vanteen kromireunukset
Kaneettikuski
- "Aero"
Moro
Tuli tuosa kaupan mukana tuommoset orkkis pölärit ja sitte takaloosterisa oli tuommoset reunukset mutta eivät ainakaan noitten pölärien kans pysy.
Kysymys kuuluu mitenkä nuo reunukset tulee paikalleen/saadaan pysymään paikallaan?
Kuva pöläreistä ja reunuksista löytyy tuolta
http://groups.msn.com/jussiland/saapeja ... &PhotoID=1
Onko vanne väärä?
Onko pöläri väärä?
Puuttuuko pölärin ja reunuksen välistä jokin lisäkappale vai mikä on hätänä?
t: Jussi
Onko vanne väärä?
Onko pöläri väärä?
t: Jussi
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Kyllä niitten pitäis pysyä kun nappasee pölykapselin siihen päälle. Ei sitten varmaan ole Saabista, jos sisähalkaisija liian iso.
Re: vanteen kromireunukset
Kaneettikuski kirjoitti:
t: Jussi
Ainakin kuplassa nuo reunukset kiinnitettiin vain ja ainoastaan
pölärillä. Ensin rinkula paikalleen ja sitten pöläri päälle.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Kaneettikuski
- "Aero"
Voipi sopia vanhan mallin vanteelle paremmin. Niissä on eroja. Itellä on 4½ tuuman vanhan mallin (soikeareikäiset), joihin Angliassa aikanaan olleet ritelit istuu väljästi. Koitin niitä 4-4½tuumaisille uudemman mallin vanteille, eivät sopineet alkuunkaan.
terv. jt
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Fundamental
- "Viggen"
Kaneettikuski
- "Aero"
Ketäs ostaa noi pois?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 710#182710
Joku niitä aiemminkin kyseli mutta tarjous ei tainnu olla aivan kohillaan...
Kaneettikuski
- "Aero"
Siinähän sitä tuli perusteluja, uusia sai muttei enää.jt kirjoitti:kuuellakympillä sai uudet vastaavat viime keväänä Lehtosen tiskiltä WST:ssä. Siis sillon sai, nyttemmin vissiin loppuneet.
eoea, jt
Ja tuleehan noissa ajokuntoiset renkaat mukana, kai niillekin jonkun euron voi laskea vaikka vanhat ovatkin.
Mulla on yhdet rinkulat, mutta taitavat olla pienempiin vanteisiin tarkoitettu. Jos jollakin on tarvetta, niin myynnissä ovat.
EDIT: Ovat todennäköisesti 13", sillä ulkohalkaisija on 13.5". Pitäis vielä koittaa sopiiko kuuppaan mitenkää. Keskireikä on noin 23cm.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Palatakseni edelliseen, niin jos 13" kiekkoihin kiinnostusta löytyy niin ei kun huutamaan:
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=25610843
#2013
