Satku jarruttelee nykien?
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Mikäköhän tuossa satkussa nyt on, kun aina jarruttaessa se alkaa "nypyttämään", muuten pysähtyy ihan hyvin. Varsinaista kovaa ravistusta ei ole, vaan semmoista hidasrytmistä nykimistä, jonka kyllä takapenkkiläisetkin heti huomaavat.
Mistä kannattaisi etsiä vikaa? Onko levyt kierot, miten se on helpoin todeta? Paloissa on vielä vähäsen pintaa jäljellä.
Voiko nypytys liittyä laakeriin? Kesällä jouduin Lapinreissulla vaihdattamaan oikean etupyörän laakerin, kun se alkoi ulvomaan. Sen jälkeen olen huomannut, että kun käännän ohjauksen kokonaan vasempaan ja ajan hitaasti eteenpäin, kuuluu ylimääräinen "rough, rough" ääni. Välillä tuntuu, että ulvontaa kuuluu taas suorallakin.
Olisiko vinkkejä? Onko vika jarruissa vai laakerissa, tai ehkäpä molemmissa?
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eiköhän se levy kiero ole..
045-6302071
jäsenyys hankittu
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Veikkaan kanssa, että levyt on kierot. Omassa satkussa on just sama oire. Tuon huomaa mulla selvästi, jos nostaa pyörän ylös ja pyörittää pyörästä tai ilman pyörään levystä: ei pyöri tasaisesti vaan kanittaa vähän aina samassa kohdassa, jarru ei tosin varsinaisesti makaa päällä.
Laakerivika taas piti mulla ääntä muutenkin kuin jarrutettaessa, sellaista nopeuden mukaan voimistuvaa jurinaa.
wiiwi
Viesti Kirjoittaja wiiwi »
Mulla teki samanlaista ääntä, kun pyörä käännettiin kunnolla, niin rohisi..myöhemmin rupesi rohisemaan enemmän..selvisi, että toisen pyörän ulompi jarrupala (edestä) oli kulunut niin, että osui jo metallipuoli levyyn.. :roll:
Ässä
Rohina loppui palojen vaihdolla, nypytys jarruttaessa jäi. Toivottavasti uudet levyt mahtuvat vielä, voi tehdä tiukkaa.
Jarruputket oli taivutettu huonosti, eikä uusia paloja meinannut saada niiden takia paikalleen. Putki nimittäin otti paksumpien palojen takia kiinni yhteen pulttiin navan takapuolella (vai mikä se koko hökötys on), kun satulaa käänsi paikalleen. Uskaltauduin hieman vääntämään noita putkia, toivottavasti kestävät.
900 Aero 1989,
Ässä
Nykiminen jarruttaessa voimistui myöhemmin ravistukseksi, joka tuntuu myös ratissa. Olen vaihtanut eteen uudet levyt, mutta vaiva palasi jonkin ajan kuluttua takaisin, entistä voimakkaampana.
Mitäs nyt? Ehkäpä vien korjaamolle ihmeteltäväksi :?
900 Aero 1989,
C900
Bilteman levyt ?
Viesti Kirjoittaja C900 »
Mulla oli joskus Saab 90 ja kahdesti siitä meni Bilteman etujarrulevyt kieroiksi, joka tietenkin tuntui tärinänä. Enää en Bilteman osia huoli.
...onko sinulla Bilteman levyt ?
Ässä
Re: Bilteman levyt ?
C900 kirjoitti:...onko sinulla Bilteman levyt ?
Ostin ne Motonetistä. Merkkiä en huomannut, paketissa ei tainnut sitä edes lukea.
Kaipa levyt voivat kieroutua heti uudestaankin... Voisiko joku muu vika aiheuttaa levyjen kieroutumisen?
900 Aero 1989,
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Ässä kirjoitti:
Olen kuullut myös Motonetin levyistä mitkä kieroutuivat muutaman tuhannen kilsan aikana... :(
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Kyllä ne laadukkaat levytkin kieroon menee kun jarruttaa voimakkaasti 200km/h - 0km/h... No joo, meni taas pätemiseksi.. :D
SKi
Etujarrut
Viesti Kirjoittaja SKi »
Nypytys voi johtua siitä kun jarrupala ei istu oikein jarrulevyyn nähden. Jarrulevyn ulkokehälle tulee ruostekerros ja siitä lohkeaa palanen poins ja on väljä, ruosteen kohdalla tiukka. Joten levy ei ole tasapaksu. Korjaus käy helposti, jarrupalat pois ja vasaralla naputtelee ruosterenkaan pois ja lentävällä hioo pinnan sileäksi. Tai antaa mootorin pyörittää etuakselia ja samalla hioo.
Ässä
Mimmi kirjoitti:Putsasitko navat huolella enen levyjen asennusta?
Levyn "mäkiheitto" tekee tuota nykimistä.
No tuota, enpä niitä pahemmin putsaillut, kun eivät näyttäneet sitä kaipaavan.
Täytyypä tutkailla.
900 Aero 1989,
