Se siitä tupliksesta sitten (vesipumppu kettuilee)
Breadfan86 kirjoitti:Siis jakopään rattaat vai? No nyt tiedetään tuokin.
Ei jakopäässä, vaan vaihteistokotelossa kytkimen luona. Siinä osassa vaihteiston koteloa, joka nousee kampiakselin korkeudelle. Lähimpänä jäähdytintä olevassa osassa.
Penanen
Viesti Kirjoittaja Penanen »
Mitä mietit millä ajat, osta multa 900 8t ic halvalla. Kaikki on kunnossa kaipaa vaan asiansa tuntevan säätäjän. Ei paljo pudjettis ylity. On siisti, syksyllä katsastettu ja täysin alkuperäinen.
-86 900 turbo ic 8v -86 Crescent 3v Mi
Penanen
20%
Pitäis melkein ajaa avo varaosa-auton viereen että pystyis tarkkaan sanoon mutta jos saat tuon koneen täydellisenä lisälaitteineen niin muutokset on hyvin minimaalisia.
Jotain lämpöanturin piuhaa voi joutuu jatkaan ja jos uudemmmassa koneessa on kärjetön sytytys niin tietty sen johdot.
Eihän tuohon kaasarikoneelle montaa sähköjohtoa edes tule että tuo on ihan hyvä vaihtoehto jos haluut pitää auton liikenteessä sijoittamatta suuria summia. Kokonaisia 99:ä kun saa nykyään melkoste halvalla.
Olikos nopeusmittarin vaijerissa jotain eroja eri vuosmallien välillä?
Sekin tietty hoituu vaihtamalla uudemmasta nopeusmittari.
Jos luovuttaja-autossa on uudemmat etunavat niin nekin voi vaihtaa, olikos pari kiloo kun tuolla tavalla saadaan jousittamatonta massaa pois per puoli. Jarrusatulahan on sama vain levy vaihtuu.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
Breadfan86 kirjoitti:Kyllähän tuosta vielä auton voisi tehdä, jos vain jostain löytyisi b-moottori tai sitten edullinen h-moottorilla varustettu mätä 99.
Melkein jo tärppäsi, muttei kuitenkaan.
Pitäiskö hakea se 4v 900 jyväskylästä. siinä saisi b-koneen mukaan kaupanpäälle. eikä hintakaan ole kovin korkea. sitten myisi toisen auton pois, mutta kummasta sitten raaskii luopua :?
kysele tuon satkun mukana tulevan B-moottorin kunto, jos on toimiva niin ei muuta kuin konetta 99:n keulille ja menoksi! :D
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Hae se 900. Onhan se sentään lämmin auto 99:n verrattuna, maailman paras ajettava ja idioottivarma.
Ei kai sitä pakko ole luopua kummastakaan, jätät 99:n pestynä seisomaan johonkin odottamaan sitä päivää, kun voitat lotossa tms. ;) Sitten sulla on rahaa raahata se vaikka merkkihuoltoon täydelliseen remonttiin..
gls
jos saat siinä hyvän B-moottorin kaikkine laitteineen mukana, niin kaksataa ei hirveä hinta ole.. :wink:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
