Niistä satkun ihmeellisistä valoista - ei ole rele rikki
Hei!
Pohjalaisen Vesa ystävällisesti kyseli puolestani omituisesta valoviasta, johon vastasitte että rele rikki on.
Näin ei kuitenkaan ole - auto on siis minun, ja tänään koitin ratkoa asiaa toimivalla releellä, eikä ilmaantunut mitään valon hiventäkään minnekään.
Eli onko edessä jokaisen sähköjohdon tsekkaaminen? Mihkä rupean sähkömiehen kynää työntelemään ensi alkuun? Auttakaa, jos viitsitte, minulla ei ole meinaan mitään hajua.
Ja pimeää on nääs aamusella sekä illalla valottomilla teillä noilla puolivaloilla ajella. Pimeää sekä pakollista, kuin ei muutakaan autoa nyt ole.
Ennen valojen häviämistä siis irrottelin ja laitoin uudelleen paikalleen sulakkeita sekä relettä SEKÄ irrottelin myös kaikki virranjakajan johdot irti, koska vaihdoin tulppien ohessa niitäkin alkuperäistä käynnistyshäiriötä ratkoessani. Olisiko tässä vihjettä vikaan? Olo on surkea, kun en tiedä autojen sähköjärjestelmästä oikein mitään, saati autojen kuninkaiden.
Ystävällisesti epätoivoisena Ilkka P.
Näkeehän ne reletaulussa olevat releeseen tulevat koskettimet ihan päältäpäinkin, ja niitä pystyy jopa taivuttamaan vähän kireämmälle, jos joku napa näyttää vanhassa releessä tai kannassa lämmenneeltä.
Kaikki koskettimet pitää tietenkin olla yhtä korkealla. Syvälle karanneille koskettimille ei voine tehdä mitään pysyvää korjausta irrottamatta rele/sulaketaulua.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Tämä relekannan liittimien ongelma tuli minulle eilisillan jutustelun jälkeen mieleen. Isäukon autossa on vastaava vika, mutta silloin syynä on pitkien valojen releen kontakti.
Kun ongelma on syntynyt releen pois otamisen jälkeen, se voisi hyvinkin olla noissa liittimissä. Elikkäs se relekannan 30 voisi olla lähtökohta, koska kumpaankaan releen puoliskoon ei tule henkeä.
Jos et saa selville, soittele, katotaan porukassa asiaa.
Eihän niissä valoissa voi olla iso vika, ne ei vaan toimi
# 419 Vesa Pohjalainen
Ihmeellisistä valovioista kertoakseni niin isäukon sabessakin ei pelannut lyhyet ollenkaan , pitkät vain . Vaihdettiin relettä , haettiin vikaa muualta ja ei tietenkään epäilty polttimoita koska oli vaihdettu muistaakseni viikkoo kahta ennen uusiin mutta lopullinen vika oli että molemmat polttimot/langat oli palanut lyhyiltä valoilta.... +60% polttimot oli kyseessä. Saatiin takuuseen uudet koska oli ollut muillakin samoja oireita että ei kestänyt kauaa.
Jäsen 147
Jäsen 147
Olen itsekin ollut kerran jo tarvikeliikkeen pihassa matkalla hakemaan uutta relettä, kun hetken mielijohteesta tarkistin, onko polttimot ehjät. No ei ollut, molemmista lyhyiden langat poikki samaan aikaan (noin vuoden vanhat polttimot).toms kirjoitti:Ihmeellisistä valovioista kertoakseni niin isäukon sabessakin ei pelannut lyhyet ollenkaan , pitkät vain . Vaihdettiin relettä , haettiin vikaa muualta ja ei tietenkään epäilty polttimoita koska oli vaihdettu muistaakseni viikkoo kahta ennen uusiin mutta lopullinen vika oli että molemmat polttimot/langat oli palanut lyhyiltä valoilta.... +60% polttimot oli kyseessä. Saatiin takuuseen uudet koska oli ollut muillakin samoja oireita että ei kestänyt kauaa.
Terveisiä vaan Philipsille, että ihan kelpo toleranssit, mutta vois olla sen verran hajontaa, että ehtii toinen polttimo palaa varoitukseksi toista ennen.
Myös samoja kokemuksia noista phílipsin blue visioneista tai mitkä ne +xx% olivatkaan.okaalto kirjoitti:No ei ollut, molemmista lyhyiden langat poikki samaan aikaan (noin vuoden vanhat polttimot).Olin vain niin varma diagnoosistani, koska rele oli temppuilut aikaisemmin niin, että vain pitkät toimi.
Aika tarkkaan vuoden vanhat polttimot mullakin, ja ensiks meni toinen ja seuraavas startis toinen, onneks toinen startti oli tutun pihas josta sain varaosa-autosta käytetyt tilalle.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Problemo radkesi
[quote="Vesa Pohjalainen"]Tämä relekannan liittimien ongelma tuli minulle eilisillan jutustelun jälkeen mieleen. Isäukon autossa on vastaava vika, mutta silloin syynä on pitkien valojen releen kontakti.
Juuri näin oli asia, mitä Vesa tuossa ylhäällä kirjoitti. Eli virtalukolta releelle ei tullunna virtaa. Ruuvasin sulakemööbelin irti ja havaitsin kummallisen seikan: ei ollut relekannan 30 kohdalla se vika, vaan siinä tästä kannasta lähtevän johdon toisessa päässä, joka killui irti vailla kosketusta mihinkään muuhun kuin murheellisiin happiatoimeihin. Tökkäsin tämän kannan kiinni releen keskellä oleviin kantoihin (ihan vain päättelemällä) ja joba alkoivat valot toimia.
Mutta miten helskutissa tämä johto on voinut irrota kannasta itsestään. Kun se ei ole kiinni missään sellaisessa, joita yltäpäin tökitään? En voi mitenkään käsittää!
Anyways, nyt valot pelittää. En enää ajattele asiaa, pistän pirun tai pönkin piikkiin.
Terveisin ilkka p
Terveisin ilkka p
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Gouldenwind
- "Hirsch"
900 I 16 Kat
