Mökille sähkölämmittimet? (Sähkömiehiä Saabistien joukossa?)
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Pitäisi hankkia kesämökille yläkerran laajennukseen pari lämpöpatteria. Käyttö on pääasiassa kesämökkinä, mutta peruslämpö on päällä aina. Tila, johon lämmittimet tulevat, on kaksi huonetta. Yhteispinta-ala n. 35 neliömetriä. Huonekorkeus matala, vain n. 2,3 m. Lämpöeristys on kunnollinen.
Tilassa on tehokas jatkuvalämmitteinen Puulämpö Oy:n kamina, jolla suoritetaan lämpötilan nopea nostaminen ja ylläpito viikonloppuisin. Yöllä tulee hiukan kylmä ilman lisälämmitintä.
Vaatimuksena patterille on pistotulppaliitäntä, ei kiinteää asennusta. Lisäksi rajoittaa 16A sulakekoko.
Olen ajatellut kahta 1000W öljytäytteistä patteria digitaalisella termostaatilla, yksi kumpaankin huoneeseen. Esim. Biltemalla on tällainen vaihtoehto:
ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMPÖPATTERI, 230 V, 1000 W, 955 X 600 MM
Laadukas öljytäytteinen lämpöpatteri, jossa termostaatti, pitää asuntosi lämpötilan miellyttävän tasaisena. Elektroninen termostaatti alentaa lämmityskustannuksia tavalliseen kaksimetallisäätimeen verrattuna. Termostaatti on erittäin tarkka ja tunnistaa jopa ± 0,5 asteen lämpötilaerot. Termostaatin säätöalue +5 °C - +35 °C. Patterissa on myös sisäänrakennettu
jäätymisen estotoiminto, joka toimii +5 asteessa. Tämän ansiosta patteri sopii erityisen hyvin esim. kesämökille, jonka lämpötila halutaan pitää talven ajan plussan puolella. Patterit ovat äänettömiä ja ne pitävät lämpötilan tasaisena ja miellyttävänä, eikä pöly pala niihin kiinni.
Soveltuvat erityisen hyvin astmaatikoille ja allergikoille.230 V patterissa on 140 cm liitäntäjohto, jossa maadoitettu pistotulppa, sekä seinäkiinnikkeet ja jalusta lattialla pitämistä varten.
Toimitetaan Matkahuollon kautta.
Lisätietoja: Käyttöohje
Tuotenro
44405
79,00 €
Olisiko kenelläkään kokemusta tällaisesta (jopa noista Bilteman pattereista)?
Onko ajatukseni ihan tuhoon tuomittu vai riittääkö/soveltuvatko ko. patterit tuohon käyttöön?
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Onko taas liian suurta olemassakaan jos proput kestää? Sen mitä se vie enemmän sähköä päällä ollessaan, on se vastaavasti vähemmän aikaa päällä.
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Myrkky kirjoitti:Onko taas liian suurta olemassakaan jos proput kestää? Sen mitä se vie enemmän sähköä päällä ollessaan, on se vastaavasti vähemmän aikaa päällä.
16 A:n sulake kestää kuormaa noin 3680 W. Eli kaksi 1000 W patteria voi huoletta laittaa saman sulakkeen taakse...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mökeille pelkkään kesäkäyttöön riittää yleensä 15-20W/m3, jos on talvikäyttöä niin sitten on hyvä olla lähemmäs 30W/m3.
niin onko yläkerran pinta-ala tuo 35m2?
tällöin huonekoko olisi esim 3x6x2,3=41m3
tehoa tällöin vaadittaisiin 600-800W, talvikäyttöön jo 1200W per huone.
eli oikeilla jäljillä olet tuon 1000 wattisen kanssa
045-6302071
jäsenyys hankittu
tevisu
Kiitos taas kerran saabiporukalle. Kun ei ole yhtään kokemusta lämmityksestä, on melko vaikeaa valita oikean kokoinen patteri. Tuon haarukoin, että n. 3500W max.
Taidan kokeilla Bilteman tavaraa, takuuta kuitenkin 3 vuotta.
tevisu
Re: Mökille sähkölämmittimet? (Sähkömiehiä Saabistien joukos
Mimmi kirjoitti:
tevisu kirjoitti:Käyttö on pääasiassa kesämökkinä, mutta peruslämpö on päällä aina. Tila, johon lämmittimet tulevat, on kaksi huonetta. Yhteispinta-ala n. 35 neliömetriä. Huonekorkeus matala, vain n. 2,3 m. Lämpöeristys on kunnollinen.
Kyse on PERUSlämmöstä (noin +5´C), jolloin mielestäni siihen riittää mainitsemani 400...600W radiaattorit.
Tuo mainittu öljytäytteinen radiaattori on kuitenkin ihan OK vaikka tuohon käyttöön.
Juu. Peruslämpöön riittää varmasti pienempikin, mutta kuten kirjoitin:
tevisu kirjoitti:Tilassa on tehokas jatkuvalämmitteinen Puulämpö Oy:n kamina, jolla suoritetaan lämpötilan nopea nostaminen ja ylläpito viikonloppuisin. Yöllä tulee hiukan kylmä ilman lisälämmitintä.
Tarkoitus on vaikkapa viikon lomalla pitää noilla pattereilla korkeampaa lämpötilaa ainakin öisin, jolloin kaminaa ei viitsi paimentaa tai "unohtaa" koko kaminan olemassaolon jurripäissään... :wink:
mikkoimp
mielestäni silti aina kannattaa hiukan isommat patterit juuri mökille ostaa, jos nyt kumminkin tulee joskus mieleen vaikka joulu tai uusivuosa sielä viettää....
nyt tuota bilteman luetteloa selasin ilmeisesti meinaat tuota sivulla 293 #9? kannattaa juu ehdottomasti nuo kW tehoiset ostaa jos ikkunoiden alle mahtuvat ja kun hinta eroa 10e/kpl..
045-6302071
jäsenyys hankittu
tevisu
mikkoimp kirjoitti: nyt tuota bilteman luetteloa selasin ilmeisesti meinaat tuota sivulla 293 #9? kannattaa juu ehdottomasti nuo kW tehoiset ostaa jos ikkunoiden alle mahtuvat ja kun hinta eroa 10e/kpl..
Katsoin Bilteman verkkokaupasta,http://www.biltema.fi tuotenumero 44405.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
ja kannattaa myös varautua ,että sähkölasku on tulevaisuudessa huomattavasti suurempi.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Turbo Sensonic
mikkoimp kirjoitti:jos ikkunoiden alle mahtuvat...
Jos aikoo sijoittaa lämpöpatterit ikkunoiden alle vedon poistamiseksi/estämiseksi, niin eikö sitten kannattaisi ostaa ja asentaa ikkunoiden alle kiinteät patterit, joissa kuitenkin on pistotulppaliitäntä? Itse olen ratkaissut lämmitysasian mökillämme niin, että huoneiston pisimmän seinän ikkunoiden alla on em. patteri. Sen lisäksi on sitten pyörien päällä oleva öljytäytteinen lämpöpatteri, jota voi tarpeen mukaan siirtää paikasta toiseen.
Tuo seinään esim. ikkunan alle kiinnitettävä patteri vie syvyyssuunnassa vähemmän tilaa kuin siirreltävä patteri, joten jos kaikkia pattereita ei välttämättä tarvitse siirrellä paikasta toisen, niin tuollainen kiinteä patteri voisi olla ihan hyvä vaihtoehto.
Jos on pakko saada mökki äkkiä lämpimäksi talvella, niin sitten kannattaa käyttää takkaa/kaminaa ja vaikka auton sisälämmitintä mökin nopeaan lämmittämiseen :wink: Niitä olen itse käyttänyt patterien lisäksi, kunhan vain ei kuormita mökin sähköverkkoa liikaa.
T. sähkövoimatekniikan insinööri, joka on jo unohtanut suurimman osan omaan ammattiin liittyvistä asioista :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tevisu
Turbo Sensonic kirjoitti: Jos aikoo sijoittaa lämpöpatterit ikkunoiden alle vedon poistamiseksi/estämiseksi, niin eikö sitten kannattaisi ostaa ja asentaa ikkunoiden alle kiinteät patterit, joissa kuitenkin on pistotulppaliitäntä?
Jos nuo Bilteman patterit tulee hankittua, voi tehdä juuri noin. Hyvin monet ns. kiinteät seinäkiinnitteiset patterit ovat ilman pistotulppaliitäntää.
Biltema kirjoitti:230 V patterissa on 140 cm liitäntäjohto, jossa maadoitettu pistotulppa, sekä seinäkiinnikkeet ja jalusta lattialla pitämistä varten.
Seinälle ajattelin laittaa, ja sitten on mökillä hätävaraksi pari puhallinlämmitintä pyörien päällä. Niiden reho tosin 3kW ja kokoa tarpeeksi.
Tuo Puulämmön kamina on kyllä mainio kapistus; kenkälaatikollisella kuivaa puupalikkaa se nostaa lämmöt hetkessä yli +20 asteeseen jos lämmintä on tuo +5 alussa. Sen ilmoitettu teho onkin 12kW...
900 I 16 Kat
Joko patterit on paikallaan...
tevisu
900 I 16 Kat kirjoitti:Joko patterit on paikallaan...
Sattumoisin tänään hain matkahuollosta nuo Bilteman patterit. Kokeilin tässä kotosalla, että kaikki pelaa kuten pitää; termari toimii ja lämpöä tulee. Ostin yhden 1000 Wattisen ja toiseksi oli tilasyistä otettava pykälää pienempi 750 Wattinen. Päällisin puolin ihan laadukkaan oloiset laitteet.
Jouluaattona menen mökille ja laitan toistaiseksi mukana tulleiden jalkojen varaan pöhisemään. Seinäkiinnikkeiden varaan asennan myöhemmin kun ehdin.
Pitää raportoida myöhemmin, miten alkavat toimia.
