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Samaa kerrottu minulle....pieni vihellys nyt ei normi käytössä niin kauheesti vielä haittaa, mutta voipi hiljalleen valmistautua....99tbo kirjoitti:ammatti ihmiset sanoo et vihellys ei kuulu kunnossa ja tasapainossa olevaan ahtimeen
ps. oman 900 T8 turbo ujeltaa ja siinä on akselissa päittäis väljyyttä....
Viimeksi muokannut Kipe_9000, To Joulu 01, 2005 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
Etenkin jos kylmänä kuuluu,vanhaa paloautoa muistuttavaa matalaa volinaa!!!sillloin pakopesä alkaa vedellä viimeisiään(halki)!!!!Aksu900 kirjoitti:t03 viheltää uutenakin, sitten kun muuttuu vonkumiseksi niin kannattaa huolestua.Sen huomaa kyllä.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
tommosia ulinoita ei vielä oo kuulunut..vedättäessä vieheltää niin kuin T03 kuuluukin..ecopower kirjoitti:Etenkin jos kylmänä kuuluu,vanhaa paloautoa muistuttavaa matalaa volinaa!!!sillloin pakopesä alkaa vedellä viimeisiään(halki)!!!!Aksu900 kirjoitti:t03 viheltää uutenakin, sitten kun muuttuu vonkumiseksi niin kannattaa huolestua.Sen huomaa kyllä.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Itsellä satkun entinen ahdin karjaisi melkoisen kuuluvasti, rääkäisy kuului kilometrin verran ja kopissa olijoilla meinasi lurahtaa murot uikkariin..
Pakosiivikosta oli noin kolmasosa jokaisesta siivestä poissa erittäin repaleisen reunan kera, ahtimessa päittäistä milli ja säteittäistäkin tarpeeks kun kompurapuolelta oli lähteny hieman alumiinia liikenteeseen. Ihme ja kumma kyllä, ei pukannut öljyä läpi tuo ahdin vielä tuossakaan kunnossa.
Ei se taida mikään hajoamisen merkki olla. Tiedän yhden Viton joka vinkui edellisellä omistajalla lähes 400tkm ja vinkuu varmasti uudellakin. Näin teki ainakin elokuussa, kun näin sen Viton Roin reissulla. Eikä siinä ollut mitään vikaa. Pitää vaan niin kivaa vihellystä
