Satkun nokkaakselien irroitus 16 V
900 I 16 Kat
Olen vaihtamassa niitä hydrauli säätäjiä..
Miten ne akselit sai helpoimmin pois yksitellen vai molemmat samalla kertaa ??( merkit on kohallaan akselin nuolimerkki ja kaulan merkki)
Jakoketjua joutuuko löysäämään ??
Ja lopuksi kaikkien momenttiarvot kun itsellä ei ole minkään valtakunnan manuaalia ??( laiskuus vai köyhyys vai molemmat)
Kikka kuutosta kehiin niin projekti etenee...Pelottaa ottaa nokkia irti ettei vaan jako sekaannu....kun aikanaan oli vaikeuksia yhdenkin nokkaakselin jakojen kanssa...
Kiitti etukäteen
i
Kiitti etukäteen
i
Viimeksi muokannut 900 I 16 Kat, Su Kesä 14, 2009 06:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Satkun nokkaakselien irroitus 16 V
Tarviikos joka kysymystä varten tehdä uusi aihe, kun vanhassakin voisi jatkaa ja ohjeet on jo siellä annettu?900 I 16 Kat kirjoitti:Olen vaihtamassa niitä hydrauli säätäjiä..
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=40799
Ketjunkiristin on varmaan hyvä kiertää auki, niin se ei sitten häiritse takaisin nippuun laittaessa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 816#301816
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat
Jos hakua ei jaksa käyttää, niin se on se ketjunkiristin. Hylsy on 27mm ja täytyy irroittaa jos haluaa nokka-akselit irti. Hyvä varmistaa ennen avaamista, että omistaa myös 18mm:n kiintoavaimen, jolla pidetään nokkaa kiinni, kun löysyttää rattaat irti akselista.
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
900 I 16 Kat
24mm oli liian pieni ja 27 mm hylsy oli liian iso !! Ett sillee..Sami kirjoitti:Jos hakua ei jaksa käyttää, niin se on se ketjunkiristin. Hylsy on 27mm ja täytyy irroittaa jos haluaa nokka-akselit irti. Hyvä varmistaa ennen avaamista, että omistaa myös 18mm:n kiintoavaimen, jolla pidetään nokkaa kiinni, kun löysyttää rattaat irti akselista.
Meillä 900S -92:ssa oli ne nokka-akselin rattan pultit ihan järjettömän tiukalla. Oli pakko laittaa rattaan reikän läpi tanko jolla saatiin ratas pysymään paikallaan avaamisen ajan. Ei riittänyt pokka pitää kiinni 18mm kiintoavaimesta niin lujasti, että pultti olisi auennut.
26mm on myös liian pieni:) 27mm:llä itse otin auki.900 I 16 Kat kirjoitti:24mm oli liian pieni ja 27 mm hylsy oli liian iso !! Ett sillee..Sami kirjoitti:Jos hakua ei jaksa käyttää, niin se on se ketjunkiristin. Hylsy on 27mm ja täytyy irroittaa jos haluaa nokka-akselit irti. Hyvä varmistaa ennen avaamista, että omistaa myös 18mm:n kiintoavaimen, jolla pidetään nokkaa kiinni, kun löysyttää rattaat irti akselista.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
900 I 16 Kat
Oliko sun mielestä 27 mm hylsä väljä ?? Yltikö sulla hylsy pohjaan saakka ??Sami kirjoitti:26mm on myös liian pieni:) 27mm:llä itse otin auki.900 I 16 Kat kirjoitti:24mm oli liian pieni ja 27 mm hylsy oli liian iso !! Ett sillee..Sami kirjoitti:Jos hakua ei jaksa käyttää, niin se on se ketjunkiristin. Hylsy on 27mm ja täytyy irroittaa jos haluaa nokka-akselit irti. Hyvä varmistaa ennen avaamista, että omistaa myös 18mm:n kiintoavaimen, jolla pidetään nokkaa kiinni, kun löysyttää rattaat irti akselista.
PS..Se on näemmä lähdettävä työkalukauppaan etsimään oikeanlaista hylsää
olen saman huomannut ja nykyään jätän suosiolla rattaan nokkaan paikalleen...Mertmi kirjoitti:Meillä 900S -92:ssa oli ne nokka-akselin rattan pultit ihan järjettömän tiukalla. Oli pakko laittaa rattaan reikän läpi tanko jolla saatiin ratas pysymään paikallaan avaamisen ajan. Ei riittänyt pokka pitää kiinni 18mm kiintoavaimesta niin lujasti, että pultti olisi auennut.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
