99 Turbo projekti (pikku päivityksiä 9/2009)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
homma on edistynyt. nyt on akkuteline peräkontissa, sisustan verhoilut kasattu, piuhat vedetty ja muuta tarpeellista..
enään putkiston osien kasaus auton alle ja takakontin ja moottoritilan viimeistely, tuolle takakonttiin pitäis tehdä jonkinlainen peitelevy siihen akun ympärille kun akku törröttää rumasti varapyörän paikalta.. :?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
tänään sain downpipen ja putkiston kiinni ja 99:n liikkeelle tallista, kävin ajelemassa ~5km testilenkin ja hyvin pelasi, jopa paremmin kuin ennen! hukkaportin säätö muutti koneen olemusta melko paljon, nyt lähtee vetämään kunnolla jo 3000rpm ja ahtopaine neula hyppää kerralla punaisen rajamaille.. :D
mystinen pieni öljyvuotokin selvisi: lohkossa olevan mekaanisen bensapumpun reijän tiiviste valskasi.
vielä täytyy viimeistellä hieman konehuonetta ja peräkonttia ja päivitys vol.2 alkaa olemaan valmis. huomenissa tulee kuvia..
EDIT: kaverilla on tarjolla melko sopivan kokoinen Scanian cooleri..voi olla että sitä sovitellaan keulalle lähiaikoina.. :wink:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
tänään illalla sain siistittyä konehuoneen, jotta voi nostaa konepellin paikalleen.
peräkonttiin täytyy kasata se kangaslevy, akun suojapleksi, vahvistin ja 10" suppari.
nyt kun vänkärin penkki on vielä irti niin ajattelin laittaa äänieriste mattoa pakoputken tunnelin kohdalle, takapenkin alle ja tulipeltiin, jos tuota mattoa sattuu varastosta löytymään..
pari kuvaa:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
homma etenee pikkuhiljaa.. värkkäsin akkutelineelle suojapellin ja äänieristettäkin tuli laiteltua.
nyt illalla ajelin tuossa kujatiellä ja kuormitin konetta kunnolla. huomasin että lämmöt on melko korkealla ja vettä vähenee jonka seurauksena järjestelmään kertyy painetta :arrow: huono ylävesiletku tihkuu vedet pihalle.. :?
flektikään ei suostunut toimimaan, vaikka laittoi johdonpäät yhteen..on se kyllä ennen toiminut.
pakoputkisto tarvitsee yhden lisäkiinnikkeen putken etupäähän, joustopala antaa liikaa periksi ja takapönttö pääsee ikävästi koputtamaa auton pohjaan.
tuli poljettua konetta aika rankasti ihan toiminta-testimielessä, muukin kuin kuskin posket hehkui punaisena:
:D
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nyt on pitävä ylävesiletku paikallaan.
selvittelin mystistä öljyvuotoa..luulin että öljy tulee lohkon bensapumpun lätkän tiivisteen välistä, ja kokeilin useita tiivisteitä turhaan.
näillä näkymin öljy pursuaa virranjakajan O-renkaan välistä, jonka tässä illalla hiljattain vaihtelin.
huomenna täytyy säätää sytytys ja ajella pari lenkkiä jospa se vuoto vaikka loppuisi sillä O-renkaan vaihdolla, vanha oli kyllä melko huonossa kunnossa.
lisäksi huomasin että vauhtipyörän hammaskehä on n.0,5mm sivussa yhdestä kohtaa.. kun vauhtipyörää katsoo sivusta suojakopan ollessa irti niin huomaa heiton.
yritin koputella vasaralla hammaskehää, muttei liikkunut mihinkään..
vaan ei tuosta kuulemma haittaa ole.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
eipä loppunut öljyn tulo vieläkään.. purin keulapalan, kytkimen, ahtoputket, määränjakajan ja vauhtipyörän irti, kiristelin moottorin päätylevyn pultit ja pesin moottoritilan.
näyttäisi että öljypumpun o-renkaat valskaavat.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls kirjoitti:näyttäisi että öljypumpun o-renkaat valskaavat.
Niitä ei alkuperäisenä saa mutta hydrauliikkaliikkeistä kannattaa käydä kyselemässä. Annissa on melko varmasti viimeisempiä orggis O-renkaita. Paineventtiiliin ei saanut muuan vuosi sitten. Kannattaa ottaa siis pumppu irti ja mennä kattoon mitä liikkeistä löytyy.
Ja HUOM!!! Ne tiivisteet ei ole neliskanttisia jos ne vanhat siltä näyttää. Ne on kaikki profiililtaan pyöreitä. Itse en nyt muista kumpi, ylempi vai alempi, on paksumpi mutta sen näkee ku pumpun purkaa.
gls
dimebak kirjoitti:
se ylempi on ohuempi. tiivisteet löytyi kotoa hyllystä.. :)
nostin tuossa alkuviikosta koneen pois.
kun kerran kytkin on irti niin ajattelin vaihtaa tuon hieman huonosti toimivan vaihdelaatikon parempaan. parempi laatikko löytyi varaosa autosta.
samalla uusin perästefan, lohkon/öljypohjan tiivisteen ja ne pumpun tiivisteet.
laatikko on vielä tuossa lattialla erillään koneesta.. huomenna olisi tarkoitus kasata paketti takaisin kasaa, laittaa uudet öljyt (mobil superS) ja kasailla autoa muutenkin niin paljon kuin kerkeää, viikonloppuna on luultavasti kasassa.
sellanen tuli mieleen että miksiköhän se ö-pumpun ylempi o-rengas on ohuempi.. :?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nyt on moottori nipussa ja pelleissä:
huomenissa kasaan loput keulasta.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Miten tuo vauhtipyörä näytti maalatulta? Kai kytkimen vastapinta on kirkkaalla teräksellä? :)
gls
Mertmi kirjoitti:Miten tuo vauhtipyörä näytti maalatulta? Kai kytkimen vastapinta on kirkkaalla teräksellä? :)
kas kun huomasit.. :) isä sen idean joskus heitti..
on tuosta hyötyäkin, pyörällä on helpompi säätää syttö kun on punainen tausta ja mustat ajoitusmerkit.. :wink:
kytkinlevyn alueen jätin toki kirkkaaksi.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nyt se on ulkona.
positiivinen yllätys oli vaihdelaatikko, tosi napakan tuntoinen ja vaihteet pysyvät hyvin päällä pakki mukaanlukien. rättinivelen vaihto toi vielä lisää napakkuutta vaihtotuntumaan.
nyt enään pakoputki kunnolla kiinni, pissapojan letkut kiinni, etupuskuri maalaukseen ja turbo-merkit paikalleen.. kevään myötä autoon tulee varmaankin vielä turbon henkselipenkkisarja.. :wink:
käytin siis koneen irti ja vaihdoin siihen:
-öljypumppu ja pumpun tiivisteet
-perästefa
-vaihdelaatikko
-vauhtipyörä
-vaihteensiirtimen rättinivel
-hukkaportin tangon nivel korjattu
-pissapojan säiliö
-vetarin tripodi
-vaihteistöljy (10W-30 mineraali)
-moottoriöljy (Mobil super S)
-öljynsuodatin
-vetarin maljojen rasvat
ja loppuun yks foto:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Lukaisin päivitykset läpi, eijeijei öljyjen kanssa, harmaassa kannussa oleva Mobil super S on mineraalia, samaa kuin aikanaan oli ruskeassa kannussa oleva super (10W40). Vai onko suositeltu ahdettuihin moottoreihin luokituksissa, ei minusta (taitaa olla vapaastihengittäviin). Laita hyvä mies halpa henkivakuutus öljyillä. 17€ kannu S-super-Mobilia ei ole turbojen voiteluainetta pitemmänpäälle. Jos on "synth S" sitten asia erikseen. Se taitaa olla ahdettuihin moottoreihin tarkoitettu jotenkuten sentään.
En mie muuten noista noista öljyistä, näki vaan eron, kun huimassa 84hp Mitsun turbokoneessa (diesel) oli halpis 5W40 synteettiset tai tunnetun merkin vastaavat. Oli aika iso ero öljynpaineissa 7tkm jälkeen jo, (vaihtovälin suositus oli 10 tkm) , halpis tyhjäkäynnillä 0,8 kiloa, hyvä öljy oli liki mittarin tapissa vielä samalla matkalla tyhjäkäynnillä (pitkälle yli 3-4 kiloa ).
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
hyvältä näyttää :!: :) ootkos muuten hommannu uuden tupliksen?? meinaten vaa ku tos alimmas kuvas on joku jännän värinen 5speed :)
bmw e46 alias proteesi
gls
anaconda kirjoitti:hyvältä näyttää :!: :) ootkos muuten hommannu uuden tupliksen?? meinaten vaa ku tos alimmas kuvas on joku jännän värinen 5speed :)
se on papan violetti -83. :wink:
Jusau kirjoitti:Lukaisin päivitykset läpi, eijeijei öljyjen kanssa, harmaassa kannussa oleva Mobil super S on mineraalia, samaa kuin aikanaan oli ruskeassa kannussa oleva super (10W40). Vai onko suositeltu ahdettuihin moottoreihin luokituksissa, ei minusta (taitaa olla vapaastihengittäviin). Laita hyvä mies halpa henkivakuutus öljyillä
juu no siinä purkin kyljessä kyllä lukee, että sopii myös turboahdettuihin.. :? Semi-syntectic. ja juuri nyt ei ole varaa ostaa parempaa öljyä, ja tuo purkki sattui tallissa vapaana olemaan.
ja mitä ö-paineisiin tulee niin tuossa oli viime kesänä ennen kiertokangenlaakereiden ja öljypumpun vaihtoa paineet 3-5 välillä..ja silloin moottorissa oli Harvella T maatalouskone-mineraaliöljyt.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
