Moottorin korvakkeet tonnarin t16 --> satkuun
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
mitenkäs olette ratkaisseet, 8v satkun -88 korvakkeista aattelin muokata. ainakin pakosarjan puoleiseen täytyy tehdä muutoksia siihen kanteen tulevaan kiinnikkeeseen?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Eikös kannattaisi etsiä vaikka jokin satkun 16v-koneen korvake?
EPC:tä katsellessani ymmärsin, että kaikissa satkun '86-'93 16v-koneissa on sama kannatin.
saabastelija
Ronska kirjoitti:Eikös kannattaisi etsiä vaikka jokin satkun 16v-koneen korvake?
voikohan laittaa vain yhden 16v korvakkeen vai onko erityyppisiä 8v:n kanssa ja vaihdettava kaikki kerralla?
saabastelija kirjoitti: voikohan laittaa vain yhden 16v korvakkeen vai onko erityyppisiä 8v:n kanssa ja vaihdettava kaikki kerralla?
Tuota joskus kyselin niin silloin jäi käsitys että pelkästään hanttarin puoleinen täytyy vaihtaa. Muittenhan kiinnitys ei muutu mihinkään.
Viimeksi muokannut tetammi, Pe Touko 12, 2006 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Ronska
tetammi kirjoitti:Tuota joskus kyselin niin silloin jäi käsitys että pelkästään hanttarin puoleinen täytyy vaihtaa. Muittenhan kiinnitys ei muutu mihinkään.
EPC ainakin antaa muille kiinnikkeille samat osanumerot, lienevät siis samoja 8v-mallien kanssa. Toisaalta hydraulisille tyynyille on sitten omat kiinnikkeensä.
saabastelija
eli 16 venasissa on kahta tyyppiä korvakkeita joista toinen on sama kuin 8v.
ilmeisesti ainoa ero tuossa "kumi" kannakkeessa on pakosarjan puolella se kanteen tuleva rauta?
Ronska
saabastelija kirjoitti:eli 16 venasissa on kahta tyyppiä korvakkeita joista toinen on sama kuin 8v.
Muistaakseni EPC antoi sille alemmallekin raudalle eri osa numerot riippuen onko 16v vai 8v mutta eiköhän 8v raudan saa sovitettua 16v kannen tukirautaan ja näin toimivan kokonaisuuden...
saabastelija
Ronska kirjoitti:
taidan muokata (lyhentää) vaan sitä kanteen tulevaa tukirautaa niin ei tarvitse haeskella osia mistään. koneen kannakkeita kai saa nykyään hitsailla?
