Tonnarin koko?
Tonnarin koko?
Itselläni on tuollainen 9000cd joka on tiettävästi ollut eräässä firmassa edustusautona aikoinaan, nyt on ruvennut pistämään silmään että kärryssä olisi katto normaalia tonnaria matalampi. Pettääkö silmät vai voiko kyseessä todellakin olla jonkinlainen erikoistekele?
Pari lasia skumppaa liikaa elimistössä...eli silmäsi pettää. Mitään normaalia "matalampaa" tonnaria ei ole tietääkseni virallisesti tehty. Kotikutoiset choppaukst erikseen, ja Uudenkaupungin museossa olevaa 9000cabriolet mallia ei nyt huomioida (vissiin ainut laatuaan, ja sekin CS korille, ei CD:lle), siinä "katto" ainakin lienee mahdollisesta saada lattian tasolle
Riippuen vuosimallista niin katon linja takalasin kohdalta on hieman erilainen. Ei tämä kyllä nii paljoa pitäisi tehdä että sen huomaisi kunnolla
Itsellä edellisessä -90 CD tontussa katon linja taittui loivasti takalasiin päin mentäessä (n. 10cm takalasista eteepäin alkoi tuo loiventuma) ja nyt uudemmassa -91 tuo ei ole niin loiva, eli vähän enemmän pääntilaa teoriassa ilmeisesti...
olipas vaikeasti selitetty
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Hieman OT, mutta kyllähän se ukin museossa oleva 9000-cabbe on, ainakin minun tietojeni mukaan, tehty cd:n pohjalta, cs:n perä on huomattavasti korkeampi kuin cd:ssä.V.J.S kirjoitti:Pari lasia skumppaa liikaa elimistössä...eli silmäsi pettää. Mitään normaalia "matalampaa" tonnaria ei ole tietääkseni virallisesti tehty. Kotikutoiset choppaukst erikseen, ja Uudenkaupungin museossa olevaa 9000cabriolet mallia ei nyt huomioida (vissiin ainut laatuaan, ja sekin CS korille, ei CD:lle), siinä "katto" ainakin lienee mahdollisesta saada lattian tasolle 8) :lol: .
Sen verran vaan hienosti naamioitu ja muuteltu noita etu- ja takavaloja, ettei ihan heti viistokeulaksi taikka cd:ksi tunnista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
ihan ot, mutta miksikähän itselläni näissä tontuissa on erilaiset katon takaosat? Jos kerran CDissä pitäisi olla samanlaiset kattopellit....9-5T kirjoitti:Kai kysyjä tarkoitti kattopellin korkeutta eikai ole järkeä tehdä erikoismallia jossa olisi pelkkää sisäkattoa tiputettu. Kattopelti on sama kaikissa CD malleissa(ilman kattoluukkua) Sisäkattoverhoilu on CD:ssä(ilman kattoluukkua) sama 89-93 ja 94-> Poikkeuksia voi aina löytyä mutta näin on pääsääntöisesti.
Muistin sen vanhan auton kattopellin takaosan olevan hieman erilainen, mutta ilmeisesti väri sekä nykyisen auton antenni ovat täytyneet tehdä optisen harhan
Katselin vanhoja digikuvia ja en suurempaa eroa nähnyt ulkopuolella.. Olisiko sitten sisäpuolella eroa? noh, eniveis ei väliä ja myönnän olleeni väärässä
dartsiartsi
- "Turbo"
tunza kirjoitti:Itselläni on tuollainen 9000cd joka on tiettävästi ollut eräässä firmassa edustusautona aikoinaan, nyt on ruvennut pistämään silmään että kärryssä olisi katto normaalia tonnaria matalampi. Pettääkö silmät vai voiko kyseessä todellakin olla jonkinlainen erikoistekele?
Mäkin veikkaisin alustasarjaa. Mulla on tonttu 40 mm madallettu, ja pistää heti silmään parkkipaikalta, jos esim VW Gloffin viereen on sen joutunut ajamaan. (Golffi näyttää tila-autolta korkeutensa puolestaMimmi kirjoitti:Edelleen: CD-koria on olemassa VAIN 1 korkeus. Ainoa ero on alustan korkeudessa, joka näkyy ajettaessa samanlaisen viereen.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
