Mulla oli vuosi sitten ihan samat oireet, mutta kolahdusta ei tullut välttämättä ihan joka töyssy, vaan "satunaisesti" töyssyissä ja/tai kurveissa, mutta tämäkin riippuu pultin tiukkuudesta...
Veikkaan kohdallasi viaksi, sittä että jommankumman (tai molempien) puolen taka-akselin kiinnityspultti on päässyt hieman löystymään. Siis se on tiukalla, mutta tarpeeksi kovassa vedossa pultti liikahtaa 1-2mm reijässänsä toiseen laitaan ja saattaa jäädä siihen. Seuraavan kerran se sitten taas kolahtaa samansuuntaisessa vedossa, jos se ei ole valmiiksi jäänyt ko laitaan. (jos riittävän tiukalla, niin ei välttämättä palaudu).
Iskarin & jousen jäykkyys, auton kallistus kurvissa ja töyssyn muoto aiheuttavat erisuuntaisia ja eri voimakuuksisia vetoja/työntöjä/nostoja ja laskuja taka-akselin korin kiinnitykselle.
Riittävän suuri voima ja pultin ollessa vastakkaisessa laidassa saa aikaan kolahduksen/lonksahduksen joka kuullostaa tulevan korista (kuten esim. takapenkin saranat..tms). Jos siis pultti jää uuteen asentoon, (paluu voiman ollessa huomattavasti pienempi) niin kolahdusta ei seuraavalla kerralla kuulukkaan, vaan vasta sitten kun riittävän voimakas veto on toiseen suuntaan.
Niin. Korjasin omani nostamalla ko. takanurkan ilmaan ja löysäämällä (takapenkin selkänojien saranan kohdalta pohjan puolelta löytyvää) mutteria 1/4 kierroksen ja kiristin 1/2 kierrosta pitäen samalla pulttia toiselta puolelta vastaan. Sillä lakkasi kolinat takaa.
Samaisena viimesyksynä oli myös keulan apurungon (aputukivarren korin pään) pultti "löysällä", niin sama vuorottainen "PAMAUS" ilmiö oli kovassa jarrutuksessa, niin että suorastaan säikähti sitä kaasujalan alta tulevaa kolausta. Kolausta ei sitten taaskaan tullut enää vaikka kuinka jarrutteli, vaan vasta erittäin kovassa kiihdytyksessä, niin että taas säikähti vetarin tms. puolesta.. mutta vain kerran, kun se nyt taas valmiina kolahtamaan jarrutettaessa..
Hook
