Tilassa on tehokas jatkuvalämmitteinen Puulämpö Oy:n kamina, jolla suoritetaan lämpötilan nopea nostaminen ja ylläpito viikonloppuisin. Yöllä tulee hiukan kylmä ilman lisälämmitintä.
Vaatimuksena patterille on pistotulppaliitäntä, ei kiinteää asennusta. Lisäksi rajoittaa 16A sulakekoko.
Olen ajatellut kahta 1000W öljytäytteistä patteria digitaalisella termostaatilla, yksi kumpaankin huoneeseen. Esim. Biltemalla on tällainen vaihtoehto:
Olisiko kenelläkään kokemusta tällaisesta (jopa noista Bilteman pattereista)?ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMPÖPATTERI, 230 V, 1000 W, 955 X 600 MM
Laadukas öljytäytteinen lämpöpatteri, jossa termostaatti, pitää asuntosi lämpötilan miellyttävän tasaisena. Elektroninen termostaatti alentaa lämmityskustannuksia tavalliseen kaksimetallisäätimeen verrattuna. Termostaatti on erittäin tarkka ja tunnistaa jopa ± 0,5 asteen lämpötilaerot. Termostaatin säätöalue +5 °C - +35 °C. Patterissa on myös sisäänrakennettu
jäätymisen estotoiminto, joka toimii +5 asteessa. Tämän ansiosta patteri sopii erityisen hyvin esim. kesämökille, jonka lämpötila halutaan pitää talven ajan plussan puolella. Patterit ovat äänettömiä ja ne pitävät lämpötilan tasaisena ja miellyttävänä, eikä pöly pala niihin kiinni.
Soveltuvat erityisen hyvin astmaatikoille ja allergikoille.230 V patterissa on 140 cm liitäntäjohto, jossa maadoitettu pistotulppa, sekä seinäkiinnikkeet ja jalusta lattialla pitämistä varten.
Toimitetaan Matkahuollon kautta.
Lisätietoja: Käyttöohje
Tuotenro
44405
79,00 €
Onko ajatukseni ihan tuhoon tuomittu vai riittääkö/soveltuvatko ko. patterit tuohon käyttöön?
