antennin vaihto og900:Seen
eli emännän pikkuveli katkaisi satkusta radio antennin ja lupas maksaa heh soitin paikalliselle autoradio asentajalle ja se sano et antennin ja piuhan vaihto 60e... saa poju kaivaa kuvetta... samalla saa sen 170 ohmisen piuhan pois ja 75 tilalle saa radion paremmin kuulumaan...
Re: antennin vaihto og900:Seen
oot ootnalleolut kirjoitti:... samalla saa sen 170 ohmisen piuhan pois ja 75 tilalle saa radion paremmin kuulumaan...
nimimerkki-tuntuu, että radio ei soi hyvin myös meikäläisellä
tietääkseni/muistaakseni satkuissa on korkea ohminen antenni johto tehtaalta lähtiessään paikallaan.tästä johtuen esim rds -radiot ovat erittäin huonosti kuuluvia. hmm vai vaihtaisko tuon itse,ku tarttis muutenkin kaijutin johdot ja muut vaihtaa parempiin. miten sen takaluukun jousen saa fiksusti irti?
dodii uus anetti paikallaan ja löyty omallaki pihalla yli puolet lisää radio kanavia=tosin venäläisiä...! autosta irrotin vänkärin etupenkin ja takapenkin istuma osan ,vain huomatakseni että pirun johto kulkee kuskin puolta... noh huomenna jatketaan.... mites onnistuu parhaiten alhaalta ylös koelaudan taakse tuoda piuha... ylhäältä alas toimii rautalanka parhaiten... vinkkejä.
paikallisessa auto tarvikeliikkeessä myytiin eioota antennien suhteen, sanoi että katoavaa tuollainen antenni malli jossa jalka ja kaapeli yhtä puuta. noh toisessa paikassa köyhdyin 25e ,antenni ja 4,5m 75 ohmista kaapelia. asennus kesken vielä mutta nyt on helppo vaihtaa käsijarru vaijerit samalla ku sisusta on irti......
Toivottavasti se vanha antennipiuha on vielä paikoillaan, niin sillähän toi uuskin löytää paikkansa.nalleolut kirjoitti: mites onnistuu parhaiten alhaalta ylös koelaudan taakse tuoda piuha... ylhäältä alas toimii rautalanka parhaiten... vinkkejä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
