SRS ongelma
Harrimatias
SRS ongelma
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Elikkä, tänään käynnitäessäni auton, jäi se punainen kolmio mittaristossa palamaan SRS valon yhteydessä, mistäs moinen? Yhtäkkiä tuollainen pistää ihmetyttää 8O
Saab 900 2.0t Cab -97
Washburn
Viesti Kirjoittaja Washburn »
Todennäköisesti tilapäinen häiriö järjestelmässä. Käy lukemassa vikakoodit jossain liikkeessa ja käske nollata se valo. Jos syttyy uudestaan niin sitten todennäköisesti järjestelmässä on oikea vika.
Saab 900s -94 2.3i
Harrimatias
Mimmi kirjoitti:Tyypillisesti vika on penkkien alla olevissa johdoissa ja etenkin niiden liitoksissa.
Muista irrottaa akunkenkä ENNEN johtoihin kajoamista.
Hommahan sai alkunsa sen jälkeen kun verhoilua tosin oltiin purettu ja kasattu, eli ainakin takapenkkiä oli jonkin verran irroitettu ja verhoiltua purettua...
Harrimatias
Eli, joko tilainen häiriö, tai sitten jokin piuha huonosti etunpenkkien alla voisi olla mahdollisimmat syyt? En ole varma onko etupenkkiä tallilla ropeloitu, täytyy kysästä...
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Syttyi itselle tänään tuo SRS valo palamaan sen jälkeen kun räpelsin sulakkeita ja käynnistin auton. Olen katsellut etupenkkien alla olevia liittimiä joita on 1 kpl /puoli.
Tämän jälkeen sitten päätin irroittaa akun kengän moneksi tunniksi, mutta eipä tämäkään auttanut tuohon SRS valoon, mutta vakio mankan sain tämän avulla sekasin. :)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos edelleen NG900:sta kyse, niin enpä ole vielä ng900:sta nähnyt, jossa turvatyynyjä penkeissä. og9-3:ssa näitä kyllä löytyy... :wink:
Hook
Tyny
Hook kirjoitti:Jos edelleen NG900:sta kyse, niin enpä ole vielä ng900:sta nähnyt, jossa turvatyynyjä penkeissä. og9-3:ssa näitä kyllä löytyy... :wink:
Hook
HEH, ihmettelinki et ei penkin alla mitään ole. No palaapa vieläki toi SRS valo. Pitää soitella huomen Lakkoselle ja kysyä paljon maksaa et tsekkaa vikakoodit ja sammuttaa sen SRS valon. Jos ei kerta ite pysty tekemään mitään enää.
Harrimatias
Kyllähän se valo mullakin vielä palaa... empä oo käyny myöskään luetuttaa vikakoodeja. aina yhtä hauska kun käynnistää auton ja hetken päästä "bling blong" :lol:
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
SRS palaa täälläkin. Pitänee yrittää ensin itse saada valo sammumaan sorkkimalla niitä liitoksia.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Helpoin tapa on varmasti käydä lukemassa vikakoodit. Mutta ainakaan 9-3 airbagvalo ei heti sammunut vian korjauksen jälkeen. Vaati useampia kymmeniä käynnistyksiä ja satoja kilometrejä ennen kuin valo sammui. Tiedä sitten miten tunnistaa vian korjaantuneen, mutta valo sammui ajan kanssa, kun vika oli korjattu.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi.
Mulla vika oli ratissa olevassa jousikellossa. Ilmoitti vain maadoitushäikkää vikakoodeja luettaessa.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Ng900:ssa vm-95, on ollut yleisemminkin konkka vikoja turvatyynyn ohjainboksissa. Joskus pari vuotta takaperin tuli kutsu ilmaiseen tarkastukseen/korjaukseen metro autossa. Voi pahimmassa tapauksessa räjähtää silmlle yllättäen. En tiedä olisko uudemmissa.
Harrimatias
No ei hyvältä kuulosta. Mulla oli vika tuolla turvavyön jossain kiristimessä päin...
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
SRS- valo ei sitten sammu vikaa korjaamalla tai akun kenkää irrottelemalla. Sen sammuttaminen vaatii tietokoneen = korjaamoreissun, vaikka valon syttymiseen johtava vika olisi jo korjattu.
patse
mwessman kirjoitti:SRS- valo ei sitten sammu vikaa korjaamalla tai akun kenkää irrottelemalla. Sen sammuttaminen vaatii tietokoneen = korjaamoreissun, vaikka valon syttymiseen johtava vika olisi jo korjattu.
En mää ainakaan käynyt, sammunut on itestään. Liekö lamppu palanut jatkuvasta loimottamisesta? Ei ole niin tarkasti tullut mittaristoa katsottua.
