Ylipainekatkaisin?
fbl364
Ylipainekatkaisin?
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Tervehdys. Kysymys kuuluu, onko 2.3 T vm -92 ylipainekatkaisinta, joka tekee fuelcutin paineiden noustessa liikaa. Ja jos on, niin missäs sijaitsee? Ainaskin 2.0 turbossa oli samanikäisessä ja sijainti oli ratin alla polven korkeudella.
Kiitokset tietäjille.
fbl364
Kiitokset, täytyy katsella tarkemmin.
Kiitokset nopeasta vastauksesta.
a9000
Re: Ylipainekatkaisin?
Viesti Kirjoittaja a9000 »
onko tietoo käykö tonnarin (vm? jossa apc) ylipainekatkaisin og900 apc-turboon?
fbl364 kirjoitti:Tervehdys. Kysymys kuuluu, onko 2.3 T vm -92 ylipainekatkaisinta, joka tekee fuelcutin paineiden noustessa liikaa. Ja jos on, niin missäs sijaitsee? Ainaskin 2.0 turbossa oli samanikäisessä ja sijainti oli ratin alla polven korkeudella.
ng900aero
Mites trionic 5.5:sessa tuo on toteutettu, pääseekös sitä fuelcuttia muutelemaan, tai saako koko "tuikitärkeän" osan ohitettua? :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi puhuu TAAS palturia :wink: Tuo Fuelcut on erillisena paineanturina vuosimalliin 1990 asti. Vuosimalliin 1991 DI/APC järjestelmä uudistui: Uusi boksi (laajemmat diagnoosimahdollisuudet), imuilman lämpöanturi tuli geimeihin ja paineanturi POISTETTIIN. Painetieto saadaan LH-jetin ohjausyksikön kuormitussignaalista yhdessä imuilman lämpötilatietosignaalin kanssa.
Eli saa aika seppä olla, että saa -92 laitteeseen asennettua paineanturin.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
vm -92 2.3T on kyllä ollut tehtaalta lähtiessään DI/APC ja LH-Jet yhdistelmä, siitä saa kyllä erillistä ylipainekatkaisinta etsiä tovin jos toisenkin...
Sen sijaan "a9000":n esittämään kysymykseen vastaus on tosiaankin, että kyllä käy tontusta ylipainekatkaisin satkuun.
Firges9000
Mulla on tonnarissani ihan pieni lankaviritys tuon otsanmurskaajan anturin johdoissa
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
fbl364
No ihmekös tuo....
ettei sitä sitten löytynytkään, vaikka kuinka etsiskelin. Eli peli on vm-92 ja 2,3T. No, teenpä sitten toisen kysymyksen: Voiko tuon fuelcut-rajaa jotenkin manuaalisesti säätää? Ilman, että tarvitsee bokseihin koskea?
Paineputkessa tosiaankin on jokin anturi, josta lähtee piuhat ilmeisestikin LH-boksiin, vai yhdistettyyn DI+APC-boksiin?
Kiitoksia vastaajille.
Täytyy sanoa, että harvoinpa se "Mimmikin" menee sekaisin, liekö uusi vuosi lähellä?!
a9000
Heh, siis ymmärrettinkö tää nyt sitten niin että -91 ja vanhemmissa ON ylipainekatkaisin ja se käy og900:een
Mimmi kirjoitti:Kanattaa ottaa ISO suurennuslasi mukaan, jotta erottaa DI/APC-boxista ylipainekytkimen. 8O
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
a9000 kirjoitti:Heh, siis ymmärrettinkö tää nyt sitten niin että -91 ja vanhemmissa ON ylipainekatkaisin ja se käy og900:een
Ymmärsit oikein,hiukan eri paine arvoihin säädetty mallista riippuen!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Re: No ihmekös tuo....
fbl364 kirjoitti:... Voiko tuon fuelcut-rajaa jotenkin manuaalisesti säätää? Ilman, että tarvitsee bokseihin koskea?
Ei onnistu bokseihin koskematta, eli vaatii ainakin uuden DI/APC lastun.
