Nokkaketjuko jo vaihtoon?
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Asia selvä. Sehän on tässä ihan vieressä kun itse asun Malminkartanossa.
Palaillaan viikonloppuna!
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
löysin tämän valmiin viestiketjun oikealla otsikolla joten:
haluaisin saada selvyyden mikä on työmäärä ketjun vaihdossa B-MOOTTORIIN (näitähän oli satkuissa vm 80 asti ja tuplayseissä vm81 asti).
mulla on tuplaysissä B-moottori (vm 78 ) jossa ketju pitää hervotonta ääntä, paikallisessa saab-huollossa yrittivät venttiilikopan aukon kautta kiristää, ei kuulemma onnistu. mulle on moni saabisti taas sanonut että varmasti onnistuu. ilmeisesti kuitenkin tehtiin se niin tai näin, niin kannattaisi myös se ketju VAIHTAA, eikä pelkästään kiristin palauttaa alkuasentoon?
onko jollain varmaa tietoa siitä missä etelä-suomessa joku tekisi kohtuuhintaan tuollaisen ketjuremontin B-moottoriin?
onko kellään koskaan katkennut B-moottorisen ketju? onko mun siis syytä pelätä sellaista, kun ko. auto nyt sattuu olemaan ainoa toimiva auto millä pääsen käymään töissä?
ng900aero
Kieltämättä seiskaykkösesi ketju piti aika kovaa metakkaa, eli vaihto voisi olla aiheellista suorittaa mahd. pian.
Oleko käynyt kysäisemässä sieltä paikasta josta ostin tuon 90:n, se paikka taisi olla enemmänkin korjaamo kuin autoliike?
Entäs se T. Värjölä siellä Tikkurilan Nesteellä, Petteri75 kehui miehen ammattitaitoa hyväksi ja hinnoittelua kohtuulliseksi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
KNF
Viesti Kirjoittaja KNF »
Liittyen alkuperäiseen kysymykseen;
Vaihdoin lauantaina nokkaketjun 8-v koneeseen (900 gli -84). Onnistui ihan ok enkä irroittanut konetta autosta vaikka korjausopas sanoi että pitäisi.
Oli vain yhtenäinen ketju, piti käyttää koppa ja öljypumppu irti ja nyt ei nosta öljynpaineita. Täytin yläkanavan öljyllä kirjan ohjeen mukaan ja pyörittelin startilla, mutta painevalo vaan palaa. Kone kyllä käynnistyy hyvin ja käy ok, ei vaan viitsinyt enemmälti käytellä kun kilinä on kova, ei ilmeisesti ole paineita.
Olisiko jollain ohjeita jatkoon?
Piti jättää ensimmäistä kertaa saba pajalle rempan jälkeen ja tulla veljen saapilla kotiin, kyllä syö miestä....
olisiko sillä asiaan mitään yhteyttä kun korjauskirja sanoo että pitää käyttää öljypumpussa erikoistyökalua tai muita tappeja jos pääty irrotetaan...? en tiedä asiasta sen enempää mut näin muistaakseni lukee kirjassa
KNF
kyllä siinä ohjuritapit oli paikoillaan, arvelin niiden riittävän. Olen käyttänyt pumpun joskus irti kampiaksin stefan vaihdon takia ja silloin sujui ongelmitta.
Nykyiset: 9-5 2,3t '03 + viinastage, 9-3 2,3t '01+ viinastage
GL1500 '89, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T,
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
petromies
Oiskohan tuossa käynyt niin, että öljysihdin putki ei ole mennyt jakokopassa olevaan reikään. Kokemusta sellaisesta on. Ei auta muuta kuin homma uusiksi ja tehdä pellistä sellainen haarukka jolla voi ohjata putken kohdalleen.
B-moottorin jakoketjun vaihdosta täällä on joskus puhutta ennenkin. Ei onnistu kuin moottori irrottamalla, sillä ketjunkirististä ei saa muuten palautettua alkuasentoonsa. Jakokoppa lähtee sylinterikannen ja vaihdelaatikon välistä kyllä irti, ettei syl.kanrtta tarvi irrotella.
Onhan niitä ketjuja kuulemma vaihdettuy yläkautta, mutta ketju jää tiukalle ja seurauksena palaneita nokka-akselin laakerointeja ja rikkoutuneita ketjunkiristimiä.
petromies
ng900aero
Minkänäköinen kiristin on B-koneissa? Ketju on kaiketi kaksirivinen eli ei kovin helposti pitäisi mennä poikki?
Ducato Maxi -98
se on sellainen "kolmiomalli"
KNF
Joo niin siinä varmaan kävi. Sain jo toisaaltakin tuollaisen ohjeen ja se putken tiivisterengaskin olisi nyt uusi. Jospa sitä taas viikonloppuna pajalle....
Kiitokset ohjeista.
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
ng900aero
Niin tuo on h-koneisen kiristin, ilmeisesti b-koneen kiristin on täysin erilainen ja sijoitettukin eri paikkaan?
Ducato Maxi -98
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tässä pari kuvaa B-koneen jakopäästä:
[img][img]http://i12.photobucket.com/albums/a237/ ... njakop.jpg[/img][/img]
tässä kiristin osina, sisältä puuttuu jousi:
[img][img]http://i12.photobucket.com/albums/a237/ ... c00107.jpg[/img][/img]
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Niistä öljynpaineista...
Kaverin satkusta hävis paineet ku laitettiin toinen hihnapyörä sinne kampiakselin päähän ( entinen omistaja oli ottanut talteen ..?!) Noh sieltä sitten remontin tiimellyksessä oli lähtenyt irti/ei ollut mennyt paikalleen ilmeisesti öljypumppua käyttävä ratas.
Ei muuta kun hihnapyörä uudestaan irti ja se koppa siitä alta auki ja ratas takaisin paikalleen ja öljynpaineet nousi jälleen...
En tiedä auttoko mitenkään mutta tuli vaan mieleen...
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
