Tonnarin koko?
tunza
"Koeajolla"
Tonnarin koko?
Viesti Kirjoittaja tunza »
Itselläni on tuollainen 9000cd joka on tiettävästi ollut eräässä firmassa edustusautona aikoinaan, nyt on ruvennut pistämään silmään että kärryssä olisi katto normaalia tonnaria matalampi. Pettääkö silmät vai voiko kyseessä todellakin olla jonkinlainen erikoistekele?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Pari lasia skumppaa liikaa elimistössä...eli silmäsi pettää. Mitään normaalia "matalampaa" tonnaria ei ole tietääkseni virallisesti tehty. Kotikutoiset choppaukst erikseen, ja Uudenkaupungin museossa olevaa 9000cabriolet mallia ei nyt huomioida (vissiin ainut laatuaan, ja sekin CS korille, ei CD:lle), siinä "katto" ainakin lienee mahdollisesta saada lattian tasolle 8) :lol: .
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
No jos siinä kattolunkku on niin se on silloin 1-2 cm matalampi kuin "normaali".,...
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Riippuen vuosimallista niin katon linja takalasin kohdalta on hieman erilainen. Ei tämä kyllä nii paljoa pitäisi tehdä että sen huomaisi kunnolla :D
Itsellä edellisessä -90 CD tontussa katon linja taittui loivasti takalasiin päin mentäessä (n. 10cm takalasista eteepäin alkoi tuo loiventuma) ja nyt uudemmassa -91 tuo ei ole niin loiva, eli vähän enemmän pääntilaa teoriassa ilmeisesti...
olipas vaikeasti selitetty :)
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
V.J.S kirjoitti:Pari lasia skumppaa liikaa elimistössä...eli silmäsi pettää. Mitään normaalia "matalampaa" tonnaria ei ole tietääkseni virallisesti tehty. Kotikutoiset choppaukst erikseen, ja Uudenkaupungin museossa olevaa 9000cabriolet mallia ei nyt huomioida (vissiin ainut laatuaan, ja sekin CS korille, ei CD:lle), siinä "katto" ainakin lienee mahdollisesta saada lattian tasolle 8) :lol: .
Hieman OT, mutta kyllähän se ukin museossa oleva 9000-cabbe on, ainakin minun tietojeni mukaan, tehty cd:n pohjalta, cs:n perä on huomattavasti korkeampi kuin cd:ssä.
Sen verran vaan hienosti naamioitu ja muuteltu noita etu- ja takavaloja, ettei ihan heti viistokeulaksi taikka cd:ksi tunnista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Boiga
9-5T kirjoitti:Kai kysyjä tarkoitti kattopellin korkeutta eikai ole järkeä tehdä erikoismallia jossa olisi pelkkää sisäkattoa tiputettu. Kattopelti on sama kaikissa CD malleissa(ilman kattoluukkua) Sisäkattoverhoilu on CD:ssä(ilman kattoluukkua) sama 89-93 ja 94-> Poikkeuksia voi aina löytyä mutta näin on pääsääntöisesti.
ihan ot, mutta miksikähän itselläni näissä tontuissa on erilaiset katon takaosat? Jos kerran CDissä pitäisi olla samanlaiset kattopellit.... :)
tunza
"Koeajolla"
Juuri tuo katon takaosa tuntuu olevan aika matala, itse ainakin erotan jo silmällä vaikka on eka 9000 ja yleensäkkään Saab minulla.
tunza
"Koeajolla"
Vuosimallia 90 edustaa tuo kärry
Boiga
Muistin sen vanhan auton kattopellin takaosan olevan hieman erilainen, mutta ilmeisesti väri sekä nykyisen auton antenni ovat täytyneet tehdä optisen harhan :) Katselin vanhoja digikuvia ja en suurempaa eroa nähnyt ulkopuolella.. Olisiko sitten sisäpuolella eroa? noh, eniveis ei väliä ja myönnän olleeni väärässä :D
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
tunza kirjoitti:Itselläni on tuollainen 9000cd joka on tiettävästi ollut eräässä firmassa edustusautona aikoinaan, nyt on ruvennut pistämään silmään että kärryssä olisi katto normaalia tonnaria matalampi. Pettääkö silmät vai voiko kyseessä todellakin olla jonkinlainen erikoistekele?
Mimmi kirjoitti:Edelleen: CD-koria on olemassa VAIN 1 korkeus. Ainoa ero on alustan korkeudessa, joka näkyy ajettaessa samanlaisen viereen.
Mäkin veikkaisin alustasarjaa. Mulla on tonttu 40 mm madallettu, ja pistää heti silmään parkkipaikalta, jos esim VW Gloffin viereen on sen joutunut ajamaan. (Golffi näyttää tila-autolta korkeutensa puolesta :lol: ) 4 senttiä ei tunnu paljolta, mutta silmällä sen kumma kyllä erottaa heti.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
