Ac ja puhallinnopeus+m.vena
jerry
Viesti Kirjoittaja jerry »
A.ilmastoinnissahan puhaltimen nopeus on aluksi hitaalla ja kasvaa kun lämpö nousee n.1/3 osaan normaalista.Voiko ac:tä "huijata"että puhaltaisi aikaisemmin kovemmalla nopeudella koska lämmintä ilmaa tulee ja auto lämpiäisi nopeammin.(tiedän, että saa ohjelmoitua etukäteen mm.puhaltimen nopeuden mutta mutta,tämähän on automaattinen)Ottaako ac tiedon...niin mistä?Ja toinen kuuma aihe!magneettivena.Pitää muka naksahtaa kun laittaa virran päälle.Itellä ei.Mag.v.on kiinni koska virta päällä se on sulkenut C letkun ja kun virrat katkaisee niin se jää kiinni koska virtaa ei oo johdoissa mikä vaikuttaisi mag.venttiiliin.Jos ottaa johdon irti niin miten voi mennä peruspaineille koska jos Cletku on kokoajan kiinni,mistä menee hukkaportille paine?Jossittelun kauttako mettäänkö ja pitkälle :idea:-91T
ACC mittaa lämpötilaa lämppärinkennon luota. Kun lämpötila on noussut tarpeeksi, ilma suunnataan lämmitysasentoon ja puhallusnopeutta lisätään.
Järjestelmää voi "huijata" aloittamaan isompi puhallus aikaisemmin asettamalla anturi lähemmäs kennoa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 679#103679
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 4435#24435
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Minua taas ärsyttää tossa Autom. ilmastoinnissa se, että se talvella lämmittää kabiinin ensin tosi kuumaksi, jonka jälkeen lämpötila laskee tasaiseksi. Tai no, ainakin viileämmäksi. Eli mielestäni tuon teholämmityksen voisi lopettaa hieman aikaisemmin, nykyään laitan puhaltimen käsin kakkoselle kun kabiini lämpiää tarpeeksi, ei sitä puhaltimen huutamista jaksa kuunnella. Joskus tukee mieleen että toimiikohan se sisälämpötila-anturi ollenkaan.. ainakin se pyörii.. mitään tehtävissä?
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
...ja sitten jos avaa pakkasella oven ja astuu sisään, anturi luulee kabiinin olevan jäässä ja taas se hönkää täydellä teholla liikaa kuumaa, vaikkei lämpötila ole oleellisesti muuttunut. Heiman herkkä kapine.
Ainakin OGylikolkissa tuo ACC toimi huomattavasti sivistyneemmin. No, pitäähän se toimiakin kun onuudempaa tekniikkaa.
MP
.. ja jatkoa.. jos olet ajellut jonkin aikaa kaupungissa, ja kabiini tuntuu mukavan lämpimältä, nokka kohti moottoritietä ja 100 lasiin, niin jo viilenee kiusallisesti..
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
oi ja voi....mä en kyllä ymmärrä mitenkä voi autosta edes saada liian kuuman. No joo kyllä siellä kuuma tulee, mutta eipä tuollainen hetkellinen lämmityskuumus voi haitata ketään?? Ennen valitettiin et autot on kylmiä ja nykyään liian kuumia :lol:
Ne äänieristematotkin pääset kuivumaan paremmin mitä lämpösempänä autoa talvella pitää. Näin ollen ei auto ruostukkaan sieltä paikoin niin helposti.
Mulla on yleensä vielä autossa kauheet toppavaatteet päällä ettei siltä puolin olisi kylymä....mut silti tykkään kylmästä pakkasesta -10 lähtien (auton ulkopuolella siis).
MP: Pysyykö sulla moottorilämpö normaalina?
VW transporter 2.5tdi vm.99
MP
En ole katsonut, kaipa tuo pysyy, luulisin.
himmee
Faijan autos nimittäin käy juuri toisella tavalla eli lämpö nousee.
MP
himmee kirjoitti:Faijan autos nimittäin käy juuri toisella tavalla eli lämpö nousee.
Puhallin ssaa enemmän virtaa koneen kierrosten noustessa? (puhdas arvaus :oops: )
himmee
Tai ilmavirtaus kasvaa nopeuden kasvaessa. Kyllähän kaupungissa tulee ajeltua suurinpiirtein samoilla kierroksilla.
MP
himmee kirjoitti:Tai ilmavirtaus kasvaa nopeuden kasvaessa. Kyllähän kaupungissa tulee ajeltua suurinpiirtein samoilla kierroksilla.
Jep.. ja mun tapauksessa ilmastointi ei ilmeisesti
ehdi reagoida tarpeeksi nopeasti lisääntyneeseen kylmään ilmavirtaukseen :?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
MP kirjoitti:.. ja jatkoa.. jos olet ajellut jonkin aikaa kaupungissa, ja kabiini tuntuu mukavan lämpimältä, nokka kohti moottoritietä ja 100 lasiin, niin jo viilenee kiusallisesti..
Eipä ole moista kyllä minun tonnarissa esiintynyt, viimeksi eilen kävin trionicia "käskyttämässä", ettei se aivan laiskistu, kaupunkinopeudesta ripeä kiihdytys ohitustielle 100kph lasiin, enkä huomannut mitään eroa sisälämpötilassa ja minä sentäs olen todellinen vilukissa, pitkät kalsarit heti juhannuksen jälkeen jalkaan, ettei vaan pääse vilu yllättämään. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tevisu
himmee kirjoitti:oi ja voi....mä en kyllä ymmärrä mitenkä voi autosta edes saada liian kuuman. No joo kyllä siellä kuuma tulee, mutta eipä tuollainen hetkellinen lämmityskuumus voi haitata ketään??
Jos ehti tottua paremmin toimivaan lämmitykseen, haittaa se. Vähän sama kuin cruisen tai ilmastoinnin puuttuminen jos niihin on ehtinyt tottua.
Tonnari ei mielestäni edusta nykyautoja.
Olen eri mieltä. Jos autoa lämmitetään paljon sisältä (ja ajetaan lyhyitä matkoja) kondensoituu vesi koripellin sisäpuolelle ja jää muhimaan. Kävin parkkitalossa ja lippua ottaessani laskin lasin alas; auto sisältä ns. kuiva, mutta oven sisäpuoli märkä.
Ihan järkevää pitää toppavaatteet mukana, eihän sitä tiedä milloin näiden vehkeiden kanssa joutuu tuonne pimeään pakkaseen. Yksi kerta riitti opettamaan, että autossa pitää talvella olla lämpimät vaatteet mukana.
MP
Mimmi kirjoitti:Putsatkaa sisälämpötila-anturi ja etenkin sen (imevä) puhallin. Toinen hyvä temppu on jättää aurinkoanturi peittämättä.
MItä tarkoitat tuolla peittämisellä 8O ?
Mitens nuo putsataan :wink: :?:
MP
Jees pitääpä putsata. P.S mielestäni tuo aurinkoanturi on kaikissa näkemissäni vanhoissa Saabeissa ollut kaiutinritilän PÄÄLLÄ :wink:
