Ennenkuin voi mitään aloittaa pitää Cola laittaa kylmään tosin edellisenä päivänä otin alapuolelta ilmaohjurit pois. Eli auto ylös ja muovinpalat pois. Ai niin ja etumaskin otin etukäteen pois sekä äänimerkin. Muista myös irroittaa lämpötilan anturi ja sumuvalojen johdot etukäteen. Pari marinan sanaa miksi aina kun mä jotain teen on kylmä
Sitten valot pois. Isot valot ja vilkut on yhteensä neljällä ruuvilla kiinni. Ihan pala kakkua.
Puskuri ja spoikka irti joka on kahdella isolla 16mm ruuvilla kiinni. Ja muutamilla muovi kiinnikkeillä lokasuojassa.
IC irti joka on kahdella ruuvilla kiinni ja klemmareilla putkissa kiinni.
Pikkunen ero uudella ja vanhalla
Keula ilman IC:ä
Lisäkiinnitys laitetaan lauhduttimen ruuviin kiinni.
Itse IC asennus on helppo. Putkien päissä kumityynyt alkuperäisille paikoilleen ja se ylimääräinen kiinnitys lauhduttimeen. Koko homman vaikein osa oli kiristää klemmarit paikalleen kun tilaa on hyvin vähän isoille käsille. Pitkä ruuvari oli paikallaan tässä.
Pari kuvaa valmiista asennuksesta
Äänimerkki sopii hyvin punsella ympyrällä merkittyyn kohtaan. Poralla reikä ja ruostesuojaus reikään.
Hups alahuuli on ottanut vähän hittiä
Ja sitten spoikka takas kiinni ja valot takaisin paikoilleen
Homma valmis ja aikaa meni 3h sisältäen kaiken muun korjaamisen joita suoritin kiinnikkeissä.
Ja mitä tulee tän Cuulerin laillisuuteen niin 100% laillinen. IC saa vaihtaa isommaksi jos sellainen on autossa ollut alunperinkin.
