Miten ylimääräinen maali irti vanteista ja keskikupeista
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ongelma on seuraava: Varaosa-auto oli joskus varkaiden toimesta maalattu, eikä vanteita oltu suojattu kunnolla, jos ollenkaan. Vanteissa on jonkinverran niihin kuulumatonta (sinistä) maalia.
Kysymys kuuluu: miten tämän "ylimääräisen" maalin saisi helpoiten/hyvin pois vahingoittamatta kuitenkaan alkuperäistä maalikerrosta?
Tätä ylimääräistä maalia ei tosiaan kauhean paljoa vanteissa ole, joitain suihkeita vaan... Myös renkaista tarvitsisi saada sininen maali pois.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Taitaa ainoa konsti olla Fareclalla tms hinkaaminen ja sitten vahaus päälle... samaan tyyliin kuin muutenkin maalisumua hävitettäessä. Liuottimet vie kaiken maalin jos sattuvat maalia kuivuneena liuottamaan.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Mikko M.
Maalin poisto
Viesti Kirjoittaja Mikko M. »
Jos auto on maalattu esim. jollain akryylivärillä (=paukkupullolla), niin ylimääräiset maalit lähtee tinnerillä. Ja uskoisin, että vanteiden alkup. maalin pitäisi kyllä kestää tinneriä. Kannattaa tietysti koittaa ensin pienelle alueelle..
9-5 2.3t SE A 1999
Niin, eli tuo fareclahan tarkoittaa cleaneriä, eli tavallaan puhdistava vaha, vaikka ei nyt ihan kirjaimellisesti sitä olekaan.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Mertmi kirjoitti:Niin, eli tuo fareclahan tarkoittaa cleaneriä
Mie ku luulin että hioma-/kiillotustahnaa. :D
Juu, kait semmostakin Fareclan merkkisenä on. :)
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Lähtee muuten Zaino paint cleaner hankauksella.
Tobbana
Re: Miten ylimääräinen maali irti vanteista ja keskikupeista
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Coltti kirjoitti:Ongelma on seuraava: Varaosa-auto oli joskus varkaiden toimesta maalattu, eikä vanteita oltu suojattu kunnolla, jos ollenkaan. Vanteissa on jonkinverran niihin kuulumatonta (sinistä) maalia.
Riippuen vanteen mallista, mutta ainakin auton maalipinnasta lähtee ylimääränen maalipöly myllyttämällä, tinneri on toinen vaihtoehto, mutta syö yleensä myös lakan mataksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Kokeiles varovasti sinoolia johonkin pienelle alueelle. Ei pitäis vahingoittaa alkuperäistä maalia...
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
En käyttäis missään tapuksessa tinneriä. Se pehmentää alkuperäisen lakan jolloin se roiskittu sininen vaan leviää ja sekoittuu alkuperäiseen.
Joskus olen erehdyksessä pyyhkäissyt vanteesta maantiepikeä tinnerillä ja sillä saa kyllä kivat rannut lakkapintaan. Vanteen lakka nimittäin pehmenee tinnerillä hetkessä.
Hiova vaha voisi olla toimiva ratkaisu jos roiskittua maalia ei ole kovin paksua kerrosta. Lopuksi tietysti normaali vaha päälle.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
