renkaat/ vanteet
saba9000cs
renkaat/ vanteet
Viesti Kirjoittaja saba9000cs »
minkähän kokoiset renkaat mahtuuvielä pyörimään ilman isompia muutoksia? auto pudotettiin juuri 40mm!!takapäähän olis tarkoitus laittaa 225 40 17 etupäähän 215 mahtaakohan mahtua
qaw
Re: renkaat/ vanteet
Viesti Kirjoittaja qaw »
saba9000cs kirjoitti:minkähän kokoiset renkaat mahtuuvielä pyörimään ilman isompia muutoksia? auto pudotettiin juuri 40mm!!takapäähän olis tarkoitus laittaa 225 40 17 etupäähän 215 mahtaakohan mahtua
Eiköhän tuo sovi jos vaan vanteiden offset on oikea. Mulla on 225/45 ja 7x17" ET25. ja hienosti mahtuu. Mutta miksi laittaa eri kokoisia renkaita :?:
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Näyttää joidenkin mielestä paremmalta, ei kai siinä sen suurempaa taikaa ole. :lol: :lol:
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
qaw
Jaa etuvetoisessa autossa leveemmät läskit takana näyttää paremmalta? No eihän siinä sitten :D
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
tietotoimisto mimmi sanoi minulle painavin sanoin, että 40 sarjalainen on väärä. Se pitää olla 45 tonnarissa.
Samat -40mm alentavat jouset tulee omaan CSään ja ei pitäisi olla mitään ongelmaa 225 leveillä lisuilla. Omaani kyllä laitan 205 tai 215 maksimissaan. Bensan kulutus on pienempi näin ja ei se luukki ole yhtään huonompi.
-Hessu-
qaw
hessu75 kirjoitti:tietotoimisto mimmi sanoi minulle painavin sanoin, että 40 sarjalainen on väärä. Se pitää olla 45 tonnarissa.
-Hessu-
CC:ssä ja CS:ssä on eri rengaskoko. CC:hen 225/40 on halkaisijaltaan oikea (leveyteen en ota kantaa), CS:ään pitää olla se 225/45. Jos laitetaankin CS:ään 205 niin sitten profiili pitää olla jo 50. Nämä siis 17" kokoisina.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html tuolla voi laskeskella rengaskokojen vastaavuuksia, halkaisija ja siis myös kehä ei saisi paljon poiketa alkuperäisestä, ettei mittarivirhe kasva turhan suureksi.
Tässä vielä alkuperäiset rengaskoot:
CC 185/65/15 tai 195/60/15
CD 195/65/15
CS 195/65/15 tai 205/60/15
hessu75
qaw kirjoitti:
-Hessu-
CD 195/65/15
Kato prkl!
Ei ollutkaan tiedossa, että toi leveys vaikuttaa noin radikaalisti. Siispä 225 mulle kanssa.
Mitenköhän 215 toimisi? On muuten hintaero aika kova, kun ottaa vähän kapeamman...
Aikas hyvä toi laskuri. Löytyi oikea koko hetsilleen :D
-H-
qaw
En unohtanut mutta halkaisijaa vertaillessa niiden koot on epäolennaiset :)
CC 205/50/16, CD/CS 205/55/16.
EDIT: talvirenkaiksi en ole koskaan kuullut suositeltavan matalampiprofiilisia 8O Kapeampia kylläkin eli vaikka 195/60/16 205/55/16:n tilalle :)
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Kuinka hassun näköiseksi tonnari tulee kun laittaa 205/40/17 renkaat alle? Ajattelin laittaa hetkeksi eteen tuollaiset kun on kaverilla ylimääräiset ja tarttis jotku renkaat saada eteen.. Takana on nyt 215/45/17 ja ne tuntuu olevan kohtalaisen hyvät, tosin ei haittais aivan aavistuksen matalemmat noilla vanteen et:illä...
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
qaw
Boiga kirjoitti:Kuinka hassun näköiseksi tonnari tulee kun laittaa 205/40/17 renkaat alle? Ajattelin laittaa hetkeksi eteen tuollaiset kun on kaverilla ylimääräiset ja tarttis jotku renkaat saada eteen.. Takana on nyt 215/45/17 ja ne tuntuu olevan kohtalaisen hyvät, tosin ei haittais aivan aavistuksen matalemmat noilla vanteen et:illä...
Korkeuseroa renkailla on n. 1,5cm ja nopeusmittari heittää häränpyllyä...
ng900aero
Entäs minkälevyiset vanteet sopisivat parhaiten 235/45R17 -renkaille, siis niin että renkaat suojaisivat edes vähän vanteen ulkosyrjää mutta että renkaan rungot olisivat silti tarkoitetun muotoiset? Niin ja kyse ei ole Saabin renkaista :oops: :D
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
ng900aero kirjoitti:Entäs minkälevyiset vanteet sopisivat parhaiten 235/45R17 -renkaille, siis niin että renkaat suojaisivat edes vähän vanteen ulkosyrjää mutta että renkaan rungot olisivat silti tarkoitetun muotoiset? Niin ja kyse ei ole Saabin renkaista :oops: :D
Vaan, siihen 6 loviseen Bemuunko. :?:
ng900aero
Kurko kirjoitti:
Eikun wanhaan 5-loviseen tomaatti-penariin :oops:
Ei ole kokemuksia noinkaan leveistä renkaista, 205/60 -renkaat istuivat ihan ok 7" vanteille joten arvelisin että 8 tai 8.5" voisi olla passeli 235:sille?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Tyhmän kysymys, olis tarjolla et49 16"vanteet 215/55 kumeilla, jääkö kuinka sisään tonne lokariin?ja ottaako tolppiin tms kun autoa on tarkoitus tiputtaa sen 40mm..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
timpetti kirjoitti:Tyhmän kysymys, olis tarjolla et49 16"vanteet 215/55 kumeilla, jääkö kuinka sisään tonne lokariin?ja ottaako tolppiin tms kun autoa on tarkoitus tiputtaa sen 40mm..
Todennäköisesti ei mahdu pyöriin vaan ottaa sisäpuolelta kiinni. Itsellä oli ET35 7.5x16 vanteet -96:ssa CDE:ssä ja joutu jo käsijarruvaijerin kiinnikettä siirtään.
Ilmeisesti jotku audin vanteet kyseessä, spacerien kanssa saa tietty sopimaan mutta ei kannattane lähtee kikkaileen jossei saa vanteita todella halvalla.
