VSS/ilman
Kyllä mulla ainakin tuo häly menee päälle vasta (jo) kun oven sulkee vaikka on avaimet lukossa ja virta pois? Ja on orkkis häly.
Ajon estosta/hälystä sai/saa ainakin If:ssä
V-M
V-M
Viimeksi muokannut V-M, Pe Tammi 06, 2006 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Red Dragon
- "Hirsch"
Oonko tyhmä.
Vai enkö osaa kysyä.
Vaan en oo ymmärtänyt.
Eli itselle tuli uus boxi ruotsista ja se oli muka VSS kuten entinenkin, ja toimi kuten pitikin 1/2V
Ja nyt kaveri ihmettelee lootaansa, ja ledit ja vilkut vilkkuu samaan tahtiin.
Eli tällaiselle tukkijätkälle jos joku vois kertoo mistä ton tietää.
Minulla on ihmettelyssä oman käytös. VM on 1995, ledi ei vilkuta kaksoisvilkutusta ja auto käynnistyy vaikka oven lukot on auki auto pihassa 20min avaimet sisällä taskussa. Pitääkö sen oven olla ihan auki eli raollaan jotta menee päälle tuo esto eli ledistä tuplavilkutus vai riittääkö että on lukot auki ja ovet kiinni?
Häly päällä jos koettaa startata alkaa huuto eikä auto starttaa..
VSS vai ilman
VSS vai ilman
Taitaapi olla ilman.
Selviää muuten näppärästi, kun kurkkaat kuskin puolelle
akvaariokoteloon.
Trionic-boksin numerosarjasta (vertaa EPC) selviää, onko VSS vai ei.
akvaariokoteloon.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Minulla on tietääkseni alkuperäinen häly vss:llä ja se antaa käynnistää auton, mutta sammuu samantien. Vilkuttaa tuplasti 2 sekunnin välein ajoneston ollessa päällä, hälyn ollessa päällä vain kerran, kuten asiaan kuuluukin. Auto siis m96 CSE, rekisteröity '95.mjpelkon kirjoitti:Itselläni sellainen kuva että alkuperäinenhäly ei edes pyöritä starttia hälyjen ollessa päällä ja jälkiasennettu pyörittää, mutta ei anna sytysvirtaa...
-Make
-Sami
Viimeksi muokannut Tobbana, Su Huhti 11, 2010 08:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
mulla sama orkkis ja kun pistää hälyn päälle niin kerta vilkku ja pois niin kolmekertaa, ja kun avaa takaluukun niin vilkahtaa kerran ja tuuttaa pari kertaa. sillä techillä ei kuulemma pysty ohjelmoimaan saapin hälyä kunnolla. Saksassa väittivät pystyvänsä ottamaan sen pois päältä tai ohjelmoimaan millaiseksi itse haluaa. on ajon esto ja vm-97
Kyllä Techillä voi ohjelmoida hälyä aika vapaasti. Voi jopa märitellä, meneekö häly automaattisesti päälle vai vasta kakesta painettuna. Myöskin tööttäykset saa pois, jos haluaa. Ainoastaan ajonestoa ei saa pois, se kytkeytyy aina automaattisesti, vain kytkeytymisaikaa voi muuttaa. Oma häly on tullut tutuksi kun on saanut sitä techillä testailla muutamaan kertaan. Ja autohan on -96 Aero.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mun sedän tonnarista on ainakin poistettu koko häly toiminnasta, kun rupesi käynnistyksenesto temppuilemaan. sitä kuinka se on tehty niin en tiedä, mutta päivän verran siinä oli saappi liikkeessä mennyt. tosta techin nykyisestä ohjelmoinnista en tiedä mutta pari vuotta sitten kun yritettiin muokata omaa hälyä niin ei kaikilta osin onnistunut!
Oon ihan pihalla nyt tän VSS homman suhteen. Mulla on ilmeisesti kuitenkin normi häly ilman vss:ää kun ei se mitään kaksoisvilkuttele. Jos koittaa käynnistää häly päällä ni ei pyöritä, räikkä huutaa ja vilkut soi (suuntavilkut). Pystyykö sen sanomaan tosta trionicin sarjanumerosta? Menin sitte tilaamaan boksin missä on VSS
Voi perr..
ysikoo kirjoitti:Oon ihan pihalla nyt tän VSS homman suhteen. Mulla on ilmeisesti kuitenkin normi häly ilman vss:ää kun ei se mitään kaksoisvilkuttele. Jos koittaa käynnistää häly päällä ni ei pyöritä, räikkä huutaa ja vilkut soi (suuntavilkut). Pystyykö sen sanomaan tosta trionicin sarjanumerosta? Menin sitte tilaamaan boksin missä on VSSVoi perr..
Mulla toimii häly just samoin. Kaivoin boksin esiin - tuossa numerot:
Eli tuon osanumeron perusteella ei ole EPC:n mukaan VSS:ää.
96GL -79 (MR)
