auton osto!
TURBOapc
auton osto!
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
ajattelin ruotsista ostaa tonnarin, ja viritys&harrastus käyttöön autohan tulisi joten pari kysymystä heräsi mielessä.. kumpikohan on viritys ystävällisempi 2,0 vai 2,3? 2,3 tasapainoakselien ketju ongelmista olemmekin jo saanut täältä luke joten ei niistä sen enempää..vaihtuiko tuo 2,3kone ns.lyhyeen 94- jälkeen? mitä eroa "pitempään" ja nyt olisi kiva ainakin tuon virityksen osalta tietää mahdollisuuksista ts.kumpikone antaa enemmän mahdollisuuksia virittää..vai onko pahemmin eroa? entäs itse autot. onko niissä paljon eroa? esim acc2 tuli mihin vuosimalliin?
Tobbana
Re: auton osto!
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
TURBOapc kirjoitti:kumpikohan on viritys ystävällisempi 2,0 vai 2,3?
Kyllähän se 2.3T on viritysystävällisin, stagea vaan maptunilta, speedpartsilta tms. toimittajalta, "isolohko" jyrää. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
TURBOapc
mitenkäs nuo mallit jossa on di, ajattelin että mitenkähän tuo onnistuisi jos asentaisin esim megasquirtin ohjaamaan polttoaine puolta mutta onko noissa tuo sytytyksen ohjaus kytketty trionicin boxiin. ts. onnistuuko ottaa alkuperäinen ruiskutusjärjestelmä pois käytöstä sytytksen ohjauksen siitä häiriintymättä. käsittääkseni ainakin niissä malleissa joissa on lh jetti boxit ovat erillisiä mutta entäs ne missä on tuo trionic...vieläkin parempi olisi jos joku osaisi valaista että miten tuo di oikein toimii kokonaisuudessaan eli jos yhdistäisin megasquirtiin myös tuon sytytksen ohjauksen...
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
En näe itse ainakaan syytä miks pitäis trionic vaihtaa säädettävään ruiskuun.. On itsessään jo niin monipuolinen järjestelmä ja toimiva korkeammallakin viritysasteella. Jos jollakin tuohon eriävä mielipide niin niin korjatkoon?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tnicci on hyvä laite. :)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
2.3:sta saa helpommin vääntöä, mutta 2.0 kiertää paremmin. Riippuu omista tarpeista sitten kumpaa haluaa alkaa virittää. 2.0:lla saa paremmin huipputehoa ääripäässä mutta 2.3 on ehkä käyttöominaisuuksiltaan mukavampi.
"Lyhytlohko" on varustettu huomattavasti paremmin virtaavalla kannella, joten se on viritysnäkökulmasta ehdoton, ko. kannen voi kyllä myös asentaa jälkikäteen pitkälohkoiseen pienellä sovittamisella.
Trionic ohjaa kyseisellä järjestelmällä varustetuissa autoissa kaikkea, sytytystä, ahtopaineita sekä bensansyöttöä. Hyvä järjestelmä, mutta sen viritys on kallista, ja jos ei halua tyytyä valmiisiin virisetteihin niin joutuu teettämään dynossa räätälöidyn ohjelman Ruotsin puolella. Megasquirtin saa ohjaamaan myös DI-kasettia, ja jopa tunnistamaan nakutuksen ionisaatiomittauksella, mutta se vaatii asiantuntemusta, aikaa sekä paljon tutkimus- ja kehittelytyötä. Ei mahdotonta, mutta haastavaa. :)
Tasapaino akseli
Hintavuus Trionicin viritykselle suhteellista tehon lisäyksen määrään ajatellen vapareihin. Toki Di/apc järjestelmään halvempia pienet tehon lisät.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
95power
Viesti Kirjoittaja 95power »
Tasapaino akseli kirjoitti:En näe itse ainakaan syytä miks pitäis trionic vaihtaa säädettävään ruiskuun.. On itsessään jo niin monipuolinen järjestelmä ja toimiva korkeammallakin viritysasteella. Jos jollakin tuohon eriävä mielipide niin niin korjatkoon?
Ja kerrotko vielä paikat Suomessa, jossa Trionic:ia osataan säätää rautaa vastaavaksi.
#2172
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
95power kirjoitti:Ja kerrotko vielä paikat Suomessa, jossa Trionic:ia osataan säätää rautaa vastaavaksi.
No eikö se käy tuosta jcarlsonin tekstistä selväksi, että kustomoidun softan perään pitää lähteä ruotsiin...
jcarlson kirjoitti: Trionic ohjaa kyseisellä järjestelmällä varustetuissa autoissa kaikkea, sytytystä, ahtopaineita sekä bensansyöttöä. Hyvä järjestelmä, mutta sen viritys on kallista, ja jos ei halua tyytyä valmiisiin virisetteihin niin joutuu teettämään dynossa räätälöidyn ohjelman Ruotsin puolella.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jysväskylässa Karala kehuu muokkaavansa uudempienkin Saabien karttoja dynon vieressä. En tiedä tietääkö mistä puhuu, kun ei ole referenssiä sattunut vastaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Tasapaino akseli
peinu kirjoitti:Jysväskylässa Karala kehuu muokkaavansa uudempienkin Saabien karttoja dynon vieressä. En tiedä tietääkö mistä puhuu, kun ei ole referenssiä sattunut vastaan.
Olis mielenkiinstoista tietää Karalan toiminnasta enemmän. Jos jollakin olis kokemusta.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
peinu
Googlesta löytyy aika paljon kokemuksia hakusanoilla "viritys karala"
Kotisivutkin näyttäisi olevan.
http://www.turbotec.com
95power
V.J.S kirjoitti: No eikö se käy tuosta jcarlsonin tekstistä selväksi, että kustomoidun softan perään pitää lähteä ruotsiin...
Ja juuri tämän vuoksi Trionic tulee todelliseksi pullonkaulaksi jos autosta meinataan ottaa paljon voimaa. Trionicin suurin haittapuoli on juuri se, ettei sitä saada toimimaan kunnolla suurien rautamuutosten yhteydessä. Itse näen tämän suht vakavana puutteena. :D
#2172
Tasapaino akseli
Kuitenkin ongelmista ja hinnaltaan aika pieni kuluerä käydä ruotsin maalla pistämässä auto tarvittaviin säätöihin.. jos oikeasti tarvitaan paljon tehoa.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
95power
Tasapaino akseli kirjoitti:Kuitenkin ongelmista ja hinnaltaan aika pieni kuluerä käydä ruotsin maalla pistämässä auto tarvittaviin säätöihin.. jos oikeasti tarvitaan paljon tehoa.
Jos oikeasti tarvitaan paljon tehoa, tulee myös paljon ongelmia. Näitä ongelmia on sitten kiva ratkoa sähköpostitse/puhelimitse hurrien kanssa ja odotella epämääräisiä softapäivityksiä. Kielimuuri on lisäksi aina oma ongelmansa.
#2172
