venttiilinnostajien puhdistus
tapileppä
Viesti Kirjoittaja tapileppä »
operaatio alkamassa, mitähän tiivisteitä ja muuta tarviketta kannattaa vaihtaa samantien venttiilikopan tiivisteen lisäksi ?
jäähdytin nesteet,termostaatti,venavarsien kumit , yleinen huolto!
miten meinaat putsata nostajat? itsellä ehkä sama operaatio edessä ,mut ajattelin tehdä sen toiseen kanteen jonka vaihtaa tilalle
stara
Re: venttiilinnostajien puhdistus
Viesti Kirjoittaja stara »
tapileppä kirjoitti:operaatio alkamassa, mitähän tiivisteitä ja muuta tarviketta kannattaa vaihtaa samantien venttiilikopan tiivisteen lisäksi ?
jos selviät tuloksellisesti tuosta. sekin on jo hyvä homma. Jos uusit kaikki niin selkeetä, jos pyrit vain vialliset hoitamaan, niin kiinnostaa tietää onko jollakulla ajatusta miten vialliset voi kartoittaa jo koneen käydessä.
Samalla tuskin muuta kandee haaveilla kuin kopan läpivientikumit ja jakajan o- rengas, jos niissä vuoto- oireita.
ole tarkkana nokka- akselin ja sen laakeripukkien kanssa, että tulevat samoin kuin olivat.
ketjun / kiristäjän tila kandee katsoa.
Jotkut käyttävät tiivisteen lisäksi sitä saabin punaista tahnaa.
kaikki oikeaan momenttiin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
stara kirjoitti:jos pyrit vain vialliset hoitamaan, niin kiinnostaa tietää onko jollakulla ajatusta miten vialliset voi kartoittaa jo koneen käydessä.
Jos ehdottomasti haluat koneen käydessä ne kartoittaa, niin osta semmoinen koetintikullinen stetoskooppi ja yritä kuunnella venakopan päältä eri venttiilien kohdalta.
Muussa tapauksessa taitaa jäädä koneen sammutus ja sitten venakoppa auki ja painelemaan sormella painimia. Pitäisi olla jämäkät. Jos klappaa tai joustaa, niin vaihtoon tai puhdistamaan.
Ville Jouppi #1780
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
sen männän saa vetämällä pois sieltä kupista . ei oo mitään tiivistettä tms. Vaatii vaan hyvät pihdit. ja varoo ettei naarmuta sitä mäntää. Sitte putsaa se n männän ja laittaa öljyä sisään. Ei lähde se mäntä kummiskaan ihan lahjaksi irti sieltä....
Jäsen 147
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Nokka-akselin laakeripukeista: laakerikannet samaan asentoon takaisin, niissä on numerointi ja muistaakseni jokin nuolimerkintäkin. Pulteilla on väliä, eli tummat pultit lähimmäs sytytystulppia. Tummissa pulteissa on öljykanavat, ja jos asennat väärinpäin, ei öljynkierto pelaa.
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
