VSS/ilman
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kyllä mulla ainakin tuo häly menee päälle vasta (jo) kun oven sulkee vaikka on avaimet lukossa ja virta pois? Ja on orkkis häly.
Ajon estosta/hälystä sai/saa ainakin If:ssä
V-M
Viimeksi muokannut V-M, Pe Tammi 06, 2006 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Sakari Satku kirjoitti:Saako tuolla tonnarin vakiohälyttimellä/ajonestolla alennuksia vakuutuksiin eli onko vielä hyväksyttyjen listalla?
Pohjolassa alennus annettiin jälkiasennetusta hälyttimestä. Kyllä sen vaatimalla sai sit tuohonki :wink: .
9-5 2,3t -03
#2514
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Ainakin Pohjolasta sai alennuksen jälkiasennettuun häläriin (Cobra). Pitää vaan olla todistus että se on asennettu oikein (asennusliikkeen todistus tms.)
t.Sami R.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Oonko tyhmä. :!:
Vai enkö osaa kysyä. :oops:
Vaan en oo ymmärtänyt. :?:
Eli itselle tuli uus boxi ruotsista ja se oli muka VSS kuten entinenkin, ja toimi kuten pitikin 1/2V :D .
Ja nyt kaveri ihmettelee lootaansa, ja ledit ja vilkut vilkkuu samaan tahtiin. :?:
Eli tällaiselle tukkijätkälle jos joku vois kertoo mistä ton tietää.
Kurko
Mimmi kirjoitti:LEDistä erotat helpoimmin. Sitten seuraavaksi kannattaa kokeilla käynnistää.
No eipä pyöritä kumpikaan. :)
Vaan pitäisikö ton ledin vilkkua VSS mallissa heti kun ottaa avaimet lukosta ton 0,5Hz. Vai joskus puolentunnin päästä. :?:
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Minulla on ihmettelyssä oman käytös. VM on 1995, ledi ei vilkuta kaksoisvilkutusta ja auto käynnistyy vaikka oven lukot on auki auto pihassa 20min avaimet sisällä taskussa. Pitääkö sen oven olla ihan auki eli raollaan jotta menee päälle tuo esto eli ledistä tuplavilkutus vai riittääkö että on lukot auki ja ovet kiinni?
Häly päällä jos koettaa startata alkaa huuto eikä auto starttaa..
VSS vai ilman ;)
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Taitaapi olla ilman.
Selviää muuten näppärästi, kun kurkkaat kuskin puolelle
akvaariokoteloon.
Trionic-boksin numerosarjasta (vertaa EPC) selviää, onko VSS vai ei.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Rafu
Ja siitä päästäänkin seuraavaan kysymykseen joka on mieltä painanut.. Mistä saisin epc:n?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mjpelkon kirjoitti:Itselläni sellainen kuva että alkuperäinenhäly ei edes pyöritä starttia hälyjen ollessa päällä ja jälkiasennettu pyörittää, mutta ei anna sytysvirtaa...
-Make
Minulla on tietääkseni alkuperäinen häly vss:llä ja se antaa käynnistää auton, mutta sammuu samantien. Vilkuttaa tuplasti 2 sekunnin välein ajoneston ollessa päällä, hälyn ollessa päällä vain kerran, kuten asiaan kuuluukin. Auto siis m96 CSE, rekisteröity '95.
-Sami
Viimeksi muokannut Tobbana, Su Huhti 11, 2010 08:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
mulla sama orkkis ja kun pistää hälyn päälle niin kerta vilkku ja pois niin kolmekertaa, ja kun avaa takaluukun niin vilkahtaa kerran ja tuuttaa pari kertaa. sillä techillä ei kuulemma pysty ohjelmoimaan saapin hälyä kunnolla. Saksassa väittivät pystyvänsä ottamaan sen pois päältä tai ohjelmoimaan millaiseksi itse haluaa. on ajon esto ja vm-97
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kyllä Techillä voi ohjelmoida hälyä aika vapaasti. Voi jopa märitellä, meneekö häly automaattisesti päälle vai vasta kakesta painettuna. Myöskin tööttäykset saa pois, jos haluaa. Ainoastaan ajonestoa ei saa pois, se kytkeytyy aina automaattisesti, vain kytkeytymisaikaa voi muuttaa. Oma häly on tullut tutuksi kun on saanut sitä techillä testailla muutamaan kertaan. Ja autohan on -96 Aero.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
270/400
mun sedän tonnarista on ainakin poistettu koko häly toiminnasta, kun rupesi käynnistyksenesto temppuilemaan. sitä kuinka se on tehty niin en tiedä, mutta päivän verran siinä oli saappi liikkeessä mennyt. tosta techin nykyisestä ohjelmoinnista en tiedä mutta pari vuotta sitten kun yritettiin muokata omaa hälyä niin ei kaikilta osin onnistunut!
Tobbana
On tainnu jengiltä mennä puurot(vilkut) ja vellit(ledit) sekaisin. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Oon ihan pihalla nyt tän VSS homman suhteen. Mulla on ilmeisesti kuitenkin normi häly ilman vss:ää kun ei se mitään kaksoisvilkuttele. Jos koittaa käynnistää häly päällä ni ei pyöritä, räikkä huutaa ja vilkut soi (suuntavilkut). Pystyykö sen sanomaan tosta trionicin sarjanumerosta? Menin sitte tilaamaan boksin missä on VSS :x Voi perr..
Isolohko
ysikoo kirjoitti:Oon ihan pihalla nyt tän VSS homman suhteen. Mulla on ilmeisesti kuitenkin normi häly ilman vss:ää kun ei se mitään kaksoisvilkuttele. Jos koittaa käynnistää häly päällä ni ei pyöritä, räikkä huutaa ja vilkut soi (suuntavilkut). Pystyykö sen sanomaan tosta trionicin sarjanumerosta? Menin sitte tilaamaan boksin missä on VSS :x Voi perr..
Mulla toimii häly just samoin. Kaivoin boksin esiin - tuossa numerot:
Eli tuon osanumeron perusteella ei ole EPC:n mukaan VSS:ää.
96GL -79 (MR)
