antennin vaihto og900:Seen
eli emännän pikkuveli katkaisi satkusta radio antennin ja lupas maksaa heh soitin paikalliselle autoradio asentajalle ja se sano et antennin ja piuhan vaihto 60e... saa poju kaivaa kuvetta... samalla saa sen 170 ohmisen piuhan pois ja 75 tilalle saa radion paremmin kuulumaan...
mart96
Re: antennin vaihto og900:Seen
Viesti Kirjoittaja mart96 »
nalleolut kirjoitti:... samalla saa sen 170 ohmisen piuhan pois ja 75 tilalle saa radion paremmin kuulumaan...
oot oot :) selitä lähemmin. Onko siellä sitten alkuperäinen 170 ohminen ja jostain saa parempaa, vai??
nimimerkki-tuntuu, että radio ei soi hyvin myös meikäläisellä
tietääkseni/muistaakseni satkuissa on korkea ohminen antenni johto tehtaalta lähtiessään paikallaan.tästä johtuen esim rds -radiot ovat erittäin huonosti kuuluvia. hmm vai vaihtaisko tuon itse,ku tarttis muutenkin kaijutin johdot ja muut vaihtaa parempiin. miten sen takaluukun jousen saa fiksusti irti?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin onko mallina sedan vai compi? sedanissa ei ainakaan tarvi mitään jousia irroitella, ei muuta kun verhoulua ottaa irti.. tuskin compissakaan isompi homma.
045-6302071
jäsenyys hankittu
doddii sedaniha se ahaa eli ei tarvíi jousta irroittaa ok.. ja kiitos mimmi muisti pätki pahemman kerran mutta aika liki kuitenkin...
dodii uus anetti paikallaan ja löyty omallaki pihalla yli puolet lisää radio kanavia=tosin venäläisiä...! autosta irrotin vänkärin etupenkin ja takapenkin istuma osan ,vain huomatakseni että pirun johto kulkee kuskin puolta... noh huomenna jatketaan.... mites onnistuu parhaiten alhaalta ylös koelaudan taakse tuoda piuha... ylhäältä alas toimii rautalanka parhaiten... vinkkejä.
paikallisessa auto tarvikeliikkeessä myytiin eioota antennien suhteen, sanoi että katoavaa tuollainen antenni malli jossa jalka ja kaapeli yhtä puuta. noh toisessa paikassa köyhdyin 25e ,antenni ja 4,5m 75 ohmista kaapelia. asennus kesken vielä mutta nyt on helppo vaihtaa käsijarru vaijerit samalla ku sisusta on irti......
nalleolut kirjoitti: mites onnistuu parhaiten alhaalta ylös koelaudan taakse tuoda piuha... ylhäältä alas toimii rautalanka parhaiten... vinkkejä.
Toivottavasti se vanha antennipiuha on vielä paikoillaan, niin sillähän toi uuskin löytää paikkansa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
on ja saa jäädäkki paikalleen ... sain rautalangan kanssa alhaalta ylös pujotettua.... !
mikkoimp
niin olikos sulla yhtä puuta tuo antenni ja johto. kaikissa mitä olen räplännyt niin on ollut antennissa vain 20cm pätkä johtoa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
niin olikos sulla yhtä puuta tuo antenni ja johto? kaikissa mitä olen räplännyt niin on ollut antennissa vain 20cm pätkä johtoa...
edit: niin juu kun tuon johdon vaihdoit parempaan....
045-6302071
jäsenyys hankittu
juu oli kahessa palassa. antennissa n.30cm ja siitä eripätkä koelautaan.nyt on yhtä puuta...
