Kyllä sellaiseen autoon kannattaa kiillottaa. Aihiot on hyvät. Tulee hieno peli.Frostgrey kirjoitti:Noissa on kyllä maalattu nuo hopiat osiot, ei muuta kun kiillottomaan. Tulevat -79 autoon ja kuten Vesakin sanoi ovat olleet 76 lähtien kiillotettuja
Jalkkisvanteet?
- "Saabisti"
Tuollalailla kiillottelin vuosi sitten omanikin. Kiillotuksessa en pyrkinyt äärimmäisen säihkyvään kiiltoon kun talvivanteita olin tekemässä.
Rohkeana ajelin talven pelkällä kiillotetulla pinnalla. Hapettumaanhan se pyrkii, tulee laikkuja, vaikka kokeilin vähän vahalla suojata. Ylimaalatun vanteen pinnanputsauksessa oli kuitenkin sen verran iso homma, että päädyin jättämään lakkaamatta - jostain se lakka kuitenkin alkaisi kuoriutua pois ja sitten olisi sama homma ollut taas melkein yhtä laajana edessä.
Nyt noita voi halutessaan pyyhkäistä Autosolilla, suolatiellä aktiivisessa ajossa olevan auton pyörät kerran kuussa tai kahdessa.
Kesävanteena pärjää kiillotettuna varmasti hienosti.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/vanteet/134_3456_1.JPG
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/135_3581_1.JPG
Tuolta löytyis ainakin noita UNC 9/16 tavallisia pultteja
http://www.tuumacid.com/shop/products.php?p=1cded4
Täytyy vähän tutkia saako esim. tuollaisiin tehtyä väliprikat millä saisi vanteet kesitettyä.
Mahtaako saada keskitettyä mitenkään ihan tavallisilla pulteilla ja prikoilla
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Näytti olevan lujuudeltaan 8.8:ja. Itse en kyllä luottaisi kuin vähintään 9.6 tai 10.9:hin. Ei oo kiva jos lähtee vauhdista rengas irti ruuvin katkeamisen vuoksi.Frostgrey kirjoitti:Tuolta löytyis ainakin noita UNC 9/16 tavallisia pultteja
Täytyy vähän tutkia saako esim. tuollaisiin tehtyä väliprikat millä saisi vanteet kesitettyä.![]()
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
tuosta kuvasta tuli mieleen 3v sitten oli onko se korpikeidas vai mikä lahden tällä puolella ennen kouvolaa no siellä parkkiksella samanlainen ruskea 99 venäjän kilvissä ja siin oli ihan uudet jalkkikset alla! ei hapettumaa eikä koloja missään. harmitti ku ei ollut kameraa silloin vielä!
Juu, tuo tasainen osa kierteen ja kannan välissä on oltava mitoiltaan aika tarkka, koska vanne keskittyy sen avulla.
Vanteiden kirkkaat osat on alunperin olleet "sorvin jäljiltä", jolloin niissä on näkynyt pienet kehän suuntaiset urat/naarmut lakan alla....ihan vaan, et, jos haluaa hiuksia halkoo, niin kiillottaa aina kehän suuntaan.....
- "Saabisti"
Molemmat asiat ovat täyttä faktaa.samppa kirjoitti:Juu, tuo tasainen osa kierteen ja kannan välissä on oltava mitoiltaan aika tarkka, koska vanne keskittyy sen avulla.
Pultit ovat mulla made by Tyrkkö Industry
Minä tein sorvin jälkiä lopuksi hiekkapaperilla
Maalatussa ei tietenkään tätä ilmiötä ole niin selkeänä.
# 419 Vesa Pohjalainen
Nyt on hieman pultti asia edennyt, Turusta löytyy ainakin yhtä pulttia mikä on kierteetön osa 15mm ja koko mitta 55mm pitkä. Eli aika hyvät kun pistää sopivat prikat alle ja hieman lyhentää kierre osaa
Kovuus on ihan normaali 8.8, mutta kyllä niiden pitäisi kestää
Kaveri on noita hommaamassa, hinnasta ei ole vielä mitään tarkkaa tietoa, mutta on kuulemma ihan hyllytavaraa.
Sama kaveri saa luulavasti lasikuulapuhallettua nuo vanteet työpaikassaan
Nyt on pultit löytyneet ja maksoivat 0€
Tavalliset 8.8 unc 9/16 pultit missä on n. 15mm kierteetöntä osaa ja sopivat kuin valetut vanteisiin
Tuskin pistän lainkaan prikkoja väliin, täytyy aluksi varovasti koitella ajella ja tarkkailla pysyvätkö piukassa. Vähän on vielä maalailut kesken, mutta ylihuomenna jos saisi painatettua uudet Kendat 165/80 vanteille
- "Saabisti"
