vanteen kromireunukset
Kaneettikuski
Viesti Kirjoittaja Kaneettikuski »
Moro
Tuli tuosa kaupan mukana tuommoset orkkis pölärit ja sitte takaloosterisa oli tuommoset reunukset mutta eivät ainakaan noitten pölärien kans pysy.
Kysymys kuuluu mitenkä nuo reunukset tulee paikalleen/saadaan pysymään paikallaan?
Kuva pöläreistä ja reunuksista löytyy tuolta
http://groups.msn.com/jussiland/saapeja ... &PhotoID=1
Onko vanne väärä?
Onko pöläri väärä?
Puuttuuko pölärin ja reunuksen välistä jokin lisäkappale vai mikä on hätänä?
t: Jussi
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Kyllä niitten pitäis pysyä kun nappasee pölykapselin siihen päälle. Ei sitten varmaan ole Saabista, jos sisähalkaisija liian iso.
Isolohko
Re: vanteen kromireunukset
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Kaneettikuski kirjoitti:
t: Jussi
Ainakin kuplassa nuo reunukset kiinnitettiin vain ja ainoastaan
pölärillä. Ensin rinkula paikalleen ja sitten pöläri päälle.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Vesa Pohjalainen
Voivat olla myös Volvo Amazonista. Mulla on juuri samanlaiset ja ne on Amukkaan
# 419 Vesa Pohjalainen
Kaneettikuski
Joo eipä ne pöläreillä pysy...
Täytyypä yrittää jotain patenttia jos kerta ovat kuitenkin ihan samalaiset mitä on saapeissaki ollut..
Kiitos tästä!
-Juha-
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Voipi sopia vanhan mallin vanteelle paremmin. Niissä on eroja. Itellä on 4½ tuuman vanhan mallin (soikeareikäiset), joihin Angliassa aikanaan olleet ritelit istuu väljästi. Koitin niitä 4-4½tuumaisille uudemman mallin vanteille, eivät sopineet alkuunkaan.
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Mulla olis tollasiin vanhanmallisiin vanteisiin hakusessa ritilät ;)
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla on myös yksi sarja, mutta vielä ei ole sattunut sopivaa Saabin vannetta niille, luulisin että ovat Wartburgin. Saatavana hintaan 4,-, jos joku kerää näitten (ei sopivien) kokoelmaa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Kaneettikuski
Joo no tuskin ny ainakaan heti oon niitä myymässä
Pitää kokeilla jos jotenki tuunaamalla sais nätisti kiinni
Ja pitää tosiaan kokeilla että sopisko vanhemman mallisiin vanteisiin..
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Ketäs ostaa noi pois?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 710#182710
Joku niitä aiemminkin kyseli mutta tarjous ei tainnu olla aivan kohillaan...
jt
"vanha pieru"
kuuellakympillä sai uudet vastaavat viime keväänä Lehtosen tiskiltä WST:ssä. Siis sillon sai, nyttemmin vissiin loppuneet.
eoea, jt
Kaneettikuski
Omat ei oo samanlaiset kuin tuossa linkissä
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
jt kirjoitti:kuuellakympillä sai uudet vastaavat viime keväänä Lehtosen tiskiltä WST:ssä. Siis sillon sai, nyttemmin vissiin loppuneet.
eoea, jt
Siinähän sitä tuli perusteluja, uusia sai muttei enää. :D
Ja tuleehan noissa ajokuntoiset renkaat mukana, kai niillekin jonkun euron voi laskea vaikka vanhat ovatkin.
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Mulla on yhdet rinkulat, mutta taitavat olla pienempiin vanteisiin tarkoitettu. Jos jollakin on tarvetta, niin myynnissä ovat.
EDIT: Ovat todennäköisesti 13", sillä ulkohalkaisija on 13.5". Pitäis vielä koittaa sopiiko kuuppaan mitenkää. Keskireikä on noin 23cm.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
hewidero
Palatakseni edelliseen, niin jos 13" kiekkoihin kiinnostusta löytyy niin ei kun huutamaan:
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=25610843
#2013
