900 -84 laturi/starttiongelma? ==> Korjattu!!!
MarkoL
Käynnistymisongelma 900i...pun.-84
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Olenkin tästä aiemmin kirjoitellut, otsikolla "900 -84 laturiongelma? Parkkipaikkavaihto?".
päätin laittaa uuden viestin koska asiassa on uusi vaihe.
Auto hinattiin tuotu kylmästä lämpöiseen halliin, jossa ollut viikon ikkunat auki kuivumassa.
1. Hinatessa auto ei käynnistynyt vaikka nostin kytkintä ylös ja vaihde oli päällä välillä kakkosella ja vauhdin noustessa kolmosella.
2. Bensaa on.
3. Akussa on virtaa riittävästi käynnistämään toinen auto - on kokeiltu.
4. Laturin huono maadoitus ei ehkä syynä, sillä kokeiltu myös ilman että
laturin johdot olisivat kiinni
5. virrat kun laittaa päälle niin ajovalot eivät pala. ovat palaneet ennenkuin ongelma tuli
6. takavalot palavat kuitenkin
7. pitkät valot toimivat kuitenkin
8. Virrat päälle laitettaessa laturin ja öljynpaineen merkkivalot syttyvät.
9. Bensapumppu surahtaa ja itse asiassa jatkaa hieman surisemista käynnistysasennossa.
10. ei edes yritä pyörittää moottoria
11. naks niks.
Siis viikko lämpöisessä ja sama toiminta suurinpiirtein kuin ulkona. Nyt ainoastaan että ajovalot eivät toimi kummatkaan...ulkona toimivat ennen ja jälkeen laturin piuhojen irrotuksen. Muuten samat oireet.
Kunpa joku pääsis kurkkaamaan tätä Helsinkiin...Tosi huono juttu ja pitäis vielä siirtää ens viikolla auto pois hallista ei saa enää pitää. Mutta mittausten kanssa olen aika lailla käsi että tuskin sitä hommaa minulta kannattaa odottaa.
Starttia en ole päässyt vielä lyömään, mutta ajattelin tänä viikonloppuna kolauttaa. :saab:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
itse en pääse auttamaan, enkä usko että paljon apua osasisin antaakaan, mutta ihan varmuuden vuoksi, olihan hinatessa virrat päällä? muuten ei käynnisty.
MarkoL
Virta oli päällä koko hinauksen ajan jep. Autohallissa olin tänään, mutta en kyllä löytänyt starttia. Alle en päässyt kunnolla ja lisäksi pohja ei ole korvin puhdas ja kaikki näyttää samanlaiselta 8O
CRC:tä joka paikkaan ja vasaralla konetta läpi muuten. Lisävirralla toisesta autosta otettaessa ei mitään uutta.
*Breaking news*
Hieman lisää tietoa...
Autossa on sitten muuten Turbo-kone. Se taisi jäädä mainitsematta...vaihdettu tekniikka joskus ysikytluvulla. Myyjän mukaan Turbo on Garret-tyyppinen "uudempi", siis ilmeisesti. Pakosarja ja iskunvaimentajat vaihdettu myös, alustaan jotain tehty. Myyjän mukaan ovissa turvapalkit sisällä (???). Sillon kun ajoin auton myyjän luota kotiin (jolloin se on viimeksi siis liikkunut), tehoa tuntui olevan normaalisatkua enemmän tosiaankin. Ulkoisesti täysin tavallinen 900 GL -84, kirkaslasit, tavallinen sisusta.
Alkaa kohta huvittaa tämän kappaleen myynti (mielellään myynti, ei lahjoitus) eteenpäin, eli jos jotakuta moinen vimpain kiinnostaa niin pistää YV:tä ja laittelen kuvia ehtiessäni. Tämä on pakko saada pois lämpöisestä hallista, sillä jos en vie, se hinataan minun laskuuni piakkoin jonnekin varikkoalueelle.
Apuva!
8O 8) :?: :!: :cry: :? :) :lol: :evil: 8O
MarkoL
Thanks everybody, it's running again!
ERITYISKIITOKSET YHTEYDENOTOISTA ==> jus, Ronska
Special Thanks & Credits go to Ronska, joka sunnuntai-iltana tuli katsomaan Saabia ja laittoi moottorin laulamaan jälleen.
Kiitoksia kaikille vastanneille vihjeistä ja vinkeistä.
Käynnistymättömyyden syyksi selvisi Ronskan erinomaisella poissulkutekniikalla lopulta ERITTÄIN HUONO MAADOITUS AKUN MIINUSNAVASTA AUTON RUNKOON.
Elikäs mjiinusnappulasta lähtevä johto meni syylarin alla olevan runkopalkin päälle, jossa oli pultin alla nippu johtoja, metalliliuskojen varassa. Johdot menivät ympäriinsä konehuoneeseen, joten ilmeisesti tosi moni paikka sai maata (GND) ko. paikasta.
Johan syttyivät ajovalot ja moottori hörskähti, kun Ronska oli putsannut pultin alta liat ja kiinnittänyt nipun uudelleen. Sitä ennen oli mm. herätejohdon testaus laturista ja jopa moottorin pyörimisepäilyjä ilmassa. Vakavammat ongelmat antavat kuitenkin onneksi vielä odottaa itseään.
Laturissa ei siis ollut mitään vikaa, kuten myyjä oli alunperin väittänyt. Ihmeteltiin laturista lähtenyttä erillistä maadoitusjohtoa, jota mm. itse aluksi epäilin huonon maadoituksen sylttytehtaaksi. Kuitenkaan ko. johdolle ei löytynyt mitään käyttöä ja se sai palvella maataan irtikytkettynä.
Hieno fiilis jäi tästä kertakaikkiaan ja ei Ronskan ilmatteeksi tarvinnut tulla, päälliäiseksi vielä kakkupalat ja koffeet ryystettiin Essolla.
Itselle jäi mieleen R:n tuplaysiin mahduttama turbokone, siinä oli ysiysin konetila tarkkaan käytetty!
Heh. Joo, no jokatapauksessa onnellinen loppu tällä vikatarinalla.
Toivottavasti joku sai vinkkiä omituisten sähköoireiden selvittämiseksi.
Nyt on ilme tällanen :D
Laturin rungosta kyllä kuuluisi todennäköisesti lähteä erillinen lyhyt johto laturin jalan pultin alle. Ei se erillinen maadoitusjohto mitenkään turha liene.
MarkoL
Ok. Ronska vaan sitä että päätteli siinä laturin lataavan johdosta huolimatta. Hmm. pitäisiköhän kummiskin kytkeä se johto siis varmuuden vuoksi? Se on sellanen musta erikseen omalla pultilla lokasuojan sisäpuolelle tällätty johto.
t. M
Riippunee moottorin johtosarjan vuosimallista. 84-autossa todennäköisesti johtosarjassa itsessään ei ole johtosarjassa maadoitusta laturilta syylärin palkkiin tai vaihteiston maadoituskorvakkeeseen, kuten 89-mallisessa. Tällöin tarvittaisiin maadoitus laturilta moottoriin tai esim koriin.
Jos laturilta lähtee paksunnäköiset 2,5 mm2, 1,6 mm2 johdot maihin, niin lienee ok.
Torsti
Re: 900 -84 laturi/starttiongelma? ==> Korjattu!!!
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Vanha aihe mutta toivotaan, että uusi maakaapeli herättäisi tuon minun vastaavanlaisella ominaisuudella varustetun ysiysin eloon. Huomenna testaamaan.
