renkaat/ vanteet
saba9000cs
- "Tuplakaasari"
renkaat/ vanteet
minkähän kokoiset renkaat mahtuuvielä pyörimään ilman isompia muutoksia? auto pudotettiin juuri 40mm!!takapäähän olis tarkoitus laittaa 225 40 17 etupäähän 215 mahtaakohan mahtua
Re: renkaat/ vanteet
Eiköhän tuo sovi jos vaan vanteiden offset on oikea. Mulla on 225/45 ja 7x17" ET25. ja hienosti mahtuu. Mutta miksi laittaa eri kokoisia renkaitasaba9000cs kirjoitti:minkähän kokoiset renkaat mahtuuvielä pyörimään ilman isompia muutoksia? auto pudotettiin juuri 40mm!!takapäähän olis tarkoitus laittaa 225 40 17 etupäähän 215 mahtaakohan mahtua
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
tietotoimisto mimmi sanoi minulle painavin sanoin, että 40 sarjalainen on väärä. Se pitää olla 45 tonnarissa.saba9000cs kirjoitti:minkähän kokoiset renkaat mahtuuvielä pyörimään ilman isompia muutoksia? auto pudotettiin juuri 40mm!!takapäähän olis tarkoitus laittaa 225 40 17 etupäähän 215 mahtaakohan mahtua
Samat -40mm alentavat jouset tulee omaan CSään ja ei pitäisi olla mitään ongelmaa 225 leveillä lisuilla. Omaani kyllä laitan 205 tai 215 maksimissaan. Bensan kulutus on pienempi näin ja ei se luukki ole yhtään huonompi.
-Hessu-
CC:ssä ja CS:ssä on eri rengaskoko. CC:hen 225/40 on halkaisijaltaan oikea (leveyteen en ota kantaa), CS:ään pitää olla se 225/45. Jos laitetaankin CS:ään 205 niin sitten profiili pitää olla jo 50. Nämä siis 17" kokoisina.hessu75 kirjoitti:tietotoimisto mimmi sanoi minulle painavin sanoin, että 40 sarjalainen on väärä. Se pitää olla 45 tonnarissa.
-Hessu-
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html tuolla voi laskeskella rengaskokojen vastaavuuksia, halkaisija ja siis myös kehä ei saisi paljon poiketa alkuperäisestä, ettei mittarivirhe kasva turhan suureksi.
Tässä vielä alkuperäiset rengaskoot:
CC 185/65/15 tai 195/60/15
CD 195/65/15
CS 195/65/15 tai 205/60/15
Kato prkl!qaw kirjoitti:CC:ssä ja CS:ssä on eri rengaskoko. CC:hen 225/40 on halkaisijaltaan oikea (leveyteen en ota kantaa), CS:ään pitää olla se 225/45. Jos laitetaankin CS:ään 205 niin sitten profiili pitää olla jo 50. Nämä siis 17" kokoisina.hessu75 kirjoitti:tietotoimisto mimmi sanoi minulle painavin sanoin, että 40 sarjalainen on väärä. Se pitää olla 45 tonnarissa.
-Hessu-
CD 195/65/15
Ei ollutkaan tiedossa, että toi leveys vaikuttaa noin radikaalisti. Siispä 225 mulle kanssa.
Mitenköhän 215 toimisi? On muuten hintaero aika kova, kun ottaa vähän kapeamman...
Aikas hyvä toi laskuri. Löytyi oikea koko hetsilleen
-H-
Kuinka hassun näköiseksi tonnari tulee kun laittaa 205/40/17 renkaat alle? Ajattelin laittaa hetkeksi eteen tuollaiset kun on kaverilla ylimääräiset ja tarttis jotku renkaat saada eteen.. Takana on nyt 215/45/17 ja ne tuntuu olevan kohtalaisen hyvät, tosin ei haittais aivan aavistuksen matalemmat noilla vanteen et:illä...
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Korkeuseroa renkailla on n. 1,5cm ja nopeusmittari heittää häränpyllyä...Boiga kirjoitti:Kuinka hassun näköiseksi tonnari tulee kun laittaa 205/40/17 renkaat alle? Ajattelin laittaa hetkeksi eteen tuollaiset kun on kaverilla ylimääräiset ja tarttis jotku renkaat saada eteen.. Takana on nyt 215/45/17 ja ne tuntuu olevan kohtalaisen hyvät, tosin ei haittais aivan aavistuksen matalemmat noilla vanteen et:illä...
Eikun wanhaan 5-loviseen tomaatti-penariinKurko kirjoitti:
Vaan, siihen 6 loviseen Bemuunko.
Ei ole kokemuksia noinkaan leveistä renkaista, 205/60 -renkaat istuivat ihan ok 7" vanteille joten arvelisin että 8 tai 8.5" voisi olla passeli 235:sille?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- timpetti
Tyhmän kysymys, olis tarjolla et49 16"vanteet 215/55 kumeilla, jääkö kuinka sisään tonne lokariin?ja ottaako tolppiin tms kun autoa on tarkoitus tiputtaa sen 40mm..
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Todennäköisesti ei mahdu pyöriin vaan ottaa sisäpuolelta kiinni. Itsellä oli ET35 7.5x16 vanteet -96:ssa CDE:ssä ja joutu jo käsijarruvaijerin kiinnikettä siirtään.timpetti kirjoitti:Tyhmän kysymys, olis tarjolla et49 16"vanteet 215/55 kumeilla, jääkö kuinka sisään tonne lokariin?ja ottaako tolppiin tms kun autoa on tarkoitus tiputtaa sen 40mm..
Ilmeisesti jotku audin vanteet kyseessä, spacerien kanssa saa tietty sopimaan mutta ei kannattane lähtee kikkaileen jossei saa vanteita todella halvalla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
