Ei kestä käyttöä
Ei kestä käyttöä
Onko pakko hyväksyä että lähes uuden premiunluokkaan pyrkivän auton säätimet eivät kestä käyttöä. Huomasin 2004 mallisen 9-3 1.8T Sport Sedanin käyttökytkimissä kummallista kulumista 45 tkm jälkeen.
Ensin alkoi pinnoitetta lähteä paloina hansikaslokeron avauspainikkeesta
ja vähän myöhemmin puhallusilman voimakkuuden säätönupista
hilseili pois kumimaista pinnoitetta. Melkein hirvittää minkä näköinen auto
on jonkun vuoden käytön jälkeen kun kaikki auton sisäpuoliset pinta-aineet ovat kuluneet pois. Mielestäni ei ole ns. normaalia kulumista,
vaan on takuuseen kuuluva valmistevirhe!
Muusta en tiedä kuin että ei parane vaihtamalla merkkiä ainakaan. Vag merkeissä vähän samaa vikaa myöskin.
Kuuluu nykypäivän laatuun. Kukaan ei käske tekemään hyvää.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Kannattaa mennä näyttämään saabille. Kyllähän noihin uudehkoihin saabeihin on vaihdettu osia ilmeisesti vaikka olis takuukin ummessa.
No tuohon laatu asiaan sen verran että tulee joka päivä hämmästeltyä saksalaista laatua ja järjen käyttöä että pystyn sanomaan että ei juuri paremmaksi muutu vaikka vaihtaisi merkkiä.
#1015
#1015
Kannattaa käydä kattelemassa yli 100tkm ajettuja VAG-konsernin tuotoksia. Esim. Golfeissa ja monissa Seat:ssa on ovienkahvat aika lohduttoman näkösiä jo noinkin pienen km määrän jälkeenHANSKI50 kirjoitti:Jos maahantuoja ei korjaa selvää valmistusvirhettä, on hyvin todennäköistä että ko auto on viimeinen Saappi jonka minä
tulen ostamaan.
Vastaavanlaiseen laatuvirheeseen en ole törmännyt minkään
muun automerkin kohdalla.
takuu
Takuuseen menee kaikki mistä pinnoitteet irronneet. Mulla on vaihdettu jo koko mittaritaulun kehys, hanskalokeron nappi ja lista. Lämmönsäätimessä samaa vaivaa, en vaan taida jaksaa enää kiikuttaa pajalle sen takia.
Takuuseen
Kun mulla oli 9-3SS niin siinä vaihdettiin kojelauta ja hanskalokeron nuppi samasta syystä. Kuskin peilin oveen tuleva osa vaihdettiin myös. Pyörän pultit ruostuu. Penkin säätökahva löysyi holtittomaksi. Takuuseen kaikki.
Pyytäkää ihmeessä vaihtamaan kaikki takuuseen. Saisi tehtaille edes vähän järkeä ostajien päähän etteivät aina osta halvinta
Nyt ei 95:ssa ole vielä ollut takuuasioita
sen konsolin kanssa kannattaa olla tosi tarkka... pikku kolhu ja koko p...a kuoriutuu pois päältä!!!
mun autolla ei ole vielä ollu noita ongelmia, mutta sen päätin et jos tulee niin saavat mennä TAKUUSEEN!!!
siitä oon samaa mieltä että tossa asiassa on monella muullakin merkillä menty alas... ja lujaa!
Meillä ei kuukauden ikäisessä autossa ole vielä mitään irronnut
Auto oli sisälämppärin asennuksessa ja meillä oli loanerina 80 tkm ajettu SS vm -03. Ei kyllä kerta kaikkiaan mistään huomannut kilometrejä - siisti kuin mikä. Josko omaa sitten vaikka silkkihanskoin käpälöisi niin pysyisi nättinä
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
Eikös sitä niin sanota, että "halvalla ei saa hyvää"? Nyt vain näyttää siltä, että kalliillakaan ei enää saa hyvää.
Syynä tähän on tietysti valmistajan maksimaalinen voitontavoittelu, oli kyse ihan mistä tahansa kulutustavarasta tai mistä tahansa automerkistä.
Itse olen omalla alallani törmännyt siihen, että asiakkaat vaativat entistä halvempia tuotteita ja kilpailu valmistajien välillä on kovaa, joten tavaroita on pakko valmistaa halvemmista materiaaleista, jos aikoo pysyä mukana kisassa. Ja tämä voi sitten heijastua myös laatuun.
Ennen oli suorastaan häpeä, jos tavaroita oli valmistettu halpatyömaissa, nyt asiakkaat suorastaan vaativat, että yrityksellä on tuotantoa halpatuontimaissa, jotta valmistuskustannukset voidaan painaa mahdollisimman alas.
Alihankkijat kilpailutetaan "henkihieveriin", jolloin he eivät voi enää tinkiä kuin laadusta.
Omaan alaani verrattuna autoteollisuus näyttää vain toimivan niin, että uusien automallien hintoja nostetaan, vaikka alihankkijoiden valmistamat tavarat saataisiin entistä halvemmalla, eli pyritään maksimoimaan saatava tuotto.
Jos alihankkijalla käy joku "kämmi" valmistettavan tuotteen laadun kanssa, on tilaajan (esim. autotehdas) vain kestettävä se "nahassaan" ja vaadittava alihankkijaa korjaamaan virheensä ensitilassa. Alihankkijan vaihto äkillisesti ei ole mahdollista, eikä taloudellisesti järkevää. Ja alihankkijaa vastaan ei välttämättä voi nostaa täysimittaista vahingonkorvauskannetta, koska jos on kyse isosta viallisesta valmistuserästä, alihankkija voi mennä konkurssiin, jos joutuu maksamaan täysimääräiset korvaukset tilaajalle. Tilaajan täytyy vain antaa alihankkijalle tarpeeksi aikaa korjata virheensä ja tuottaa uusia korjattuja tuotteita takuuseen, jotka sitten vaihdetaan kuluttajan ostamaan laitteeseen (esim. auto).
Huh, olipa avautumista, mutta näyttää siltä, että oli kyse nykyään mistä tahansa laitteesta (esim. eri automerkit), niin joissain tapauksissa laadussa olisi kyllä parantamisen varaa.
P.S. Vaikka tuli tuossa avauduttua maksimaalisen voiton tavoittelusta jne., niin en ole mikään vasemmistolainen
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Saattaapi näissä osissa kehitystä tapahtuakin, nimittäin kun laitoin sumarit eteen ja samassa yhteydessä piti vaihtaa valokytkinkin, niin uuden kytkimen kääntövipu ei ollut enää niin pehmeää kumimaista ainetta kuin se entinen.
Toistaiseksi meikäläisellä ei ole n. 55000 km:n matkalla vaihdettu muita sisustan osia kuin tuo hansikaslokeron nuppi - eikä ole kyllä pinnoiteiden irtoamisesta merkkejäkään muiden osien kohdalla.
Kävin eileen pitkästä aikaa ajelemassa vähän pitemmän reissun, niin eiköhän saa....nan TAAS ollu konepeltiin ilmennyt isohko kiveniskeytymä, eli kunnon pala lohjennut. Täytyy sanoa, että ihmeen helposti maali lohkeilee. Kun huomasin sen niin kieltämättä kävi mielessä merkin vaihto.
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Jooh.. en tiedä onko tuo mun keula vesiväreillä maalattu, mutta siihen ei ole vielä isompia reikiä tullut, pari ihan pientä kiveniskua. Katossa onkin sitten isoja paloja maalia pois.
On kuulemma pirun työläitä kiillottaa (myllyttää) nuo vesivärit. Ei tahdo saada naarmuja millään pois. Pahimpia vissin on Volvo ja volkkari.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
