Lämpötila-anturit/erot
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Ota nyt tästä sitten selvää.. meinasin vaihtaa omaani tuon anturin, mitä eroa noilla oikein on on? Äkkiseltään saa käsityksen että tuo ensimmäinen eroaa noista muista, on vedenlämpötila-anturi, ja nuo loput sitten jotain muuta. Meinasin vaihtaa sen imusarjan alla olevan, mikä vaikuttaa bensankulutukseen jos se on rikki, minkä hiton noista oikein otan omaani :?
Äkkiseltään veikkaisin tuota 2. tai 3. , mutta hämää että mikä toi eka oikein on
LÄMPÖTILA-ANTURI SAAB 9000 --98
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
9000 (ei V6-3,0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3014 4.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . 37-3128 9.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
i-"TCS" 90-- moott valvonta jos MUSTA (M12x1.5). . . . . . 37-3309 9.90 ???
i-"TCS" 90-- moott valvonta jos VALKEA (M12x1,5). . . . . . 37-3339 10.90 ???
i-Automatic --88 valvonta jos VIHREÄ (M12x1.5). . . . . . . 37-3312 10.90 ???
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ensimmäinen on mittariston lämpöanturille, muut ovat ruiskulle.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ota tuo kolmas, on orkkisosa, eli Bosch.
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Mitenköhän noilla TCS antureilla on eroa tavallisiin? Mulla on autossa TCS ja muistaakseni sininen kanta lämpöanturissa (vaihdoin sen pari kk sitten). Lämmöt nousee aina kiihdyttäessä ja laskee kun nostaa kaasun (ei hirveen nopeesti, mut silmin nähtävästi kuitenkin). Voiskohan olla väärä anturi? =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
MP
Kiitän nöyrimmästi vastauksista, arvioni osui siis aika lähelle oikeaan :o 8)
