Turbo tuli taloon (ja vieläkin pientä säätöä kaipaa)
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Ja nytkun nyppää kannen ylös, on paljon helpompi tutkailla vikaa. Jos pahvista ei jälkiä löydy. Pistä kansi vaihtoon.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
tetammi kirjoitti:Mutta eihän noita kansia nykyohjeilla enää kuulu jälkikiristää, eihän???
Tuossa vaiheessa se pahvi on varmaan menny.
Korjauskirjan mukaan toimin, toiminko siis väärin?
MB W203 '04 200 CDI
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
lefa42 kirjoitti:
Taitaa vain uudemmat olla, ettei tarvi jälkikiristää.
Älä kuitenkaan vielä luovuta. Kävi itselläkin muutama viikko sitten samalla tavalla. Laitoin koneistamolla kunnostetun kannen paikoilleen ja tyytyväisenä kuvittelin homman olleen siinä, mutta eihän siinä niin hyvin käyny. Paisuntasäiliössä kupli ja öljyistä tuli kermaliköörin näköistä.
Kannen irrotuksen jälkeen ei löytyny osista mitään vikaa, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jäi asennus virhe. En tosin keksiny mikä se virhe oli. Kenties moskaa liitospinnoissa, pultin reiässä tai kenties imusarjan tiivisteen kautta?
No, kaupasta uusi tiiviste, huolellinen asennus ja se oli siinä. Hyvin toimii.
Kannattaa siis vielä yrittää uudelleen, eikä luovuttaa
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
lefa42
Joo-o. Käydään sitten hakemassa kansipahvi (ja pakoputken tiivisteet sun muut, mitkä on jo kertaalleen kiristetty). Olisi korkea aika alkaa toimimaan, ei kiinnostaisi moiseen paljoa rahaa sijoittaa. Sääli ettei autossa ole palovakuutusta, olisi kärähtänyt jo pariin otteeseen helposti. :evil:
MB W203 '04 200 CDI
Jälkikiristämisestä ja pulteista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 700#272700
lefa42
Ärh.. hermo kiristyy. Ikinä en enää osta yhtäkään korjauskirjaa, jos ohjeiden seuraaminen maksaa aina rikkoutuneen osan hinnan. :(
MB W203 '04 200 CDI
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ainakin yksi pitemmänlinjan saab-asentaja meinasi, ettei 900 h-koneiden kansia enää jälkikiristetä. B-koneiden kannet kuulemma jälkikiristetään.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
veditkö kannen varmasti ohjeiden mukaisiin momentteihin?
putsasithan pulttien reijät paskasta ja vedestä ennen pulttien kiinnitystä?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lefa42
gls kirjoitti:veditkö kannen varmasti ohjeiden mukaisiin momentteihin?
Jos vaan tuo 69e momenttiavaimen asteikko pitää paikkaansa, niin kyllä. Paskoja putsasin hätäisesti paineilmalla, en sen kummemmin, kuin 99:n h-koneen kansirempan yhteydessä.
MB W203 '04 200 CDI
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
siis ensin momenttiin ja sitten +90 astetta?
045-6302071
jäsenyys hankittu
lefa42
mikkoimp kirjoitti:siis ensin momenttiin ja sitten +90 astetta?
Kirja kertoo :
1. vaihe 60
2. vaihe 80
3. vaihe auton käyttö normaaliin käyttölämpötilaan, 30min jäähdyttely
4. löysäys -> 80 -> +90 astetta
Näin toimin. Kirja palaa jo nuotiolla, joten en ole 100% varma noista momenteista, mutta tuohon suuntaan.
MB W203 '04 200 CDI
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
löysäsikkö pultti kerrallaan vai kaikki samalla?
Aki Peltola #1132
lefa42
Aksu900 kirjoitti:löysäsikkö pultti kerrallaan vai kaikki samalla?
Heh.. eipä ole 10kpl vääntimiä, jotta yhtaikaa pystyisin löysäämään. Vähän kerrallaan kaikkia kuitenkin.
MB W203 '04 200 CDI
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
lefa42 kirjoitti:
Aksu tarkoittikin että ne pitää siis yksi kerrallaan avata ja samantien kiristää.
Jos avaat kaikki ensin ja sitten kirraat niin tiiviste on entinen. Ja paisunta säiliön korkki aina ensin auki ennekuin alkaa tekemään koko hommaa!
V-M
lefa42
V-M kirjoitti:
lefa42 kirjoitti:
V-M
Jahas, tämä siis selvä. Onko oletettavissa että kansikin on nyt sitten kierossa, kun kiristin väärin ja ajoin about 100km?
MB W203 '04 200 CDI
