Nykiminen
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Itse itseäni komentaen vastaan omaan kysymykseeni:
V = Fine wire gold palladium center electrode
VX = High performance platinum
Löyty kaavio NGK:n tulppien numerointisysteemistä:
http://www.ngk.com/images/TR55-1-vx.gif
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mullakin stana nykii kun kiihautan 3 tai 4 vaihteella silleen "kunnolla" 8) esim. motarin kiihdytys kaistalla. Mitäköhän keksis.. Mulla olis kyllä nuo tulpat tossa pöydällä mitä on suositeltu.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Milli kirjoitti:Mulla olis kyllä nuo tulpat tossa pöydällä mitä on suositeltu.
Pitäiskö sun milli laittaa ne tulpat sinne mihin ne kuuluukin.. :idea: Vois auttaa tilannetta :lol:
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kannattaa laittaa orkkis Bougicordin piuhat tai sitten Accelin tarvikkeet jenkkiautokaupasta, muista on vain lyhytikäisiä kokemuksia.
SEPA
Viesti Kirjoittaja SEPA »
Milli kirjoitti:Mullakin stana nykii kun kiihautan 3 tai 4 vaihteella silleen "kunnolla" 8) esim. motarin kiihdytys kaistalla. Mitäköhän keksis.. Mulla olis kyllä nuo tulpat tossa pöydällä mitä on suositeltu.
Oliko sulla vv-suodatin paikalla?Kun ite laittoin kyseisen suodattimen pesuun ja se linnunpöntön paikalleen sillä pienellä imuputkella,meinasi ilma loppua kesken koneelta :arrow: alkoi nykimään yli 5000kierroksen.
Milli
On mulla vv-suodin paikallaan. nyk-nyk-nykii!! Huomena koitan noilla tulpilla onko mitään eroa.
Milli
Ei nyki muuten enää!!! :lol: Vaihoin nuo tulpat paikalleen. :oops:
9kTA
Mikäs kärkiväli noissa pitää olla (-87 9000 turbo)? Vai käykö pakasta suoraan?
#1856
Haza kirjoitti:Tuon ikäisissä T16 koneissa joissa ei ole kattia se väli pitää olla oikeasti noin pieni, 0,6mm +- 0,1mm lukee korjaamokäsikirjassa(kin)
Pätee myös -87:aan.
Milli
Itse heitin pakasta suoraan. Hyvin toimii! :)
9kTA
jus kirjoitti:
Pätee myös -87:aan.
Tarkotetaanko sillä korjaamokäsikirjan arvolla nimenomaan noita platinatulppia (BCP7EVX) vai puhutaanko tavallisesta vai onko siinä mitään eroa? Näyttäis suoraan paketista olevan toi kärkiväli luokkaa 0,8-1mm.
#1856
9kTA
Sain vasta tänään laitettua platinatulpat kiinni ja vaihdoin samalla myös uudet tulpanjohdot. Siitähän se kiikasti, nyt nostaa ahtoja (~1,2bar) eikä nykimisestä ja röpötyksestä ole enää tietoakaan! On sillä vaan hauska ohittaa... :D
Edit: en säätäny tulpista kärkiväliä mitenkään, suoraan paketista vaan kiinni ja hyvin tuntuu toimivan.
#1856
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
9kTA kirjoitti: Edit: en säätäny tulpista kärkiväliä mitenkään, suoraan paketista vaan kiinni ja hyvin tuntuu toimivan.
Korjaamokäsikirjan kirjoittamisen aikaan ei liene paljon platinatulppia ollut..
Eli ei mainittu moisista mitään, saattaahan se olla että platinat on vähemmän herkkiä sille kärkivälille, mulla siis ongelmat ollu ihan tavallisten tulppien kanssa joiden kärkiväli on vissiin ollut paketista otettaessa jotain yli 1mm.. Tosin mulla oli vähän kehnot tulpanjohdotkin silloin..
Saattaa tietysti riippua yksilöstäkin(autosta siis) jossainmäärin..
