SRS ongelma
				Harrimatias
SRS ongelma
Elikkä, tänään käynnitäessäni auton, jäi se punainen kolmio mittaristossa palamaan SRS valon yhteydessä, mistäs moinen? Yhtäkkiä tuollainen pistää ihmetyttää
									Saab 900 2.0t Cab -97
				Harrimatias
Hommahan sai alkunsa sen jälkeen kun verhoilua tosin oltiin purettu ja kasattu, eli ainakin takapenkkiä oli jonkin verran irroitettu ja verhoiltua purettua...Mimmi kirjoitti:Tyypillisesti vika on penkkien alla olevissa johdoissa ja etenkin niiden liitoksissa.
Muista irrottaa akunkenkä ENNEN johtoihin kajoamista.
				Harrimatias
Syttyi itselle tänään tuo SRS valo palamaan sen jälkeen kun räpelsin sulakkeita ja käynnistin auton. Olen katsellut etupenkkien alla olevia liittimiä joita on 1 kpl /puoli.
Tämän jälkeen sitten päätin irroittaa akun kengän moneksi tunniksi, mutta eipä tämäkään auttanut tuohon SRS valoon, mutta vakio mankan sain tämän avulla sekasin.
Jos edelleen NG900:sta kyse, niin enpä ole vielä ng900:sta nähnyt, jossa turvatyynyjä penkeissä. og9-3:ssa näitä kyllä löytyy...
Hook
									Hook
						HEH, ihmettelinki et ei penkin alla mitään ole. No palaapa vieläki toi SRS valo. Pitää soitella huomen Lakkoselle ja kysyä paljon maksaa et tsekkaa vikakoodit ja sammuttaa sen SRS valon. Jos ei kerta ite pysty tekemään mitään enää.Hook kirjoitti:Jos edelleen NG900:sta kyse, niin enpä ole vielä ng900:sta nähnyt, jossa turvatyynyjä penkeissä. og9-3:ssa näitä kyllä löytyy...![]()
Hook
				Harrimatias
				Teurastaja
 - "Turbo"
Helpoin tapa on varmasti käydä lukemassa vikakoodit. Mutta ainakaan 9-3 airbagvalo ei heti sammunut vian korjauksen jälkeen. Vaati useampia kymmeniä käynnistyksiä ja satoja kilometrejä ennen kuin valo sammui. Tiedä sitten miten tunnistaa vian korjaantuneen, mutta valo sammui ajan kanssa, kun vika oli korjattu.
				Harrimatias
En mää ainakaan käynyt, sammunut on itestään. Liekö lamppu palanut jatkuvasta loimottamisesta? Ei ole niin tarkasti tullut mittaristoa katsottua.mwessman kirjoitti:SRS- valo ei sitten sammu vikaa korjaamalla tai akun kenkää irrottelemalla. Sen sammuttaminen vaatii tietokoneen = korjaamoreissun, vaikka valon syttymiseen johtava vika olisi jo korjattu.
