Laatikko sano spätääm!
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Vaihdelaatikosta hajos päälaakeri. Prkl, kolmosella puolkaasua ~2600rpm, ja kilinkolinklingklangplong. No olihan se odotettavissa kuitenkin vähän piristetty peli, ja satkun 5-vaiht ei tunnetusti mikään kestävyyden perikuva olekkaan. No laatikkojumppa lähestyy..
tpsaab
Re: Laatikko sano spätääm!
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Oireiliko pitkään ennen hajoamista vai kossahtiko varoittamatta? Oma loota tiputtaa vaihteita, vaihteet ei mene kunnolla päälle ja nelonen ja vitonen ulisee yli 80km/h vauhdissa.
Öljymääriä kyttäilen ja toivon parasta...
OG900i -88
VW 1300 -70
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
tpsaab kirjoitti:Oireiliko pitkään ennen hajoamista vai kossahtiko varoittamatta? Oma loota tiputtaa vaihteita, vaihteet ei mene kunnolla päälle ja nelonen ja vitonen ulisee yli 80km/h vauhdissa.
Purin tuossa taannoin yhden laatikon, joka perimätiedon mukaan sylki vitosta pois ja hieman ujelsi.
Takakansi auki -> perämurikan hampaista 1/3 lohjennut pois,
pinion-rattaan laakerirullat kosahtanut rattaan ja laakerikuoren välistä perän puolelle. Oli nättiä katseltavaa 8O
vjbremer
Sinänsä kummaa ettei mitenkään oireillut, vaihteet meni nätisti päälle ja oli suht hiljainen. Kuului yhtäkkiä vaan sellainen kilinkolin ääni ja vaihde hyppäs pois päältä. Taitaa olla pinjon-laakerin holkki mikä on halki. :roll:
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
tpsaabille tulossa laatikon vaihto oletettavissa seuraavan 10000 km sisään.Samat oireet ku mulla paitsi mulla pysy vaihteet ja meni päälle.Vielläki menee vaihteet päälle ja ei hypi mutta on vaan vaikea liikkua koska vaihde silmassa ja kytkin ylhäällä vaan saatanallinen rutina ja nopeusmittari nousee mutta auto ei liiku :D ,eli ilmeisesti perä kappaleina.Ja meni mulla niin että vähitellen auto alkoi vetämään yhtäkkiä suuntaan ja toiseen ja sitte kerran yhessä kurvissa ei pyörät kaantyny veto päällä,käänsin väkisin ja poks.
tpsaab
Huh, tuohan kuulostaa pelottavalta!
Laatikonvaihto on jo tilauksessa, ajoitettu alkutalvelle. En usko, että kymppitonnia kestää.
Uskaltaako tommosella enää perhana ajaa, ei huvittais päästä hengestään
OG900i -88
VW 1300 -70
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
saisiko tuosta tekohengitettyä lisäaikaa noilla ihmeaineilla mitä on markkinoilla. ja tulisiko esim osa legoista pois öljyjen vaihdossa?
vjbremer
uus laatikko hommattu 8)
tpsaab
vjbremer kirjoitti:uus laatikko hommattu 8)
Tuliko otettua kuvia wanhasta hajonneista laakereista & rattaista?
OG900i -88
VW 1300 -70
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mikähän se täyskaasu sitten on jos puolikaasu on 2600rpm? :D aika hurjaa huudatusta
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
sarka kirjoitti:Mikähän se täyskaasu sitten on jos puolikaasu on 2600rpm? :D aika hurjaa huudatusta
En jymmärrä kommenttia? Voihan sitä ajaa vaikka 5500rpm pintakaasulla? Minun mielestä 2600-3000rpm on ihan normaali rauhallisen ajon vaihtokohta...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Justjoo, hiukan askarrutti eilen illalla kun nöyryytin jotain probea, hiljennettiin johki 70km/h, jolloin pudotin kolmoselle (loistoidea satkun askilla) ja kun proben keula nykäs niin kopsahti poljin lattialle ja sormet ristiin, kuhnan ei vaan paukkuis laatikko...
Hiukan on kyllä mietityttänyt tuo vanha 5v laatikko ja 350Nm vääntöä, mutta rauhallisin mielin olen ajellut kun mitään oireita ei ole kuulunut. Nyt pitää kuitenkin ajatella asiaa hiukan toisin, jos tosiaan aski paukkuu ilman mitään varoitusta...
Niin, ja siitä probesta ei ollut mihinkään. Bling-bling mittareita, putkenpäätä karvanoppaa, mutta ei se ainakaan mukana pysyny...
Tuli kyllä rinnalle nykimään vielä tuonkinjälkeen, mutta totesin että eiköhän homma tullu selväks kerralla :) Laatikko, laatikko laatikko...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
vjbremer
tpsaab kirjoitti:
Ei, laatikko vielä autossa kiinni tienvarressa. Itse töissä ollut koko päivän.
Voin kuvata sitten kun laatikko on irti. Lähitulevaisuudessa kait.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Suppari kirjoitti:tpsaabille tulossa laatikon vaihto oletettavissa seuraavan 10000 km sisään.Samat oireet ku mulla paitsi mulla pysy vaihteet ja meni päälle.Vielläki menee vaihteet päälle ja ei hypi mutta on vaan vaikea liikkua koska vaihde silmassa ja kytkin ylhäällä vaan saatanallinen rutina ja nopeusmittari nousee mutta auto ei liiku :D ,eli ilmeisesti perä kappaleina.Ja meni mulla niin että vähitellen auto alkoi vetämään yhtäkkiä suuntaan ja toiseen ja sitte kerran yhessä kurvissa ei pyörät kaantyny veto päällä,käänsin väkisin ja poks.
Tuo kuulostaa ihan vetonivel vialta, ei niinkään laatikkovialta.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
suorsa kirjoitti:
Samaa mietin äsken lukiessani, itseasiassa uskaltaisin melkein lyödä vetoa vetonivelen hajoamisen puolesta.
