seossuhde mittari
seossuhde mittari
tuollaisesta fmi 1.4 tai mikä onkin onko järkeä laittaa perus rusiku vehkeeseen? onnistuuko asennus helposti og900i16 ?
kuvia tarinoita, mistä löytyy ja mihin asentaa
Onko tarkoitus piristää vai mihin tarkoitukseen tuota aattelit käyttää?
Asennus nyt ei ole ihmeellinen reikä pakoputken alkupäähän ja hitsillä mutteri kiinni, helpompi tietty hitsata ympäri putki irtonaisena.
Tuon liitin mahtuu läpi hanttarin puolen isosta läpiviennistä.
Ja sellanen huomio että jos on lambda vehje niin toi näyttö seilaa koko ajan.
on lampda eli ei taida olla mitään hyötyä......
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Siis seilaa toki silloin kun lambdasäätö on päällä mutta kun kiihdytetään näyttää seossuhteen ihan oikein. Hyöty on sitten jokaisen itse mietittävissä, näkee ainakin että lambda toimii...
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
eli hintaansa nähden aika turha lelu! vapareissa!
jthing
Muin mielestä hintaansa nähden turha lelu kaikissa lambda ohjatuissa ;)
9-5 Aero Wagon MY04
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
+ kapeakaistalambdalla ei muutenkaan näe oikeastaan mitään
jthing
Juuri näin.
9-5 Aero Wagon MY04
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No kyllä tuo ahdetussa paikkansa puolustaa.Onhan se varmempi tunne kengittää kun näkee että seos on varmasti riittävän rikas.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
f-19 kirjoitti:+ kapeakaistalambdalla ei muutenkaan näe oikeastaan mitään
Tuo oli aika jyrkästi sanottu. Kilpurissa säädetty ja ajettu FMI:n mittarin mukaan 6 vuotta. Penkissäkin pitkässä vedossa erot dynon mittareihin marginaalisia. Ihan hyvä mittari lukea moottorin toimintaa sen reistaillessakin.
#1814
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Eikös se ole niin että kapeakaistalla nähdään vain onko seos rikkaalla tai laihalla kun taas laajakaistalla pystytään näkemään myöskin kuinka paljon mennään rikkaalla/laihalla? Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä...
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
TeePee kirjoitti:Eikös se ole niin että kapeakaistalla nähdään vain onko seos rikkaalla tai laihalla kun taas laajakaistalla pystytään näkemään myöskin kuinka paljon mennään rikkaalla/laihalla? Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä...
Olet oikeassa.
Laajakaistalla moottorin toiminnan saa periaatteessa säädettyä optimiin läpi koko käytettävissä olevan kierrosalueen, jos muut rahkeet riittää.
Normaali kapeakaistainen lambda kytkettynä seossuhdemittariin antaa huomattavasti enemmän informaatiota, kuin ei mitään. Vaikka toisin ketjussa aikaisemmin väitettiin.
Hajoaa vapari liian laihalla seoksella ihan samalla tavalla kuin ahdettukin. Eikä se myöskään kulje liian rikkaallakaan mihinkään.
900C -86
f-19
e0000333 kirjoitti:
Totta kyllä. Ja kyllähän tuolla näkee juuri sen ettei laihalle mene, mutta mutta kummalisia säätöjä ei tavallisella lambdalla tehdä ilman kokemusta ja hyvää tuntumaa koneesta. Eikä se "tarpeeksi rikas" tehoa ainakaan lisää :) WB-lambda antaa säätämiseen paremmat lähtökohdat. Mutta jos tavallisen seosmittarin laittaa, onpahan yksi mittari mitä seurata ja mikä ilmoittaa aika selkeästi ongelmista.
Tuo oma kommenttini oli kirjoitettu lähinnä säätämisen näkökulmasta. Itse en tällä vuoden kokemuksella moottoreista saanut tavallisella lambdalla ruiskua säätöihin (mutta taidan hakkua väärää puuta, mahtoiko lambdakaan enää olla toimiva :D ) Katsotaan mitä saan kesällä aikaiseksi megalla hitusen vielä dynossa säätäen, laajakaistaa apuna käyttäen.
EDIT: tulipa toistoa ASTechin kanssa, no mites sitä armeijassa sanottiinkaan...
