Volvo C70/V70/S60 T5-R
Tuossa selvittelin vuosimallin 1997 olevan C70:n tilannetta se on kuulemma vielä siinä vuosimallissa etuvetoinen. Missä kohdin sitten lienee vaihtunut R-mallit nelivetoisiksi.
Myyjä väitti lastutuksen jälkeen tulleen tuohon C70 R :ään tehoja n. 300 hv. Ja kiihtyvyys lähellä jopa viittä sekunttia nollasta sataan. Pitäneeköhän paikkansa, ja jos pitää niin, miksi Saabilta melkein vaaditaan mieluummin ysitonnari ja sekin äärimmilleen säädettynä 400-500 hv tehoja, että päästäisiin edes jollainlailla alle 6 sekunnin. Kovin aika mitä satuin kerran näkemään oli 5,5 Maptunin sivuilla, jos nyt muistan oikein. Auton omistaja väitti, että autossa on sen verran omamassaa ja etupäässä etenkin, niin pitoa sitten jaksaa riittää.
Ja sitten vielä sellainen kysymys, että onko ollut jossain vaiheessa tai onko tällä hetkellä 3.0 L V6 60R:ää olemassakaan. Jostain jäi kerran sellainen mielikuva?
#1882
Ainakin mitä S60R:ään tulee, niin taitavat olla nelivetoisia vuodesta 2005 asti. Ja kiihtyvyyttä luvataan 5,7 sek. Näinollen se myyjän väitös tuskin kuitenkaan ihan kokonaan metsässä on.
Ja lastulla tosiaan "kuulemma" saa 240-250hv:n T5 koneista n. 300hv irti. Pienempitehoisten lastutukseen 300:aan asti en usko. Eikös näitä T5:sia ollut myös joku 220hv:n kone? Olisiko ollut juuri tuo C70 tosin ilman R:ää. Sitä en tiedä mistä muodostuu ero Saabin ja Volvon kiihtyvyydessä. Olisiko syynä tuo etupainoisuus vai mikä?
Tuo c70 ja v70 ovat meikäläiselle tuntemattomia. Niistä varmaan jollain muulla on varmaa tietoa. Mielestäni 3-litraista konetta volvoihin ei kuitenkaan ole ollut/ei ole saatavilla. Korjatkaa jos olen väärässä.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Rommitommi
Re: Volvo C70/V70/S60 T5-R
C70:stä ei ole koskaan tehty R-mallia, joku on vaan tainnu lätkästä perään R-merkinjuhokare kirjoitti:Tuossa selvittelin vuosimallin 1997 olevan C70:n tilannetta se on kuulemma vielä siinä vuosimallissa etuvetoinen. Missä kohdin sitten lienee vaihtunut R-mallit nelivetoisiksi.
V70R:ää on saanut AWD:nä ainakin vuosimallista 98-00(en ole varma oliko jo -97) ja kaikki uudet äRrät vuosimallista 2003 eteenpäin ovat nelivetoja, niin S60 kuin V70.
S60 R:n kone on 2.5T litranen turbo, eikä muita vaihtoehtoja ole ollut saatavilla....
Lastuvirittäjät ja suuret puheet voi myös jättää omaan arvoonsa. Ainakaan S60 T5 koneesta ei ole penkissä saatu 300hp pelkällä lastulla. Vuosimalliin 2004 oleva mitsun turbo (TD04HL16T) on pahin pullonkaula, viisaammat voinee korjata
Tässä esimerkki eräästä viritetystä V70:stä:
Mitatut arvot oli (putkisto ja BSR, EI ilmansuodatin (=kartiosuodin ja teline) unohtui kuormasta... prkle)
Teho 276,2 hp / 5931 rpm
Vääntömomentti 428,2 Nm / 2714 rpm
Eli aika kauas jäätiin lupauksista.
T5:sia on vieläkin pienemmillä tehoilla.VVV kirjoitti:Eikös näitä T5:sia ollut myös joku 220hv:n kone? Olisiko ollut juuri tuo C70 tosin ilman R:ää.
Ainakin 2 litrainen 850 T5, jossa on muistaakseni ~211hevosta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Velipojalla oli jokunen vuosi sitten tuollainen 850 T5 2.3 turbo 225hv, lastun laiton jälkeen jarruttelivat 280hv ja hieman yli 400nm vääntöä..
Ja kuten tuolla taisikin tulla jo aiemmin, ei mielestäni tuota coupe volvoa (c70) ole saanut R-mallina, 2.3 turbo 240hv on tainnut olla se tehokkain. Olen myös pitänyt c70 malleja aina etuvetoisina, voi olla että olen väärässäkin, en ainakaan muista nähneeni nelivetoista mallia.
#2633
Tomaatti9000
Tomaatti9000
Mikäs mutka tuossa V70:ssä oli? Ja paljonko tuosta S60 T5 koneesta saatiin ulos?Rommitommi kirjoitti: Lastuvirittäjät ja suuret puheet voi myös jättää omaan arvoonsa. Ainakaan S60 T5 koneesta ei ole penkissä saatu 300hp pelkällä lastulla. Vuosimalliin 2004 oleva mitsun turbo (TD04HL16T) on pahin pullonkaula, viisaammat voinee korjata![]()
Mutta pitää yhtyä tuohon mitsuun pullonkaulana
Rommitommi
Joo aamulla vähän meni noi omat kirjotukset sekasin, kun kiireessä kirjotteli...f-19 kirjoitti:
Mutta pitää yhtyä tuohon mitsuun pullonkaulana![]()
V70:ssä(uusi malli) ja S60:ssä on kummassakin täysin sama T5-kone.
Noi arvot mitkä tohon laitoin saatiin muistaakseni vuosimallin 2003 V70 T5:lla...Luulis S60:stä saatavan aika samoja arvoja
On noi BSR:n setit kyllä jotain....muka reilut 300hp
Niinjoo ja C70:iä ei ole koskaan tehty nelivetona
Eli puppua ovat todennäköisesti myyjän puheesta: C70 R, n. 300 hv:ta lastutuksen jälkeen ja kiihtyvyyskin taitaa olla vähän niin ja näin, kun väitetään pääsevän 5,0 - 5,7 sekunttiin nollasta sataseen, koska painojakauma on täysin samaa luokkaa käytännössä kuin esim. tonnareissa.
#1882
Rommitommi
Joo en suostu uskomaan, että pelkällä lastulla menis 5s 0-100kmhjuhokare kirjoitti:Eli puppua ovat todennäköisesti myyjän puheesta: C70 R, n. 300 hv:ta lastutuksen jälkeen ja kiihtyvyyskin taitaa olla vähän niin ja näin, kun väitetään pääsevän 5,0 - 5,7 sekunttiin nollasta sataseen, koska painojakauma on täysin samaa luokkaa käytännössä kuin esim. tonnareissa.
Viime vuoden speed partyissa Saabit piessyt (
Rommitommi
Ei se lukko liity nelivetoon, vaikka niissä monia sellasia onkin...juhokare kirjoitti:Tarkoittaako tämä lukko sitten jotenkin nelivetojärjestelmään?
Itse olen todennut, että kun laadukas auto turbomoottoreineen ja nelivetoineen, niin voisi sanoa, että melkein sama kuin rajaton ilo.![]()
Lukko vaan estää, ettei toinen pyörä pääse holtittomasti sutimaan jos toinen pyörä ei edes pyörisi. Eli jakaa voimaa kummallekkin pyörälle, suhde riippuu ihan lukosta
Takavetosissa aika normi juttu, eihän niihin muuten pitoa saa, varsinkaan talvella
Volvo ja Saab ovat kummatkin laadukkaita autoja...Itse kattelen seuraavaksi autoksi nelivetoa ja näköjään Volvolle ainut konkreettinen kilpailija on Audi, Saab kun ei tunnu tätä markkinarakoa täyttävän, ainakaan vielä
Jees - Audi kyllä kannattaa käydä ajamassa, jos aikoo nelivetoista harkita. Itselleni se ainakin olisi nelivetoisista ykkösvaihtoehto, vaikka kaikki kokemukset Audeista (ylläpito) ei niin riemun kiljahduksia ole aiheuttaneetkaan.Rommitommi kirjoitti:Ei se lukko liity nelivetoon, vaikka niissä monia sellasia onkin...juhokare kirjoitti:Tarkoittaako tämä lukko sitten jotenkin nelivetojärjestelmään?
Lukko vaan estää, ettei toinen pyörä pääse holtittomasti sutimaan jos toinen pyörä ei edes pyörisi. Eli jakaa voimaa kummallekkin pyörälle, suhde riippuu ihan lukosta![]()
Takavetosissa aika normi juttu, eihän niihin muuten pitoa saa, varsinkaan talvella![]()
Tasapaino akseli
Tuli mieleen vaan volvon 0-100 kiihtyvyys jos onkin matalampi kuin saabin olisiko välityssuhteet kenties laatikossa tehty ajatellen kiihtyvyyttä just 0-100.. Saban laatikko välitykset kun tuntuu olevan tehty matkaajoon ei o-100 kiihdyttelyä ajatellen.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
