Sylinterikannen kiristys
Kiristysjärjestys:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Vaihe1: 40Nm
Vaihe2: 60Nm
Vaihe3: Kulmakiristys 90 astetta
Eli jokainen pultti yksitellen ensin auki->1 vaiheen kiristys tuon kiristysjärjestyksen mukaisesti, sitten samassa järjestyksessä vaiheet 2 ja 3 joka pultille.
Venttiilikopassakin on oma kiristysjärjestyksensä, etsi se jostain kuvista.
Löysin haulla edellämainitun ohjeen. Kysyisin lisäksi mitä tarkoittaa vaihe3: kulmakiristys 90 astetta?
Sylinterikannen pultin koko ja avain?
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Vaihe1: 40Nm
Vaihe2: 60Nm
Re: Sylinterikannen kiristys
Kiitokset!9-5T kirjoitti:Pistä avain pultin päähän ja käännä avainta 90astetta kiinnipäin.ijw kirjoitti:. Kysyisin lisäksi mitä tarkoittaa vaihe3: kulmakiristys 90 astetta?
Entäpä tuo avain ja pultin koko?
ijw kirjoitti:Kiitokset!9-5T kirjoitti:Pistä avain pultin päähän ja käännä avainta 90astetta kiinnipäin.ijw kirjoitti:. Kysyisin lisäksi mitä tarkoittaa vaihe3: kulmakiristys 90 astetta?
Hylsyavain on Torx ja avaimen koko E16. Motonetistä löytyi hylsy hinta 2,59€.
Löysäsin kaikki pultit jokaista vähän kerrassan avaen, sen jälkeen kiristys ohjeen mukaan. Oli syytä kiristää kansi, koska yhdessä kulmassa oli pieni vuoto näkyvissä ja myös sylinterikannen pari pulttia oli löysemmällä kyseisestä kohdasta. Ventiilikannen tiiviste oli hyvässä kunnossa joten en ostanut uutta.
Eikös se ole sama ku on tonnarin tiiviste (siis lyhyt lohkoisen 94->)Saappi Kuski kirjoitti:Mistä saa velttiilikopan tiivistettä tarvikkeena? Motonetissa ei ainakaan hinnastossa ole 9-5:een.9-5T kirjoitti:Ei välttämättä(kuminen) mutta ei se tarvikkeena paljon maksa, orkkis muistaakseni 180mk
V-M
Motonet ilmoittaa hassusti että:V-M kirjoitti: Eikös se ole sama ku on tonnarin tiiviste (siis lyhyt lohkoisen 94->)![]()
V-M
VENTTIILIKOPAN TIIVISTE SAAB 9000 --98
16V/Turbo16 2,0/2,3 84--86 (irtopuolikuut). . . . . . . . . 27-5180 12.45 ???
Edellinen sopii moott.nr--G52494 ja jälkimmäinen G52495--
16V/Turbo16 2,0/2,3 86--93 (kiinteät puolikuut). . . . . . 27-5179 13.90 ???
Muita ei ole..
Voiko tuo jälkimmäinen olla 9-5:een sopiva?
9000CS 2,3
Tuollanen jälkimmäinen on ainakin mulla tuossa hyllyssä odottamassa asennusta ja ihan oikeen näköiseltä se näyttää. Pitänee vielä mallata sitä tuohon koppaan.Saappi Kuski kirjoitti:Motonet ilmoittaa hassusti että:V-M kirjoitti: Eikös se ole sama ku on tonnarin tiiviste (siis lyhyt lohkoisen 94->)![]()
V-M
Muita ei ole..
V-M
